Astillas/hilillos d...
Astillas/hilillos de la fibra de vidrio
EA1YV
#327085  - 17 septiembre, 2018 23:47
Se trata de una antena vertical naútica de fibra de vidrio (Shakespeare).
Llevaba algún tiempo arrinconada y sucia y se me ocurrió limpiarla con un paño con lo cual soltó bastantes hilillos algunos de los cuales todavía me pican en las manos.
La pregunta es como evitar que los siga soltando.Sería buena idea recubrirla, por ejemplo, con una laca transparente en spray?.
Se admiten ideas.....
EA4FJD
#327088  - 18 septiembre, 2018 09:26
Si. sería bueno.  Lo mejor es barnizarlas antes de subirlas, pero si ni hay otro remedio....
Yo las forro con tubo termorretractil, y de momento la primera que hice lleva 11 años a la intemperie (Madrid).
He visto otro método, más laborioso (y más caro creo): forrarla con autovulcanizable en espiral.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7PU
#327105  - 18 septiembre, 2018 16:32
Respondido por: EA4FJD
He visto otro méma todo, más laborioso (y más caro creo): forrarla con autovulcanizable en espiral.
73,
Jose.
Dónde consigues ése grosor de termoretráctil? y esa longitud?
Me interesa porque también tengo el mismo problema con esta antena.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7KE
#327116  - 19 septiembre, 2018 10:53
Otra opción es que la pintes con una pintura epóxica de dos componentes. Eso la protegerá durante mucho tiempo. Hace unos días vi las puntas de carbono de los elementos de una antena desmontada que habían sido pintados con este tipo de pintura a pistola y además de un acabado perfecto parecían nuevos.
Si tiene muchos hilillos sueltos porque la fibra esté muy degradada habría que solucionar ese problema antes. Estoy restaurando una cúbica con ese problema. De momento la he limpiado con agua a presión para sacar toda la suciedad posible de entre la fibra y después, una vez bien seco, le he dado dos capas de resina de poliester que ha dejado la fibra de nuevo cubierta y con la resistencia original. Esta resina permite cierta flexibilidad (las hay que no) para que no se quiebre. Por último me queda pintarla para protegerla del Sol.
73 de Arturo EA7KE.
EA3CI reaccionó
EA2AF
#327117  - 19 septiembre, 2018 16:11
Termorretráctil sin dudarlo, en la tiendas de venta de material eléctrico las tienes, de muchas medidas, tan solo mide el diámetro de la antena, y la medida que has de comprar es un poco superior a ese diámetro, cortas la longitud necesaria y con un decapador o secador vas calentándola poco a poco, y ella misma se ajustará a la medida final.
Un mero ejemplo, yo la que utilizo en el trabajo, viene en rollos mas largos, pero para que te hagas una idea:
https://www.amazon.es/Maclean-531-Tubo-termorretr%C3%A1ctil-Protector-cable/dp/B07BDJ4PNX/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1537366238&sr=8-16&keywords=funda+termoretractil
Mira, concretamente, son éstas, y tienes en todas las medidas
https://www.amazon.es/metros-Funda-Termoretractil-color-Negro/dp/B0795MNQJ6/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1537366490&sr=8-20&keywords=funda+termoretractil
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7JGZ
#327144  - 20 septiembre, 2018 12:49
El termoretractil es rápido de poner ,para esa antena te hará falta dos diámetros de macarrón.
EA6QY
#327371  - 27 septiembre, 2018 20:03
hola a todos
Pedro si las opciones que te dan los colegas son aptas todas a mi modesto entender yo te voy a dar otra  que es  si cerca de tu localidad hay algun negocio de náutica o mantenimiento de embarcaciones  mira si encuentras un poco de resina de fibra de vidrio  es como una especie de barniz entonces con  esta resina  pintas la antena y de entrada te anulara todos los pelitos y astillas que te pueda hacer ya que se volverán a integrar en la masa de la antena
saludos desde Menorca  EA6QY Paco
