Arriostrar R6000 ¿C...
Arriostrar R6000 ¿Como? ¿Donde? ¿Con que?
EB2FJN
#1789  - 14 octubre, 2008 11:21
Hola chicos.
Bueno, pues eso mismo:
¿Como?
-En referencia a como amarrar los vientos en la antena.
¿Donde?
-A que altura poner los vientos.
¿Con que?
-Que material ulilizar y lugar donde comprarlo.
Gracias y saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA5Z
 EA5Z
#50264  - 14 octubre, 2008 13:01
HOLA PEDRO . YO BUSCARIA UNAS ABRAZADERAS DE GOMA QUE VENDEN POR LA ZONA LAS HAY O BIEN NO CONOZCO LA ANTENA PERO LAS BUTERNUNT LLEVAN UNOS TORNILLOS PARA UNIR LOS TRAMOS DE ALUMINIO , PUES HAY PERFECTAMENTE PUEDES SACAR LOS BIENTOS CON NAILON ( YO TENGO DE SOBRA SI LO NECESITAS) EN 2 DIAS ALLI ESTARIA Y EL LUGAR DE COLOCARLO YO LOS PONDRIA EN EL 66% DE LA LUNGITUD TOTAL DE LA ANTENA O LO QUE ES LO MISMO SI LA DIVIDES EN 3 PARTES ENTRE LAS 2 ULTIMAS YA QUE YO E TENIDO LA BUTERNUT ASI ( 10 METROS DE ALTA) Y SIM PROBLEMAS , SI QUIERES MAS AYUDA O ALGO YA SAVES DONDE LOCALIZARME , ESTOY A LA ESPERA QUE ME DIGAS LO QUE TE DEVO PARA SALDAR LA DEUDA ( SI LA HUBIERA).
ESPERO HABERTE AYUDADO.
Ea5z Ángel
EC4TR
#50265  - 14 octubre, 2008 13:02
Hola Pedro, cuando tuve la R7, que es similar a la tuya la arriostre con "cuerda" de nailon, si quieres olvidarte durante mas tiempo ponle dyneema o similar.
Muy importante no tenses los vientos, déjales un poco de holgura, porque si no, cuando haga aire te transmitirán todas las vibraciones por la estructura de la casa.
Te dejo una foto para que te hagas una idea, no es demasiado buena, pero es la unica que tengo por el laboro.
73 de Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EC4TR
#50266  - 14 octubre, 2008 13:07
Anónimo
#50267  - 14 octubre, 2008 13:28
Pedro con DYNEEMA del finito y en una tienda de nautica lo consigues.
Donde hacerlo, si no recuerdo mal el manual de la R7000 lo decia me imagino que el de la 6000 algo comentara por aguna esquinita. Otra opcion es arriostrarla en dos puntos.
Un saludo y no SOSIEGUES ji ji
EB2FJN
#50274  - 15 octubre, 2008 09:58
Hola chicos.
Agradeceros vuestra atencion a falta de mas respuestas.
-Angel las abrazaderas no se a cuales te refieres.
-Pondre los vientos a esa distancia. Mas concretamente en su dia Paco 5EF me envio unas fotos y lo pendre a la misma ditancia que el.
Bueno el ¿donde? y ¿como? parecen estar claros.
El ¿con que?.
Luis, Jose a ver que os parece estos hilos. Unos son de tipo cabo de 1.6mm y los otros son de tipo hilo de pesca de 0.6mm
Que opinais del tema????
1.6mm : http://www.lanautica.com/product_info.php?cPath=628_205&products_id=2279
0.6mm : https://www.a-alvarez.com/tienda/modelo.php?mod=16185
Saludos Pedro Eb2FJN
EA4ESH
#50367  - 20 octubre, 2008 13:22
LA ANTENA ESTA REFORZADA, TIENEN LOS DOS TRAMOS ,EL PEGADO A LA CAJA Y EL SUPERIOR CON DOBLE TRAMO UNO DENTRO DE OTRO,CUSHCRAFT NO DICE NADA DE REFORZAR NI LA R-6000 NI LA R-8.
