ATLAS 210 x/ voltaj...
ATLAS 210 x/ voltaje
EA1EHI
#30568  - 15 mayo, 2015 14:25
Acabo de comprar un Atlas 210 con consola, fuente,etc y viene de Estados Unidos y no veo indicación de voltaje y no me atrevo a ponerlo en marcha. ¿ cómo puedo saber a que voltaje funciona?. Gracias
EA2HG
#276441  - 15 mayo, 2015 16:18
Buenas tardes.
La fuente de alimentación del Atlas 210X, tiene la posibilidad de ser conectada bien a 110V. o a 220v. Lo mas probable es que tu equipo que ha llegado de USA, este previsto para funcionar a 110V. Si te descargas el manual de aquí:
http://www.hamanuals.com/MMans/Atls210x.pdf
Veras en la figura 2.6 del manual, como son las dos configuraciones de la fuente de alimentacion para funcionar con las dos tensiones de red. Solamente tienes que colocar, en el caso de 220V. un solo fusible en la posición marcada. Cuando funciona a 110V. utiliza dos fusibles.
Espero que disfrutes con este equipo que pese a los años que tiene, es magnifico.
EA1EHI
#276445  - 15 mayo, 2015 18:04
Muchas gracias. No veo ningún fusible, tal vez estén debajo de la funda de la consola pero no me gusta desmontar.
Seguiré viendo. Te puse un privado pero viene de vuelta. El mío esta bien en QRZ. Com. gracias
Ea1 EHI
