Articulos de electr...
Articulos de electronica en "Radioaficionados"
#305075  - 20 diciembre, 2016 21:52
Por supuesto, con la misma idea he expuesto yo mi opinión.
Muchas gracias por participar.
Ya veremos -dijo un ciego- como quedan cuando pasen unos meses y la gente se aburra, o no.
#304662  - 22 enero, 2017 12:34
Hola a todos ( y a todas, aunque esto es una redundancia).
En atención a mi querido publico a quien tanto debo y tanto quiero....hi hi hi
He preparado una serie de articulos, pues, que he enviado (algunos) a la revista "Radioaficionados" y que se irán publicando.
Espero no haberme pasado de rosca y no aburrir con el tema....
Hasta ahora he hecho 5 articulos, todos con parte teorica y práctica:
- Resistencias en serie y paralelo. Error sistemático del polimetro.
- Vamos a quemar resistencias.
- El diodo, diodo zener y diodo LED.
- El transistor. Transistor en conmutación, como funciona con un relé.
- El transistor fuera de la opción corte-saturación.
Luego vendrán dos ultimos: El operacional y el 555 por dentro (que es como consecuencia del operacional).
Todos sin formulas raras, sin necesidad de osciloscopio, con polimetro, fuente, componentes básicos, protoboard y tal. Explicados despacio para que los que menos saben (o nada) de esto puedan jugar a la electrónica. Para divertirse en el cuarto de radio en las duras noches, tardes o mañanas sin propagación o escasa....hi hi.
Sé que la electronica basica es una cosa antigua, que ahora NO hace casi falta saberla, si necesitas un circuito lo hay hecho, chino y funciona. Se trata de aprender alguna cosilla y divertirse. También es antigua la CW y ya ves tú....hi hi hi.
No está previsto usar osciloscopio, porque eso sería estupendo, pero entiendo que la inmensa mayoria de la gente no lo tiene y quien lo tiene, sabe algo más que lo básico, eso creo.
No obstante, igual hago un articulo informativo (cuasi práctico) por si alguien se pica y quiere saber como salen las p curvas del transistor, tan básicas como entenderlo bien.
Tener osciloscopio, aunque muy básico serviría para comprender el funcionamiento de los desfases en alterna con bobina, condensador y resistencia, que se lo pasa uno de p
madre, pero no es el caso.
Ah! Y faltan dos de montajes de antenas por salir, uno en febrero y otro más adelante.
Un cordial saludo a todos.
#306599  - 22 enero, 2017 20:31
Osciloscopio, pocos, pero analizadores de antena creo que más que osciloscopios. Y últimamente ya VNA, incluso de dos bocas.
Quiero decir que en futuros artículos podrían ir por ahí los tiros, usando analizadores de antenas o VNA.
Es solo una sugerencia.
Muchas gracias
#306622  - 22 enero, 2017 22:09
muy interesante, muchas gracias.
#306625  - 23 enero, 2017 08:43
Es que osciloscopio... a no ser que seas un técnico de reparaciones o algo parecido, ya no se compran.
Pero analizadores de antenas... cada vez más. Ya casi están presentes como medidores de ROE.
Desde los simples MFJ, hasta los VNA de dos bocas, pasando por Rigexperts, Sark110, MetroVNA, etc.
73, Máximo
#306643  - 23 enero, 2017 20:43
Sí, pero la idea mía era al respecto de artículos de electrónica básica que la gente pudiera practicar en su mesita, con una poca de teoría, poca formula y alguna practica que funcione y sea didáctica. De antenas ya hay lo que se quiera y más.
Los artículos que he enviado son muy básicos para montar en protoboard y medir con polimetro. Jugar un poquito. De esto casi no he visto en nuestra revista. Lo ha habido,pero a lámparas y eteeeeernos, que yo creo que no sé si han sido muy aceptados. No juzgo.
Hay gente que sabe, que sabe electronica, que monta circuitos, que hace placas de c. impreso...... a esos no me dirijo. Hay ingenieros, técnicos, gente que practica con microondas, con satélites.... a esos no me dirijo. Esos ya tienen sus objetivos.
Me dirijo al que se aburre con la revista porque no se dedica a nada de lo que allí se muestra, no hace antenas, no hace sat, no hace microondas, no hace CW, etc. etc. a los que no saben nada de electronica y que hacen un poco de radio o mucha, de vez en cuando (concursos, vertices, algun Dx, qrp, etc. etc.) que de pronto y antes de tirar la revista a un rincón, porque nada le interesa se encuentran con algo divulgativo, que no se toca en ningún apartado y que, de pronto, se ponen a leer y "lo entienden"! y siguen leyendo y se atreven a montarlo, y lo montan y c***, funciona! y a ver otro dia... y así, pero no se han atrevido con un libro de electronica porque eso es un muerto acojonante y que aburre a las vacas.
Entonces he parado aquí.
Van (esto para todos) 5 articulos:
- Resistencias serie-paralelo y error sistemático del polímetro.
- El transistor como interruptor, práctica con un relé.
- El transistor en zona activa, sin ser como interruptor.
