ARRANCAR UN PC REMO...
ARRANCAR UN PC REMOTAMENTE MANTENIENDO LA IP VARIABLE
EA6C
 EA6C
#372015  - 23 enero, 2022 23:05
 Necesito arrancar un PC desde mi QTH a 60 km.
No quiero cambiar la IP del ordenador que ahora es variable a fija.
Agradeceré cualqier sugerencia al particular.
73 y salud
EA6C  Juan
EA3FAJ
#372018  - 23 enero, 2022 23:19
Buenas tardes.
Si sólo necesitas arrancar el pc, en mi lo hago des de cualquier distancia mediante un enchufe con wifi de menos de 50€, y con una app en el teléfono.
Tienes que modificar la BIOS del pc para que arranque al detectar corriente.
www.qrz.com/db/ea3faj
EA5DN y EA5L reaccionaron
EA2EWL
#372025  - 24 enero, 2022 12:11
Quiero entender que te refieres a la IP del router... si no la cosa se puede manejar de otras formas...
Arrancar el PC es poco problema (luego comentamos)... pero el "problema" es la IP dinámica. Para ello hay algo que se llama dyndns. Antes era gratuito... ahora cuesta 55 dólares anuales. (Es posible que haya otros servicios similares free... yo te cuento los pasos y luego si encuentras algo similar... se hará igual)
Para ello necesitas que tu router permita la opción de dyndns. Usualmente de localiza cpon ese nombre o similar y permite entrar un usuario y una clave. Deberás tener acceso al router donde esté el equipo a encender y éste disponer de esa posibilidad.
Primero pensar un nombre para ese router. Por ejemplo "micasa". En dyndns vas a tener que registrarte. Te dan siete días de prueba y luego has de pasar por caja. Una vez hecho eso has de definir micasa.loquesea.loquesea (tienen varios dominios registrados... puedes elegir el que más te guste... por ejemplo "micasa.homeip.net". Al final lo que haces es "alquilar" ese nombre...
Bien pasas por caja y el resto es bastante fácil. Tendrás un usuario y clave que te valdrán para ingresar en esa página en tu cuenta (lo creas al comenzar) y luego ese usuario y clave es el que le vas a dar al router. ¿por qué? Pues porque el router, cada poco tiempo, enviará, asociados a ese user y clave (y por tanto a "micasa.homeip.net) la dirección ip que tenga en ese momento.
Ellos tienen sus dns configurados de forma que actualizan y propagan cambios cada poco tiempo. Cuando cambies tu ip, tu router se la transmite y al poco rato debería "verse" en internet que micasa,homeip.net es ahora la nueva ip dinámica que te hayan asignado.
Bien... eso te permite conectarte al QTH remoto de cualquier forma. FTP, Telnet, Escritorio remoto o arrancar el pc si está apagado, podrás hacerlo simplemente poniendo como dirección micasa.homeip.net y redirigiendo los puertos que necesites a través del NAT del router hacia la IP del equipo al que puedes acceder. De hecho podrías tener varios equipos accesibles, siempre que puedas manejar los puertos a los que acceder. Un ejemplo... un windows que quieres acceder a escritorio remoto, otro windows con otro escritorio remoto y un linux. Bueno, bastará hacer que el escritorio remoto de los windows escuche en el puerto 3389 en uno de ellos (el que es por defecto) y por el 3390 en el otro, y el linux escuchará ssh por el 22... (yo haría que todos ellos escuchasen por puertos no "estándar" y pondría en el firewall del router que sólo admita llamadas desde una determinada dirección ip... si es posible y por seguridad, siempre que tu si tengas ip fija... si no pues cambiaría los puertos solamente). Incluso podrías hacer, si el router lo permite, una conexión VPN...
Vale, ahora tenemos el tema de levantar el PC. Posiblemente tengas la función "Wake on LAN" para activar en la BIOS. Esto permite lanzar un ping a la ip de dicha máquina y encenderla. Posiblemente sólo funcione en su propia LAN por lo que deberías tener una VPN. En algunos casos quizá puedas abrir en el firewall tráfico ICMP y redirigirlo a la IP de ese PC y posiblemente funcionase...
Caso de que ésto no sea posible, y no sea un portátil, existen tarjetas que se pinchan en un slot PCI y permiten encender, apagar y ver la pantalla en remoto, y acceder en remoto. Tendrías que pinchar una de esas tarjetas y en su documentación deberá indicarte qué puertos usa. Cuestión de redirigir en el router dichos puertos a la ip del PC y listo.
Así a grosso modo creo que no se me olvida nada... Y por cierto... nada tengo que ver con dyndns. Lo conozco desde hace mucho por temas de trabajo pero nada tengo que ver ni me llevo de esta empresa-
Saludos cordiales.
PD: ésto es aplicable si no tienes la función arrancar al detectar corriente en tu BIOS. Si no, posiblemente es más cómodo como te han comentado anteriormente.
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA2EWL
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA7GD reaccionó
EA7GD
#372030  - 24 enero, 2022 15:02
Yo utilizo este enlace y me va muy bien, además es gratuito.
https://www.duckdns.org/
73,Armando
EA3FAJ reaccionó
EA6C
 EA6C
#372033  - 24 enero, 2022 18:47
Gracias  Francesc Xavier, Javier y Armando por vuestro tiempo y esfuerzo, ahora voy a asimilar lo que me habéis expuesto.
Saludos y mucha salut, 73
Juan - EA6C
EA3FAJ reaccionó
EA7A
 EA7A
#372036  - 24 enero, 2022 20:55
Publicado por: @ea2ewl
Efectivamente, como dice Armando, DUCKDNS.ORG es gratis y funciona muy bien: https://www.duckdns.org/
En esa web, además, encontraras utilidades para instalar en el ordenador y que te actualice la ip pública cuando se cambie. Otra opción sería si el router tiene la opción para actualizarlo.
Con esto, tendrás una url, por ejemplo remoto.duckdns.org, actualizada siempre para poder conectarte por remoto.
73 de Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
EA3FAJ reaccionó
EA6C
 EA6C
#372037  - 24 enero, 2022 21:09
Gracias Juanma por tu aportación, que tendré en cuenta, cuando mi hijo me pueda ayudar en esto, que estos dias anda estudiando-
Juan - EA6C
