Arduino y interfere...
Arduino y interferencias de RF
EA5ELF
#23870  - 18 marzo, 2013 10:10
Hola, tengo casi terminado un amplificador para hf, el control del mismo lo realizo mediante un arduino nano, pero tengo el problema que cuando transmito por encima de 10 mhz el arduino se vuelve loco y termina reseteandose.
¿ Conocéis algún modo de evitar esto?.
El arduino está montado como se ve en la imagen:
EA3PT
#218401  - 19 marzo, 2013 19:28
buenas Noches
El mundo del arduino es muy interesante.
Acabo de empezar con el y se me ocurren un monton de aplicaciones
para la radio.
Supongo que el problema que tienes lo solucionaras con
condensadores de desacoplo en la alimentacion.
Ya nos comentaras que solucion le encuentras.
Nos servira a los demas para nuevos proyectos.
73 Jordi
#218402  - 20 marzo, 2013 09:50
Para empezar, VK200 y condensador de desacoplo en todas las lineas de entrada y salida, y blindaje de la placa.
EA5ELF
#218403  - 21 marzo, 2013 20:20
Lo mas curioso es que ya he descubierto lo que ocurre, y es que la rf hace que el regulador 7805 se vaya a prácticamente un voltio tanto en entrada de 12v como en salida de 5v. Si alimento el arduino directamente con una pila de 4.5v no ocurre nada, todo va perfecto.
He añadido condensadores entre IN y masa y OUT y masa del 7805 y lo sigue haciendo también.
Acabo de descubrir que el IC7805 no se lleva bien con la RF.
#218754  - 21 marzo, 2013 21:25
El desacoplo del 7805 debe ser doble o triple, con electrolítico y cerámicos, ten en cuenta que el condensador lleva asociada una inductancia.
Prueba 10 uF, 100 K y 1 k en paralelo.
EA5ELF
#218756  - 21 marzo, 2013 21:44
De momento con los electrolíticos ha mejorado algo, voy a añadir un par de cerámicos a ver que tal
EC5APB
#218404  - 27 marzo, 2013 13:29
Es conocido de esta serie de reguladores, que precisan, tanto a la entrada como a la salida, los condensadores de desacoplo, además de los electrolíticos de filtraje de baja frecuencia.
En los casos más escrupulosos, también se emplean condensadores del filtraje en paralelo con los diodos del rectificador. Suelen ser tipo desacoplo, es decir, mica, poliester, cerámicos...
No olvidemos que podemos tener EMI en el sitio menos pensado.
EA5ELF
#219259  - 27 marzo, 2013 14:16
En principio desacoplando el 7805 y cambiando la disposición de la placa de RF se ha solucionado todo, excepto en 50 mhz que aquí con un solo watio el arduino se cuelga, enciende los leds de tx rx de datos y se reinicia.
Me han comentado en otro foro que suelde la carcasa del cristal de cuarzo del microprocesador a masa a ves si evito esto.
Lo haré a ver que tal.
EA3PT
#219272  - 30 marzo, 2013 11:54
Salvador me alegro que hayas solucionado el problema.
Nos podrias pasar el programa que has creado para los
que empezamos con el Arduino y se nos atraganta un poco
la programacion en C
Evidentemente con los comentarios pertinentes.
A ver si aprendemos algo!!!!!!!!
Jordi
EA5ELF
#219523  - 30 marzo, 2013 20:56
Bueno pues parece que se a solucionado todo simplemente incorporando un conversor DC DC de 50v a 12v y no utilizar la salida auxiliar de 12v que trae la fuente, desacoplando el 7805, y blindando perfectamente la fuente.
Me faltan unos cuantos ajustes de calibración de las protecciones y pondré un breve reportaje en mi web personal con el código incluido.
En cuanto este todo ok y el reportaje preparado pongo en este mismo hilo el enlace.
Para ir haciendo boca os pongo una foto del ampli:
EB5BXK
#218405  - 31 marzo, 2013 00:46
WHOA!! :woohoo: De eso a hacerle la competencia a ACOM hay un plin! :laugh:
Tiene muy buena pinta!
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA3PT
#219553  - 31 marzo, 2013 16:59
tiene muy buena PINTA !!!!!! Parece de compra.
te has planteado venderlos????
Yo estoy liado en algo parecido pero no lo tengo
tan avanzado.
Ya nos pasaras mas informacion para coger ideas.
gracias
Jordi
EA5ELF
#219587  - 31 marzo, 2013 18:38
Después de estar casi un año entre diseño, pruebas, construcción, ajustes, errores y perder mas de 100 horas con el, te das cuenta de que un buen amplificador transistorizado vale lo que vale por algo.
No me planteare hacer mas para venderlos.
EA3PT
#219596  - 1 abril, 2013 20:18
Hace tiempo yo hice uno a lamparas y al finalizarlo jure y perjure
que una vez y na mas, como Santo Tomas.....
Y ya estoy liado con uno a transistores parecido al tuyo.
Acabo de iniciarme en el mundo del Arduino, y solo se me ocurren
proyectos y mas proyectos.
Animos
Jordi
