Antenas wimo para 4...
Antenas wimo para 432
EA1HPQ
#1874  - 21 octubre, 2008 12:27
Hola a todos , esta pregunta va dirigida para alguien que tenga una antena de uhf de la casa wimo , y es la siguiente:
la caja negra del dipolo ¿cómo se pone ? ¿sobre la parte superior del boom o sobre la de abajo ?
En las instrucciones de montaje en el dibujo pone que para abajo pero el caso es que yo tengo problemas de roe con la antena y puesto en contacto con el vendedor me dice que se pone en el mismo sitio que los aisladores de los elementos , a ver si alguien me dice como la tiene montada.
EA4WT
#50933  - 21 octubre, 2008 13:30
Yo tengo una de 144, se supone que son similares, y se pone por debajo, así el coaxial de la antena circula pegado al boom por debajo, ya que los elementos quedan por arriba...no obstante la coloques como la coloques siempre va a quedar el boom en medio del dipolo...tal vez la ROE se deba a otra cosa, verifica bien lo conectores "N" y el coaxial, por si fuera esto.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1HPQ
#50934  - 21 octubre, 2008 13:39
Gracias , yo tambien tengo una de 144 y la colocacion es como dices , por otra parte en las instrucciones son las mismas para v y para u , pero es que es algo que me ha dicho el vendedor y por eso queria saberlo aunque lo mejo es que conteste alguien que tenga la de 432.
EA4WT
#50935  - 21 octubre, 2008 14:19
Si ,el manual es el mismo, porque el montaje es identico.
¿Y quien es el vendedor?...¿Wimo?...si es así se contradicen un poco con su propio manual...y si no son ellos, pues que quieres que te diga...me fiaria más del manual del fabricante ¿no crees?...ademas, en esta antena el coaxial siempre ira mejor fijado por debajo, ya que no tiene los elementos y ya ves que lo coloques como lo coloques la posición del dipolo no cambia respecto al boom.
Otra cuestión...¿que ROE tienes? y ¿en toda la banda de 430?...ten en cuenta que es una banda con 10 MHz.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1HPQ
#50939  - 21 octubre, 2008 15:43
El vendedor es grupo hg , la roe es muy elevada algo mas de tres , por supuesto la linea de transmision está revisada , los conectores bien puestos y la emisora trabaja bien con otra antena de 432 , el problema es que la emisora no da toda la potencia disponible , o sea como hay roe se protege , la solucion que me han dado es enviarme un nuevo dipolo para probar , pero me dijeron que el dipolo se colocaba en el mismo sitio del boom que los elementos , eso me ha desconcertado pues no me parece logico .Gracias por responder.Saludos
EA4WT
#50942  - 21 octubre, 2008 15:47
Pues tal vez el dipolo este mal...todo puede ser, pero realmente no creo que la ROE tan alta sea por la posición de montaje...lo mejor es probar ese nuevo dipolo...y ver que pasa.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
