aprs y multipsk
aprs y multipsk
EA7GDW
#33070  - 6 julio, 2016 17:12
hola a todos ,tengo una duda usando el programa multipsk recibiendo las tramas aprs
en la frecuencia de 144800 con un receptor sdrplay, recibo una serie de estaciones y muchas de ellas se ven que llegan a traves de un repetidor si alguno lo habeis usado o lo conoceis como puedo ver cuales son las estaciones que me llegan via radio en directo sean un repetidor aprs o una estacion individual.
73 de pedro
EB4Z
 EB4Z
#297490  - 8 julio, 2016 11:02
Hola Pedro:
Poca ayuda puedo prestarte porque no uso APRS. Ahora mismo no estoy delante del PC, en el que puedo hacer determinadas simulaciones con Multipsk en según qué modos, no es el caso de APRS.
Del manual de ayuda entresaco lo siguiente, para que compruebes si no lo has hecho ya a ver si por ahí fuera encaminada tu pregunta:
Los comandos del "Repetidor APRS" (y del "Repetidor Packet") se encuentran al final de este capítulo. Estas funciones se obtienen pulsando o el botón "Repetidor APRS" (o el botón "Repetidor: Packet") desde la pantalla "RX/TX". La configuración del repetidor APRS se puede obtener y, en su caso, modificar, pulsando el botón "Opciones".
Utilización estándar
APRS Packet: el operador ajusta su receptor en 144,800 Mhz que es una de las frecuencias APRS (144.390 MHz en el continente norteamericano) en FM. Debe oirse la emisión de tramas Packet 1200 baudios. Pulsa el botón "PACKET+APRS" luego en "1200b", "Escucha" y "APRS".
APRS PAX/PAX2: el operador ajusta su receptor en, por ejemplo, 14,075 Mhz en USB. Debe oir (si hay en curso una transmisión) la emisión de tramas PAX. Si se trata de tramas APRS, pulsa el botón "PAX/PAX2+APRS" luego en "Escucha" y "APRS".
APRS FAE: el operador ajusta su receptor en las frecuencias ALE estándar, 14,1095 Mhz en USB, por ejemplo, y pulsa el botón "141A". La decodificación y la visualización son automáticas.
En el mapa, observa la posición de las estaciones y en la "ventana de información" todas las informaciones extraídas de la trama recibida. Radio de acción (como el radio de alcance o el radio de un huracán, por ejemplo) se muestran en forma de círculos.
Después de usarse para la recepción de tramas APRS, podrá enviar tramas APRS (botón "Transmisión").
No se si con estos pasos te servirá ni si tienes el programa en español o no. En cuanto llegue a casa, compruebo todo y veo si puedo ofrecerte una mejor ayuda.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GDW
#297595  - 8 julio, 2016 18:41
gracias joaquin por tu respuesta .el acceso a la recepcion del aprs aunque no esta en español se ve bien es facil pero no veo la opcion de estaciones recibidas directamente
via rf , el programa ulview de 32 bit en ese si hay esa opcion y se ven las estaciones
recibidas directamente por la radio , pero ese programa no rueda en mi portatil que es de 64 bit, el aprs del multipsk lo veo bastante bueno pero ya te digo no veo esa opcion que me indique solo la estaciones que llegan en directo ya sean cercanas o lejanas si la propagacion es favorable.
