APERTURA TX YAESU F...
APERTURA TX YAESU FT847
EA5GRH
#36211  - 4 marzo, 2018 16:06
Saludos a todos los usuarios de este foro, necesito abrir en transmisión mi Yaesu FT847, buscando por internet he visto que al parecer hay que desoldar algunos puentes o quitar alguna resistencia, es lo que no tengo claro.
Si algún compañero se ha visto en esta tesitura le agradecería me proporcionara los pasos a seguir.
EA4KG
#320658  - 4 marzo, 2018 19:01
Hola yo se lo hice al mio hace ya muchos años , lo malo es que ya no lo tengo para hacerte una foto y que lo veas .
Aqui te mando un enlace sobre el tema:
http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft847.html
Esta foto es para que te hagas una idea de donde estan los puntos que hay que verificar , la imagen es de la configuracion de origen para EEUU.
Esto es lo que aparece en Mods.dk :
pad 1 ya esta en corto con una resistencia de 0 Ohm , sino es así ponerlo en corto con soldadura, 2 y 3 poner en corto con soldadura . Pad 6 abierto.
(pad 1 is already shorted with a chip resistor - NEGATIV ON MY TRX !
short pad 2 and 3 with solder ... check pad 6 and if it has a chip resistor remove it ...)
Procura hacerlo con cuidado porque si mantienes mucho tiempo el soldador puesto en el Pad , este se levanta , es un circuito impreso muy fragil. Lo ideal es un soldador con control de temperatura puesto a 375 grados , pero no todo el mundo lo tiene .
Despues de hacer esto tienes que resetearlo y ya lo tienes .
Saludos de Juan Carlos EA4KG
EA5GRH
#320665  - 4 marzo, 2018 23:48
Hola Juan Carlos, gracias por contestar, entiendo que el 1, 2 y 3 hay que unir el puente, el 6 hay que abrir el puente.
EB8BRZ reaccionó
EB8BRZ
#358529  - 25 enero, 2021 23:28
Publicado por: @ea5grh
Hola tengo un 847 y me gustaría abrirlo en tx y rx.....  entiendo que esta es la modificación que hay que hacer.
Las resistencias son 0 ohm ?? Es decir que si se pierden con un simple puente vale ??