CONOZCO COLEGAS QUE LAS TIENEN SIN ARRIOSTRAR Y LLEVAN AÑOS INSTALADAS Y COMO EL PRIMER DIA.
SALUDOS.EA4ESH 73,S
EB2FJN
#50821  - 20 octubre, 2008 17:04
Hola chicos.
EAESH (no pones nombre), la verdad es que es bastante rigida, pero al igual que tu, yo a la inversa he visto comentarios de que es mejor arriostrarla, y quieras que no siempre sera bueno,.....ya sabes posiaca...hi.
Gracias por tus comentarios. Saludos Pedro Eb2FJN
EA5AMK
#50268  - 23 octubre, 2008 11:36
Hola buenos dias yo tengo arriostrada una butternut, y no he tenido problemas, en San vicente sopla el aire a base de bien .
Como las antenas tienen varis tramos de tubo de distintas medidas, la riostra a 1/3 de la base. prepare un triangulo de bakelita de 10 milimetros de espesor y le hice un agujero en el centro para que se apoyara en el tubo mas gordo, el agujero de la medida del tubo siguiente, para que se apoye en el anterior.
El triangulo de bakelita ademas del agujero central tiene tres agujeros uno en cada pico, donde amarre tres cables de acero forrado de 4 milimetros y perfecto.
Espero que te pueda servir.
Ovidio
EA2AFV
#50368  - 23 octubre, 2008 11:54
te aconselo compres un rollo de KEVLAR en hg radio ,va de cine
EB2FJN
#51045  - 24 octubre, 2008 10:32
Hola chicos.
Bueno gracias por todo.
Ovidio, si, me hago idea de como me dices. Lo dificil es encontrar un trocito del material. Al final optare por el metodo Nudo...jejeje.
Para EA2AFV (no se tu nombre), al final compre el del enlace que puse mas arrriba, pero gracias por ayudarme.
EA5AMK
#51052  - 15 febrero, 2009 12:46
Gracias ya adquiri 30 metros en suministros marinos.
ea5amk
EC1A
 EC1A
#50270  - 15 febrero, 2009 12:57
Hola Pedro.
Cuando pongas los vientos, si puedes, pon una foto para poder verla.
Yo tambien tengo pensado poner esa antena y nunca esta de mas ver las posibles mejoras.
73s de Gerardo.
73s de Gerardo, EC1A
EB2FJN
#61027  - 15 febrero, 2009 17:43
Hola chicos.
OK Gerardo, te enviare fotos, eso si cuando la tenga puesta...jejeje... que todavia no lo he echo. Primero por falta de ganas y segundo por el mal tiempo que llevamos teniendo en estos tres meses.
EC1A
 EC1A
#50269  - 15 febrero, 2009 18:58
OK, Pedro.
Tu por lo menos la tienes, jejejejejeje, yo hasta que no paguen en el seguro no la podria
comprar, a ver si no tardan mucho.
EA1BLA
#61058  - 17 febrero, 2009 10:48
Solo un consejo más. Sería bueno añadir unos pequeños aisladores de huevo pegados al tubo radiante. He tenido una mala experiencia con cuerdas atadas a la parte radiante de la antena. Fueron acumulando polvo, y cuando se mojaban, la antena se desintonizaba. Ademas con unos pocos watios había problemas de ITV. Se solucionó cortando las cuerdas e insertando el aislador.
A la Hy-Gain Av-640 que tenemos en la Sección de URE de Ferrol hemos hecho así y no hemos tenido probremas.
Por cierto, como no encontraba aisladores tan pequeños los hice a base de una barra de teflón de 25 mm, taladro y lima.
Si puedo pongo una foto.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EB2FJN
#61240  - 17 febrero, 2009 12:15
Hola chicos.
Gracias Manel por comentarnos eso. Tienes algun foto del tema???...
De que diametro es el arriostramiento vuestro???. Yo utilizare de 1.6mm y es pequeño pero muy resistente, anteriormente puse el enlace. Crees Manel que siendo tan fino podria tener el mismo problema.... es que me has dejado pillado con lo que te paso..:blink: :blink:
Gracias saludos Pedro Eb2FJN
