argollas para vient...
argollas para vientos, ¿alguna sugerencia?
EA2AQH
#12785  - 20 diciembre, 2010 00:20
En no mucho tiempo (espero) quiero montar terminar de montar mi torreta en el tejado. Como en breve vamos a hacer algunas reparaciones en el tejado, quiero aprovechar a poner alguna argolla para fijar vientos. He visto alguna referencia de Televés, pero me surgen algunas dudas, por si alguno me puede ayudar o sugerir otra.
Mis dudas son:
- Las argollas no puedo ponerlas en el tejado, puesto que no tiene una resistencia adecuada. Por tanto, tendré que ponerlas "en vertical", en las paredes laterales. Por esta razón, no podré empotrarlas del todo, teniendo que asomar más de lo debido. ¿Hay algún otro sistema para fijar los vientos? Me refiero a otro tipo de soportes con una geometría diferente
- Si no hay más posibilidades, tendré que montar esas argollas. ¿Qué metodo es el más resistente para fijarlas? Quiero decir, sé que hay que picar la pared y rellenarla de mortero pero, ¿hay algún otro material que sea más resistente aún?
Gracias por adelantado a vuestras repuestas.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA5IP
#129459  - 20 diciembre, 2010 10:56
Saludos a todos.
Hay unos cancamos cerrados zincados de varias medidas (8 o 10 mm grueso en adelante) con taco metalico de expansion, solo tienes que hacer un taladro de la medida del taco, y si lo pones que el tiro del viento sea a 90 grados del eje del taco, mucho mejor. (evitaras que el tiro del viento pueda extraerlo)
A veces en vez de argollas, con pletina de 4 mm de gruesa, 5 cm de ancha y unos 12 cm de largo, y en el tornillo de banco las doblas un poco en el centro y taladras en los extremos para sujetarla con dos tacos metalicos de 8 o 10 mm, en el centro de la pletina les haces un orificio donde enganchas el tensor. Las hay tambien en INOX.
http://www.soloinox.es/productos/cancamos.asp?gclid=CMqq8OPJ-qUCFUYifAodn0ZEqw
En este enlace tienen mucha variedad.
http://www.muepro.com/index.php?id=8326
Lo que mas me gusta es poner en una pared fuerte y segura, unas ancarranas planas, fundidas con yeso o cemento y sujetas los tensores de los vientos en uno de los orificios de la ancarrana.
Esto es una idea, hay mas..., pero lo importante es que que lo que pongas este en una pared o muro fuerte, y que este en angulo de 90 grados, para que la fuerza no te saque lo que pongas del alojamiento.
Felices Fiestas y suerte con la LOTERIA, para algunos puede ser la luz en la oscuridad.
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA5CLU
#129437  - 20 diciembre, 2010 18:40
Hola: Siempre puedes utilizar taco quimico. es muy resistente, se aplica con pistola de silicona
el de la marca sika es el mejor
un saludo
EA5CLU Juan Luis
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA2AQH
#129438  - 21 diciembre, 2010 11:29
Hola de nuevo y muchas gracias por vuestras respuestas, la verdad es que me habéis dado ideas. En mi caso, voy a deshechar la idea de poner las argollas típicas de Televés ya que requieren demasiada albañilería y en una zona muy peligrosa.
Yo creo que la mejor solución es combinar las tres ideas que me habéis dado, o sea, una pletina de acero (inox. o galvanizado), con un taladro para poner un cáncamo en la parte horizontal de la pletina y a su vez, fijar ésta a la pared con taco químico.
El único problema es buscar una pletina que tenga suficiente resistencia y bastante superficie para repartir el peso y la tensión ejercida de la torreta sobre la pared en la que va a ir colocada dicha pletina. ¿Alguna sugerencia más al respecto?
Muy agradecido por vuestra ayuda.
73 de Eduardo - EA2AQH.