Estaba empezando uno de amplificador operacional, pero he parado en seco. Ya veré. El siguiente sería ver cómo funciona "por dentro" el 555 y por qué hace lo que hace cuando se le ponen ciertas resistencias y condensadores en sus patas. Es consecuencia de los operacionales y un Flipflop, que aún no he dicho qué es.
Puede que haga uno con osciloscopio y pruebe a ver qué tal responde la gente a través de un feedback, pero escribir por escribir, enrollarme para nada y que no sea de utilidad, me jode un montón, porque me dedicaria a otras cosas.
Ya veremos. Dijo un ciego.
Opiniones, encantado.
#306669  - 23 enero, 2017 21:09
Con permiso del personal, ahí van unos segmentos de los artículos que aparecerán en los próximos meses:
“El error sistemático se presenta en las medidas donde interviene un instrumento de medida que produce un error debido a él mismo, a su propio uso. Tiene un poco que ver con las resistencias en paralelo. Sólo un poco.
Práctica:
Medimos ahora la tensión en cada resistencia, esperando medir 6 voltios en cada una y ¿Qué pasa?, Pues pasa que no mide 6 voltios, que mide menos, sin embargo las dos resistencias son iguales, la caída de tensión es la misma en las dos, tú compruebas que la tensión total es de 12 voltios y aquello no te sale y te quedas pasmado.
Eso pasará siempre que queramos hacer medidas en resistencias o componentes que tengan un valor de impedancia alto. Por eso algunas veces, en los circuitos montados, si medimos alguna resistencia, puede que no dé el valor esperado. También pasa que al introducir el polímetro en alguna parte del circuito, para medir una tensión, por el mero hecho de poner el polímetro, modificamos algún valor y la medida es errónea.”
Un diodo en alterna.
“Así, si ponemos una tensión alterna de 230 voltios aplicada a un diodo corriente y una bombilla de filamento incandescente (de las “antiguas”), conectados en serie por ejemplo, a la bombilla le llegarán 230 – 0,7 voltios en los semiciclos positivos y cero voltios en los semiciclos negativos, porque éstos polarizan el diodo al revés y no funciona, y, si no funciona no circula corriente a su través y si no circula corriente a su través es como un circuito abierto, como si levantáramos de su sitio el diodo y nos lo guardamos, por lo que la tensión en la bombilla, sería…..”
Una característica intrínseca del transistor.
Cada transistor tiene, además de otras características, una muy especial que nos va a dar quebraderos de cabeza y se llama (beta). Es una característica intrínseca, es decir, cada transistor tiene la suya y suele ser diferente uno de otro. Si cogieras un puñado de transistores del mismo tipo, por ejemplo, BC547 y, con un betómetro, mides la beta de ellos, casi todos dan una diferente, con muy poca desviación, pero diferente.”
“Un transistor para trabajar él solito tiene que tener una resistencia de colector que limite la corriente que va a circular por su colector-emisor y una resistencia de base que establezca cuanta corriente va controlar dicha corriente de c-e. Vamos a montar un circuito que ajuste la corriente de base y vamos a ver cómo actúa el transistor.”
EC7AFX
#306673  - 24 enero, 2017 23:40
Hola Diego y hola también a los escriben y leen este hilo.
Estoy deseando que aparezcan esos artículos en la revista, seguro que no tienen desperdicio. A ver si despiertan en más de uno el gusanillo por la electrónica, como me ocurrió a mí hace muchos años cuando leía en CQ tus colaboraciones y la de otros buenos articulistas.
73 de EC7AFX
EA5DO
#304663  - 25 enero, 2017 16:27
Ya tengo ganas Diego
73s Manolo - EA5DO
EA7AHG
#304664  - 3 febrero, 2017 21:29
Estoy totalmente de acuerdo con hacer asequible a tod@s los contenidos de la revista, al menos esa es la idea que tengo presente cada vez que he publicado algo en ella.
Contamos con un límite de espacio (páginas) pero en la medida de lo posible se deberían aportar esquemas, procedimientos paso a paso, etc. y sobre todo contenidos que se puedan llevar a cabo por cualquiera buscando la enseñanza y el aprendizaje, como base de la experimentación y el crecimiento personal.
Recuerdo que siendo un adolescente, en mi etapa de bachiller, un profesor de física nos planteó el reto de construir una radio de galena. Varios, nos construimos una cada uno y como pudimos, sin conocimientos de electrónica alguno; es más, sin utilizar el soldador y al ver que aquello funcionaba, nos dio pie a empezar nuestros experimentos para mejorar la recepción de aquel invento. En lo que a mi respecta, ese fue el primer paso para que me picara el gusanillo de la radioafición.
Por lo tanto, cuantos más colaboremos en la difusión de los contenidos relacionados con nuetro hobby de forma sencilla, mejor para la radioafición.
Bajo mi punto de vista, la radioafición es algo más que contactar con otr@s.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1QZ
#304665  - 18 febrero, 2017 00:07
Diego un 10 para la idea , yo me construí el "controlador " para el FT 747 de los años 80 que incluias el circuito impreso .Una maravilla , ha funcionado y sigue funcionado , hasta que lo he vendido.Para algunos colegas es fundamental publicar el circuito impreso.
