Atenuación de los c...
Atenuación de los cables coaxiales en HF V/U/SHF
#34545  - 28 marzo, 2017 01:20
· Estoy buscando una lista de la atenuación de los cables coaxial para HF, V/U/SHF
con los nuevos cables coaxiales modernos que hay en la actualizad...
·Por ejemplo: alta calidad Messi & Paoloni
· Algo similar a esta lista de COAXIALES de XE3RLR, para bandas de radioaficionado.
- Información relacionada:
· on4sh Coax
· Vale la pena poner un buen cable coax para HF?
· latiguillos
· Cable RG-58 y potencia
· Perdidas en conectores
· Ferritas para el coaxial RG213
· Electrónica Básica: Coaxiales de 75 ohmios
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#308805  - 28 marzo, 2017 02:11
Por otro lado estoy buscando un cable coaxial que el conductor interno (vivo)
sea de hilos y flexible, con poca atenuación, poco peso y para una TX de 1000W
en las bandas de 160m a 2m (HF, VHF).
Que no sea rígido, de Aluminio/Cobre MACIZO o con un baño de cobre, similar al LMR400
que es bastante rígido y no es recomendable para dar el salto del rotor...
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#308807  - 28 marzo, 2017 14:39
Buenas, quizas el ECOFLEX10 sea lo que buscas.
EA1ACP
#308808  - 29 marzo, 2017 12:40
Otra interesante calculadora de perdidas aqui. Calculadora Times Microwave
Saludos ......... Jose .......... EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
EA4GFP
#308864  - 29 marzo, 2017 16:20
Aunque sea de una casa comercial creo que esta pagina te viene bien sobretodo por lo que comentas de los cables modernos.
http://www.wimo.de/coaxial-cable_e.html
#308812  - 25 marzo, 2018 21:46
EA1DVY escribió:
Por otro lado estoy buscando un cable coaxial que el conductor interno (vivo) que
¿Alguien a utilizado el cable coaxial RG223 U 02 en las bandas de HF?
dice que es similar al RG-223 pero el no es rígido, (filamento conductor interno trenzado)
Precio aproximado: 3,75 Euros el Metro
Datos técnicos -...................... Construcción
Material de cubierta................ PVC
Diámetro exterior [Ø/mm]....... 5.4
Color de cubierta.................... negro
Diámetro dieléctrico [Ø/mm]... 2.95
Dieléctrico............................... PE
Conductor interior [Ø/mm]...... 0.88
Conductor interior.................. Cobre plateado
Valores eléctricos
Impedancia [Ω]...................... 50
Frecuencia max. [Ghz].......... 6
Capacidad [p/m].................... 101
Factor de blindaje [dB/m].......85
Tensión máxima [V]............... 2500
Sin halógenos
No magnético
Valores de atenuación a frecuencias diferentes
Atenuación a 400MHz [dB/m]............ 0.27
Atenuación a 1000MHz [dB/m].......... 0.45
Atenuación a 2000MHz [dB/m].......... 0.68
Parámetros distintos
Temperatura [max.°C].......... 85
Temperatura [min.°C]........... -25
Peso [kg/m]..................... 0.055
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2EGZ
#308809  - 26 marzo, 2018 19:00
Buenas tardes,,, yo uso el rg-223 para hacer latigillos,, ya para una tirada de 30 mts,, no se que tal funcionara, es silimar en medida al rg-58, salvo la particulirad que el rg-223 lleva una aleación de plata del 92%,, la verdad que caro es el jodido.- yo uso el de nucleo rigido.-
Saludos Angel
EC1T reaccionó
EA5Z
 EA5Z
#308810  - 26 marzo, 2018 21:38
Hola , es un cable excelente , dispongo de una bobina para vender por metros ya que me sobra , sin duda no es un rg58.
Ea5z Ángel
#321430  - 28 marzo, 2018 19:46
EA2EGZ escribió:
... yo uso el rg-223 para hacer latigillos ...
yo uso el de nucleo rigido... Saludos Angel
Gracias por la informacion
¿Conoces la potencia que aguanta en las bandas de HF y VHF?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2EGZ
#308811  - 28 marzo, 2018 19:57
No tengo ni idea Carlos,, pero supongo que bastante mas que el rg-58, como te decía no se como se comportara en distancias largas,, y mas aun con el precio que tiene, yo iria al tradicional 213 o algún Aircel etc.
Saldudos
Angel
#332216  - 5 marzo, 2019 13:08
Respondido por: EA1DVY
He visto la web que recomienda EA4GFP de WIMO  y hay una tabla comparativa de deferentes coaxiales que la expongo
y me llama la atención el nuevo cable "M&P: HYPERFLEX-10"  que dice tiene una atenuación baja en 1296 MHz de 15,5 dBx100m
Altamente flexible debido a que el conductor central consta de 19 cables (en lugar de 7 en cables similares). Esto hace que este cable sea muy adecuado para sistemas de antenas rotativas...
¿Alguien a utilizado el cable coaxial "M&P: HYPERFLEX-10" en las bandas de SHF?
coaxial HYPERFLEX 10 a
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
