Anttena diamond w-8...
Anttena diamond w-8010
EX-EA5OS
#3939  - 23 marzo, 2009 18:56
Emontado un w-8010 y esta sorda aparte de muchas estacionarias
quisiera saber si mfluye la posicion de las bobina y las espiras
del cable al enrroyarlas a isquierda o derecha
EA5BZ
#64633  - 23 marzo, 2009 21:43
hace un par de años ajusté una y hay que tener mucha paciencia.
Lo primero es que esté bien montada-
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4EQJ
#64634  - 24 marzo, 2009 00:17
Hola muy buenas, como dice el colega anterior debes de montarla con las medidas que te biene en las instrucciones y una vez puesta en su sitio la debes de empezar ajuntando desde la banda de 80mt, te digo por esperiencia que ya he montado y ajustado unos cuandos W-8010, en la banda de 80mt, hay que cortar bastante de como la quedas cuando la montas y el ajuste debes de empezar por la rama de 80mt hacia arriba y luego la otra rama igual de la punta hacia arriba, las puntas no deben de estar muy cerradas, las das una buena apertura y a ser posible que no te caiga la rama larga encima de la chica.
Yo tengo uno montado desde hace años la unica precaucion que debes de tener es proteger la tornilleria de las bobinas con silicona de exteriores, o algun otro producto, te durara mucho. la verdad estoy supercontento con el, por el funcionamiento y la longitud que tiene que es la justa para no ocupar mucho.
Ten paciencia con el y los cortes hazlos poco a poco, que es muy puñetero para el ajuste y como te descuides se queda corto.
