AT-50 no funciona e...
AT-50 no funciona en manual
EA5ADT
#17778  - 29 noviembre, 2011 15:04
Hola saludos cordiales:
Acabo de comprar este acoplador del TS-50S de kenwood y cuando lo he puesto en marcha solo funciona en el modo auto en modo manual no funciona ni puedo cambiar de banda.Es un problema que a otros compañeros se lo he visto con el mismo acoplador a ver si alguien me puede ayudar con lo que le pueda pasar.
Paco EA5ADT
#171168  - 29 noviembre, 2011 22:06
Paco,
si lo tienes conectado al TS50 siempre funciona en automático. Lo único que puedes conseguir es saltártelo (bypass) pulsando más de dos segundos la tecla AT TUNE del TS50.
Para que los botones "reaccionen" tendrías que conectarlo a una fuente de 12 V separada y así poder funcionar en semiautomático. El procedimiento completo viene bien detallado en el manual.
Un saludo,
EA5HVH
#171169  - 29 noviembre, 2011 23:00
El otro dia le prepare el cable aun amiguete que no lo tenia con un conector como este:
Es de una fuente de alimentacion que tenia por aqui. Tienes que cortar los pines que te hacen falta en bloque y listo. El pinout del conector lo tienes en el manual:
http://www.ham-kits.com/KWTuner/KWT%20technical%20description.pdf
EA5ADT
#171246  - 1 diciembre, 2011 01:16
Muchas gracias a los dos por la información que me ha servido de bastante ayuda.
Paco EA5ADT
EA5ADT
#171410  - 1 diciembre, 2011 01:24
Si alguien tiene el manual en español del at-50 agradecería inmensamente que me lo pudiese enviar por correo electrónico a mi dirección bornense@terra.es
