ATAS 120 vs ATAS 12...
ATAS 120 vs ATAS 120A
EA1IFU
#30213  - 1 abril, 2015 09:51
Buenas a todos, mirando informacion sobre la antena de yaesu la atas120, me encuentro que existe el modelo ATAS120A, el problema es que por mas que busco, todo lo que encuentro es que la ATAS 120A, es una "mejora" de la Atas 120, pero no me pone por ningun sitio cuales son las "mejoras"
Alguien puede decirme cuales son las diferencias/"mejoras" entre la 120 y la 120A,
Jose Antonio
EA1IFU
#273305  - 1 abril, 2015 09:54
Según he encontrado, son éstas (protección para agua, pero aparentemente iguales en funcionamiento):
the 120A has a little rubber boot at the body top and the outer body housing that moves up and down is longer. Both seem to be for better protection from the elements. As for operation I noticed no difference whatsoever
Sacado de aquí: http://forums.qrz.com/archive/index.php/t-444993.html
EA1IFU
#273306  - 1 abril, 2015 10:34
Gracias Por la respuesta, por lo menos ya se algo de las modificaciones, "proteccion para agua", supongo que le pondrian juntas toricas o algo parecido para que las uniones quedasen "mas apretadas" y evitar entrada de agua
Gracias por la info
Jose Antonio
EA1IFU
EA1NT
#273308  - 1 abril, 2015 10:52
La atas 120 tiene problemas serios con el agua y no hay reparación en la mayoría de los casos.
Por eso no es buena idea comprarlas de segunda mano.
De hecho se ven muchas 120 pero muy pocas 120A por este motivo.
Luis, EA1NT
EA1IFU
#273307  - 2 abril, 2015 12:19
:whistle: :whistle: Y digo yo..... teniendo en cuenta la informacion que encontro EA4FQM, "the 120A has a little rubber boot at the body top and the outer body housing that moves up and down is longer. Both seem to be for better protection from the elements. As for operation I noticed no difference whatsoever".
:blink: :blink: pregunto:la parte de arriba, donde va la varilla ¿solo la tiene de goma la 120A o la tienen las dos? ¿que mas diferencias puede tener?,
Resumiendo :¿como se distingue a simple vista la 120 de la 120A?
:unsure: :S :whistle: :blush: :blink:
Jose Antonio
EA1IFU
