Asunto de tomas de ...
Asunto de tomas de tierra
EA2AQH
#2824  - 7 enero, 2009 01:30
Actualmente estoy montando una torreta en el tejado de mi casa para colocar las antenas encima.
Tengo la suerte de ser una vivienda unifamiliar así que ya he clavado la pica en el suelo del jardín y la he unido con la base de la torreta mediante un cable de 35 mm2 y hasta aquí todo lo tengo claro.
Mi pregunta surge imaginándome qué pasará cuando las antenas se carguen de estática. La corriente usará el camino más sencillo que menos resistencia tenga pero ¿ése cuál será?
Las antenas estarán en lo alto de la torre y estarán conectadas a la torreta y a los cables coaxiales. Por tanto, tendrán dos posibilidades, bajar por el coaxial o por la torreta (venciendo la resistencia eléctrica de la misma) y de ahí al suelo. Supongo que de ambos caminos, lo más sencillo es que bajen por el que menos resistencia tenga pero no tengo claro cuál puede ser.
Aunque el camino más sencillo fuera el de la torreta, intuyo que una parte irá a los coaxiales y de ahí a los equipos. Por tanto, mi idea es conectar la parte baja de los coaxiales a la misma tierra de la base de la torreta y de esta manera, toda la masa del sistema radiante y de los coaxiales sea equipotencial y conectado al suelo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Estoy exagerando y me estoy comiendo mucho el coco?
73 y agradezco vuestros comentarios por adelantado.
EB7BMV
#57243  - 7 enero, 2009 07:54
Hola Eduardo.
Yo en mi caso, tengo una toma de tierra para la torre y otra totalmente independiente a los equipos. Es decir si tuviese un problema con algo mas que estática, lo último que me gustaría sería compartir las tierras de la torre con el equipo. Por ese motivo van separadas. Por cierto, la torre lleva una ramificación de 4 picas sembradas por el jardín. Son baratas y en caso de rayo, las consecuencias pueden ser muy caras.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA3DDK
#57244  - 7 enero, 2009 11:01
http://elradioaficionadopatitieso.blogia.com/2007/102201-la-puesta-a-tierra.php
Pere, ea3ddk
