Arduino para medido...
Arduino para medidor ROE
EA3FNM
#324478  - 6 julio, 2018 19:42
Hola a tod@s,
Tengo ya rematado un controlador para el condensador de una antena de aro y quería usarlo también como medidor de ROE para ajustar la antena simplemente mirando el display. La idea no es ni tan siquiera tener una lectura real sino como referencia pero tengo un problema....la RF.
Le puse un choque con varias vueltas de cable a la salida del sensor, un choque, condensador a masa, resistencia y uso cable blindado para pasar la señal del medidor al Arduino...(uso un medidor de ROE estándar) y aunque ha mejorado muchísimo no acaba de funcionar bien y parece que todo es por problemas de la RF ya que con datos de pruebas funciona.
¿Alguna idea de como resolver este problema?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5UV
#324480  - 6 julio, 2018 21:07
Hola, saludos
Yo tuve un problema similar en el trabajo
(se me colaba RF por todas partes)
lo solucione poniendo justo a la salida del sensor un filtro en pi
pero la bobina era la de un rele de 12V condensadores de 100nF
No se si te servira pero por intentarlo que no quede
EA5UV - Juanjo
Juanjo
EA3FNM
#324482  - 6 julio, 2018 22:36
Respondido por: EA5UV
Hola, saludos
EA5UV - Juanjo
Gracias Juanjo. Lo probaré. Ya veo que la rf nos da por caso en todas partes.
He comenzado desde cero. Acabo de poner un toroide con varias vueltas del cable de señal y tomado tensión a diferentes potencias en directa y reflejada y esa parte parece  que está bien.
Volveré a poner el sketch de la parte de medida de swr a ver que pasa.
slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1CXG
#324500  - 7 julio, 2018 19:09
Hola a todos , sin saber cómo está montado es muy difícil dar la solución , pero me atreveré y siempre dentro de la ignorancia del circuito a dar varias ideas: sería necesario saber sí el problema está en la propia señal del sensor o del controlador , debido a que al ser una antena de aro seguramente el controlador esté muy cerca de la fuente de rf. Como opciones si es del sensor puedes probar con señales diferenciales , siempre y cuando ambas señales estén sometidas a la misma perturbación, la diferencial será siempre la misma. Otra opción puede ser  aislar el controlador por medio de una cámara de faraday , vamos montar el circuito dentro de una caja de aluminio de tal manera que la señal de rf sea la mínima posible y así evitar posibles errores en el controlador, también se puede utilizar un a aislador galvánico para separar la señal del sensor al controlador. Y por supuesto con un filtro para evitar frecuencias próximas al reloj del arduino. Evitar en todo lo posibles cualquier tipo de conexión que pueda ser utilizada como antena dentro de la placa (patillas elevadas), cables trenzados.
Solo son ideas. Un saludo a todos.73.
EA1CXG.Antonio
Solo son ideas dentro del desconocimiento del circuito , sensor etc.
EA5ELF
#324616  - 10 julio, 2018 13:27
Resistencia en serie y condensador en paralelo en cada entrada analógica.
Todas las entradas tanto digitales como analógicas que no estén en uso activadas como salidas y en nivel alto.
El punto débil de arduino ante la rf es la alimentación, esta tiene que estar muy bien filtrada mediante choques tipo VT200 y un electrolítico en paralelo justo en los pines de alimentación del arduino. Si usas un 7805 para alimentarlo vas a tener problemas, el 7805 da problemas con la rf en los segmentos de hf, hay que desacoplarlo muy bien con sus condensadores a la entrada y a la salida.
EA3FNM
#324624  - 10 julio, 2018 15:59
La parte de alimentación no la tengo aún resuelta y uso el PC. Lo comprobaré a ver si mejora.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
