Apilacion de fuente...
Apilacion de fuentes de alimentacion, ¿cual mejor?
EA2DR
#17369  - 31 octubre, 2011 01:41
Bueno, ahora que parece que ya encarrilada la modificacion de las fuentes de PC...
El articulo original versa sobre apilacion en serie, usando la tension de 5 voltios (rebajada a 4,6) para obtener los 13,8 y mantener los 20 amperios que esas fuentes suministran en esa tension.
La teoria dice que apilando en serie, se suman los voltajes y la corriente maxima sera igual a la que suministre la fuente menor (si son iguales, pues la de una cualquiera), per asi no es posible poder conseguir mas corriente (mas amperios).
La misma teoria dice que apilando en paralelo, la tension obtenida sera la de la fuente menor (con la modificacion podemos igualar todas) y la corriente seria la suma de todas, por lo que aqui si podemos conseguir aumentar de una forma, teoricamente sencilla (apilando mas fuentes) la corriente.
Digamos que con 3 fuentes de PC en serie, 13,8 voltios y 20 amperios, con 3 fuentes en paralelo, 13,8 voltios y (8x3=24 amperios), pudiendo al menos en teoria, seguir sumando amperios para el dia de mañana.
¿Hay alguna traba o dificultad para apilar en paralelo esas fuentes?, a priori parece la mejor opcion.
Ademas fuentes de PC se consiguen baratas (gratis muchas veces).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#167557  - 31 octubre, 2011 02:00
Olvidate del paralelo, al final solo acabara trabajando la que este ajustada a mayor tension, y ademas tendras problemas en la regulacion porque suele ser sobre la salida de 5V que estara sin carga.
EA1EHW
#167558  - 31 octubre, 2011 02:02
Yo no se si hay alguna diferencia en ponerlas en serie o en paralelo.
Por lo que veo, de cara a conseguir la máxima corriente posible, lo mejor es recurrir al paralelo.
Yo aqui tengo una fuente que dice que saca a 5v 28A y a 12v 18A.
Si usamos 3 fuentes de este tipo, es serie nos darían 28A y en paralelo 54A.
Vamos que usando las mismas 3 fuentes en un caso casi doblamos la corriente que nos puede sumunistrar.
Juan.
#167560  - 31 octubre, 2011 02:09
En el caso de fuentes mas modernas si puede merecer la pena ya que suelen tener la regulacion mixta de las 2 tensiones y mayor amperaje en los 12V, pero seria imprescindible poner en serie con la salida de cada fuente una resistencia de compensacion
