Hola, para aprovechar una fuente ATX que tenía por casa le puse una resistencia de arranque y saqué un buen puñado (para que no caiga la tensión) de cables amarillos (12 v) y coloqué dos bananas en el exterior. Bien: lo primero que veo es que solo dá 11,7 volts. (se puede subir trasteando en el chip 494,pero eso es otro asunto)y lo segundo es que, a pesar de que viene indicada una salida de + 12 vol. y 17 Amp. cuando el consumo pasa de dos o tres amp. se desconecta.
¿Alguien a experimentado con este tipo de fuentes y me puede ayudar?
Gracias..
73,s JM.
generalmente necesitan un consumo mínimo en alguno de los voltajes bajos. En las AT era la línea de 5 voltios, y había que consumir 2-3 A para que estuviera contenta.
en las ATX no lo se.
Quizá encuentres más información buceando a partir de esta página:
http://es.wikipedia.org/wiki/ATX
Hola a todos
Consultar la pagina de EA4NH e igual encontráis lo que os interesa.
Ya comentareis.
SALUDOS
Ramón ea4na
Para EA2SN: Si, yo creo que la cosa anda por ahí, le meteré una reistencia ...
Para EA4NA, gracias, ya contacté con Luís y conozco sus escritos, pero como no todas las fuentes son iguales....
De momento probaré a cargarla con una R suficiente...
73´s JM.
Saludos. Si no recuerdo mal, ea4nh utilizaba TRES fuentes para poner en serie los 5 voltios y poder "rebajar" la tensión y conseguir una salida aceptable. Sustituyendo la resistencia por un potenciómetro puedes ajustar a 13,5 una sola fuente, pero el amperaje efectivamente no pasa de un par de amperios.La utilicé finalmente para pequeña fuente auxiliar.
No obstante,si hay alguna otra forma...¡encantado de aprovecharla!
73 qrv
ea2hi
Para 2Ih, (lo siento, desconozco tu nombre...)
Yo espero poder sacar al menos unos 8 o 10 amperios con una sola fuente.
El sistema de poner tres en serie tambien lo conozco, pero no necesito tanta potencia y me resultaría muy grande..
Como decía antes cargaré la salida de tres volts. para ver que pasa.
Cuando haga la prueba, pasado el finde, ya os contaré.
Saludos JM.
Yo tengo modificada una ATX marca VIMA de 400W, +12V/18A.
La tensión la puedes subir tocando el integrado.
El diodo doble de la conmutada de 12V lo cambié por uno que soportara más amperios de otra fuente conmutada , el original de 18A nada de nada, 10A max.
La salida se filtro con 10 condensadores de 2000uF/25V en paralelo.
El cable verde de arranque a masa,excepto sobredimensionar la salida de +12V el resto de salidas no
se tocaron, simplemente se cortaron los cables.
En estas condiciones alimenta un YAESU 747GX sin problemas.
LO MAS IMPORTANTE:No la probeis con lamparas de 12v, como sabeis las lamparas su resistencia cuando está fria es más pequeña que cuando se pone incandescente por lo que en el encendido el pico de corriente es muy grande y actua el circuito vigilante de tensión de la fuente conmutada cortando la salida.
UN saludo y suerte.
José Payá
Un comentario adicional a la necesidad de carga para alcanzar la estabilidad.
La versión en inglés de la Wikipedia (puedes acceder desde la página en español, buscando Inglés en la columna de la izquierda) es mucho más amplia e incluye otros documentos.
En el siguiente:
http://www.formfactors.org/developer/specs/ATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
que es la Guía de Diseño, se indican las condiciones de carga mínima.
Cuando comenté lo de 3.3 voltios es porque, en algunos casos, para garantizar la precisión del ajuste de voltaje en esa línea y compensar la pérdida óhmica de los cables, se utiliza un cable naranja fino que va hasta el conector ATX, en paralelo con el cable normal grueso.
Pero, según parece, las necesidades de carga mínima son conjunta entre las líneas de 5 y de 3.3 voltios, por lo que valdría con cargar cualquiera de las salidas.
Antes, las fuentes AT regulaban sobre la línea de 5 voltios y esa era precisamente la que habría que cargar.
En Internet se puede encontrar que algunas fuentes ATX requieren tener una carga en la línea de +5V para arrancar correctamente. Unas pocas precisan también de carga en +12 V.
En un ejemplo, se cargaba la línea de +5V con una resistencia de 10 ohmios, 10 vatios, pegándola con silicona térmica a la caja de la fuente para disipar el calor.
