Antenas y termorret...
Antenas y termorretractil
EB8BRZ
#18289  - 5 enero, 2012 19:04
;) ;) Hola muchach@s a poco de montar por fin el nuevo sistema radiante me surge una dudilla ???? :dry: :dry:
:unsure: :unsure: Sera bueno el colocar un poco de termorretractil en las varillas de las antenas en vez de varniz o pintura.Perdera recepcion,el tema es que solo me duran de tres a cuatro años y tal y como va la economia no estoy para muchos gastos. :silly: :silly:
Un saludo y espero estar pronto en el aire.
👿 👿 Ya me queda menos,.........jejejeeeeeee :whistle: :whistle:
http://mafcan.foroactivo.net/t39-con-la-lavadoracomo-ella-queriajejeje
EA3JW
#175393  - 5 enero, 2012 19:51
Hola Soy Jaime EA3Jw
Te pregunto yo a ti
Tiene menos recepcion una antena Steppir ya que su estructura es de fibra de vidrio con cobre-berilio internamente, que una Yagui con tubo de aluminio?
Si sacas alguna conclusion al tema ,tendras tu propia respuesta
Feliz Año Nuevo
EB8BRZ
#175401  - 5 enero, 2012 20:59
Te pregunto yo a ti
Buena pregunta,...........supongo que la respuesta es que es lo mismo pero ante la duda,.......
Gracias,73
Feliz Año Nuevo
EA8DP
#175414  - 5 enero, 2012 22:28
Hola Cecilio.
No hay ningún problema en poner termoretráctil en las uniones de cualquier antena.
En Gran Canaria puedes conseguirlo fácilmente, y si quieres curarte un poco mas en salud, si la antena es de aluminio puedes adquirir en Siemens una barra de Loctite 8060, es un material similar al que viene con las antenas Butternut, mejora el contacto entre elementos y evita que estos se peguen debido a la sulfatación por el ambiente salino que tenemos por aquí.
Yo tuve montada una Butternut 12 años en la capital y desde hace 8 tengo otra vertical empleando la barra de Loctite, dándole encima cinta vulcanizable y hasta la fecha está perfecta.
Ahora voy a montar una StepIr, también vertical, y ya tengo el termoretráctil para las uniones, sólo que, al ser de fibra de vidrio, le pondré vaselina y no el Loctite 8060 en las uniones.
Si crees que te puedo ayudar en algo mas, puedes pasarte los miércoles por la URL, en Las Palmas de Gran Canaria, donde lo haré con mucho gusto.
Marino (ea8dp@ure.es)
EA4BGH
#175426  - 6 enero, 2012 09:24
EA8DP escribió:
...No hay ningún problema en poner termoretráctil en las uniones de cualquier antena...
Creo que Cecilio no habla de las uniones, sino de los elementos enteros.
Es un tema interesante. Una Yagi "termorretractileada" es una buena idea como protección ante la intemperie, pero todo depende de la constante dieléctrica del termorretráctil.
Si este valor es alto, la impedancia de la antena cambiará pues también lo hará la frecuencia de resonancia.
Para probarlo, mete un trozo en el horno microondas (con un vaso de agua, para que no casque) y observa si se contrae o sale caliente. Si es así, no sirve.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2BRQ
#175447  - 6 enero, 2012 10:58
Hola. Si el termoretractil no lleva tratamiento anti UV poco te durara, en caso de colocarlo utilizalo de color negro que es el color mas protegido.
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EB8BRZ
#175457  - 6 enero, 2012 12:50
:( :( Bueno en efecto la idea es cubrirla toda o por lo mnos la mayor parte y lo demas darle una mano de pintura algo especial,...........sigo viendo ideas. :huh: :huh:
:) :) Gracias a todos. :) :)
:angry: :angry: No me gustaria equivocarme y mandar toda la artilleria a la basura. :whistle: :whistle:
EA8DD
#175458  - 6 enero, 2012 12:59
Hola Cecilio, yo vivo en una zona donde, por desgracia, tengo una corriente marina pasándome por encima y donde apenas me duraban 3 meses las antenas (comprobado).
Desde hace unos años vengo usando un barniz fácil de encontrar y además barato con el que he "pintado" las antenas de aluminio que he tenido, incluida la parte metálica de la cúbica que tengo actualmente y he de decirte que supera con creces las espectativas que yo tenía pensado ya que ni se deteriora la antena ni afecta en absoluto en el rendimiento.
Eso si, la antena queda brillante y por tiempo...
El barniz en cuestión es de la casa TITAN. Te dejo una foto para que lo veas.
73 de Dani - EA8DD
EB8BRZ
#175473  - 7 enero, 2012 20:08
Ok gracias a todos tomo nota.
EA1AWY
#175624  - 9 enero, 2012 09:00
Yo compré de segunda mano una colineal X-510N de fibra de vidrio que tenía rozaduras en un tramo que dejaban al aire "las fibras" al haberse desgastado el acabado exterior brillante, presentando un aspecto de lo más "higroscópico".
Pinté el desconchado pero me seguía pareciendo poco resistente, con lo cual "retractilé" toda la antena (5m) con macarrón termorretractil negro, por lo de los UV y para que se viera mucho menos que la antena original en blanco (casi me costó más el macarrón -de varios diámetros- que la antena).
Hice medidas de frecuencia de mínima ROE antes y después de poner el macarrón y hubo una pequeña diferencia, no recuerdo pero serían unos 100KHz o así y tampoco recuerdo si eran hacia arriba o hacia abajo en frecuencia. El valor de ROE mínima no cambió. Sólo medí en VHF.
Ya se que vosotros preguntais por el efecto sobre una varilla conductora, pero supongo que el efecto será aún menor que sobre la funda de fibra de una colineal de VHF con sus bobinas y condensadores.
De deterioro, de momento nada. Puesta hace un año y medio en Gijón (veo el mar a unos seis Km).
Javier
Javier Muriedas
EB1EA
#175394  - 10 enero, 2012 11:23
Hola a tod@s.
Tengo una Steppir 3 elementos totalmente vulcanizada en color negro y sin ningún problema.
Un saludo.73S
