Aprovechar la resis...
Aprovechar la resistencia de una carga artificial.
#383825  - 12 febrero, 2023 09:05
Pues eso, que quiero aprovechar las resistencias de una carga que hice hace muchos años, para hacer una antena tipo T2F. El conjunto de resistencias de carbón tienen 50 ohmios para 800 watios, están metidas en una lata con aceite de transformador, no sé cuantas serán, no lo recuerdo. No sé si le podrán afectar el aceite que pudiera  haber entrado en alguna de ellas. Para los que estén interesados en este tipo de antenas, supongo que también se podrán aprovechar las resistencias que traen algunos acopladores (dumy load). Qué opináis. José Luis
#383827  - 12 febrero, 2023 11:27
el unico problema a parte de la intemperie es la poca impedancia ,solo 50 ohms vas a tener muy poco ancho de banda,estas antenas necesitan de 300 ohms para arriba.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#383840  - 12 febrero, 2023 20:01
Gracias Francisco, ya tenía pensado meterlas en un tubo de PVC para protegerlas, pero lo de la impedancia no lo esperaba, a ver cómo me las arreglo para subir a 300 ohmios.
EA7HAE
#383842  - 12 febrero, 2023 21:13
José Luis mira a ver cuantas resistencias son la que forman el conjunto. Y el valor individual de cada una de ellas (en caso que sean unas cuantas en paralelo).
Es posible que puedas conseguir una resistencia más elevada, montándolas en otra configuración distinta (serie - paralelo). Eso si, admitiendo una bajada de potencia útil.
Creo recordar que en la antena tipo de T2FD, solo se necesita disipar, un tercio de la potencia a emplear en Tx. Es decir, para 100W, las resistencias deben soportar unos 33w de potencia en su conjunto.
Intenta jugar con estos valores, y nos cuentas que te sale como resultado.
#383849  - 13 febrero, 2023 09:28
Gracias Manolo, pero estoy cambiando de plan, sólo la voy a usar para RX, ya que para TX tengo mi vieja Carolina Windom 77m a 25m de altura. Un conmutador de antena automático y listo. José Luis
#383859  - 13 febrero, 2023 16:00
Otra opción es utilizar la carga con una transformación 1:4 o 1:9 (200 o 450 Ω).
#383898  - 14 febrero, 2023 09:06
Grs Ángel por la buena idea, no se me había ocurrido.
EC4AA
#383938  - 14 febrero, 2023 15:29
Para Rx puedes poner cualquier resistencia 1/2 W que tengas a mano (ej. 500~1000 Ω)
73 de Manolo.
EA2AJO reaccionó
#383947  - 14 febrero, 2023 19:09
Grs Manuel, ya os comentaré del resultado.