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm
Hay más ejemplos, con "afotos" en
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
http://www.mbeckler.org/powersupply.html
Respecto del voltaje ligeramente bajo en la línea de 12 voltios, la solución es buscar el esquema del circuito regulador y retocar el voltaje. Como lo que se regula es 3.3 o 5 voltios y lo demás va "en relación", para conseguir más de 12 voltios, en la salida de 5 voltios igual hay 5.5 o más... Si no te interesa aprovechar esa salida no es mayor problema.
Pero lo que si es bastante peligroso es andar con la placa... HAY VOLTAJES PELIGROSOS, así que, si no es preciso, mejor no tocar. La mayor parte de los equipos no se quejan si el voltaje está por encima de 11.5 voltios. Y los finales estarán más descansados... aunque te dén 1 dB menos de potencia, que no va a ningún lado.
Suerte con el invento.
Yo hice un intento hace dos semanas con una fuente de XT antigua, una Senstrón, para el arranque le puse una resistencia de 10 Ohmios 10 Watios, y eso al tercer intento (primero 100 ohmios, despues 25 Ohmios),le puse dos bornas a los 12 Voltios y corté todos los cables excepto los de 12 Voltios, la fuente dá en vacio 12,4, pero con carga cae a 11 y poco, no llega a alimentar al FT-987 en condiciones.
Esta fuente es una Xt que dice dar 9 Amperios en los 12 Voltios y por lo tanto no tiene los 3,3 Voltios, y no hace falta hacer un puente entre el hilo verde y el negro de tierra para arrancar.
Conclusión: la fuente no vale ni para Tomar X.Cu. hay que modificar el voltaje de salida, habrá que hacer algo para que dé más caña o de la que promete. el problema de modificación es que todas son diferentes, y no se puede extrapolar de una a otra. Esta lleva un TL494 creo, así que si le logro sacar los amperios que dice dar voy mas que contento. esta la tengo ya desmontada y estoy viendo el circuito, pero tengo 6 más todas diferentes, que prometen un montón de amperios al ser de formato ATX.
Lo que veo es que se calientan muy poco, yo la resitencia la he puesto colgando del ventilador y sale el calor fuera. en cuanto al ruido de radio, veré que pasa despues de adaptarla.
Estas son "gratis" pero pagando las hay en ebay por un precio más bajo que las telecom y se ve que son fuentes de ordenador retocadas con un potenciometro que sobresale.
yo las quiero para dejar alguna en el pueblo y no ir cargado cada verano, si las mangan se llevan algo que no ha costado nada.
una dirección con datos para la modificación del voltaje:
http://www.qsl.net/aa3sj/Pages/PC-Supply.html
otro muy detallado, este ha aumentado la tensión, quitado la detección de los 5 voltios, engrosado los 12 voltios etc http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/13.8v_pc_ps/13_8%20v%20-%2015a%20from%20a%20pc%20power%20supply.htm
Más madera: http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
Seguiré informando.
He desmontado la fuente, he sacado el esquema de la mayor parte, he localizado las resistencias que fijan el voltaje de salida, he cambiado los condensadores de la parte de 12 voltios por unos de mas tensión porque eran de 16 voltios.
he puesto unos potenciometros en serie con las resistencias de regulación.
El resultado es que la fuente tiene una caida de tensión importante ya que con 4 amperios de consumo cae 1 voltio.
Además si subo mucho la tensión de salida, despues no arranca de nuevo.
Se ve que hay circuitos de protección de consumo excesivo, de tension de salida elevada, alguno de ellos está limitando la fuente.
he puesto el voltaje nominal y sigue perdiendo un voltio con los 4 amperios de consumo. Dudo que esta fuente dé los 9 que dice en la etiqueta.
No quería meterme a reformarla, pero hay que quitar toda la mierda de las demás salidas no utilizadas y reformarla afondo.
quizas los diodos del rectificador de 12v. esten limitando la corriente de salida.
Hay que entender el circuito bien porque todas son parecidas pero diferentes.
He encontrado cual es la tension de alimentación del regulador, cual es el circuito limitador de corriente, el de power good, pero el limitador de tensión excesiva hay que currarselo un poco.
La verdad es que sale a cuenta comprarse una fuente hecha.
Voy a meterle mano a una fuente más moderna a ver si es más fácil ya que dará más amperios con menos curro.
Me temo que todo lo que haga no es extrapolable al 100 por cien para otra fuente.
