Antenas verticales ...
Antenas verticales de HF
EA4MV
#2440  - 6 diciembre, 2008 11:18
LLevo más de un mes dudando sobre antenas verticales de HF. A priori parecen todas maravillosas (Según se lee en sus manuales técnicos publicitarios), pero desconozco su rendimiento práctico. He deducido que algunas trabajan mejor posadas en tierra y otras sobre mastil a buena altura del plano de tierra del tejado. Con bobinas y trampas, sin ellas e híbridas. Veréis, en mi tejado tengo un mastil sobre la caseta del ascensor ( 3 metros aprox, sobre el plano de la caseta y unos 6 soble el del tejado). Necesito que soporte 1 Kw y a ser posible que no tenga radiales de hilo (Que parecerían bigotes colgando del mastil). ¿Qué antena me recomedáis?. Gracias de antemano.
73, Eugenio.
EA5BZ
#54450  - 6 diciembre, 2008 11:38
En tu caso te recomendaría la Cushcraft R8, pero el KW no es recomendable.
Cualquier otra que te podamos decir lleva radiales de hilo sintonizados si esta elevada.
Es difícil en este caso la elección.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2TZ
#54451  - 6 diciembre, 2008 12:35
Hola Eugenio.
Mira esta antena, tiene cuatro radiles en su base, muy flexibles, y es facil de ajustar. Un compañero la tiene y esta muy contento del resultado que le esta dando. la utiliza con un ACOM 1000 (1000W).
AV-640 Hy-gain Patriot Vertical HF Antenna
* Bandas: 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6m
* Potencia: 1500W PEP
* Ganancia: 3dBi nominal
* Ancho de Banda 2:1 SWR: 40m 150kHz, 30m 175kHz, 20m 500kHz, 17m 500kHz, 15m 500kHz, 12m 500kHz, 10m 1.5MHz, 6m 1.5MHz
* VSWR: < 1.5:1
* Angulo Vertical: 16 grados
* Angulo Horizontal: 360 grados
* Conector: SO-239
* Fuerza del viento Max.: 127 kph
* Longitud: 7.87m
* Peso: 9.9kg
Josemi
EC2AFX / EB2CTZ
EA2TZ San Sebastián
ea2tz@abantron.com
EA2AGV
#54452  - 6 diciembre, 2008 12:37
Hola Eugenio.
Por mi experiencia, te puedo recomendar la butternut en cualquiera de las dos versiones(hf6v-hf9v).
La HF6V trabaja en 10-15-20-30-40 y 80 y la HF9v aparte de las bandas en las que lo hace la 6V también trabaja 6, 17 y 24.
Por potencia, no sufras, trabaja 1500w en todas las bandas excepto en 30M que creo que son 500.
Podrías colorar encima de la caseta del ascensor una malla de gallinero, cuanto más superficie mejor, y olvidarte de radiales sintonizados.
De todas maneras, butternut comercializa unos radiales sintonizados para colocarla elevada sobre el suelo.
Espero que aciertes con tu compra y que los comentarios que te hagamos te sean útiles.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA3CXG
#54457  - 6 diciembre, 2008 21:53
La malla de gallinero es muy efectiva y la antena pegada al suelo
EA1CDV
#54458  - 7 diciembre, 2008 00:54
HF9V de butternut sin duda!! Yo la tuve en mi tejado con malla de gallinero 3x2 mts, y salía muy bien en todas las bandas.
Ahora la uso en portable CLAVADA EN EL SUELO SIN RADIALES, mira Aquí:
http://personales.ya.com/luarca/radio/index.htm
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EB2FJN
#54456  - 7 diciembre, 2008 01:52
Hola chicos.
Coincido con Ruben, que ademas a sido probador de muchas verticales.
EUGENIO DICE:
- tejado.
- mastil.
- soporte 1 Kw.
- no tenga radiales de hilo.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EC4KW
#54517  - 7 diciembre, 2008 02:33
Buenas,
en mi humilde opinión y ya que he tenido varias verticales:
CUSHCRAFT R8 ( ni de coña )
*PESA MUCHÍSIMO, LAS BOBINAS "SE QUEMAN", SE INUNDAN DE AGUA, Y LA CAJA MN8 NO ES ESTANCA, SE LLENA DE AGUA Y EL CONECTOR HEMBRA PL SE OXIDA.
HYGAIN AV-640 ( buena opción )
*ES UNA RÉPLICA DE LA R8 DE CUSHCRAFT (no la he tenido), PERO EN MI OPINIÓN Y GENTE QUE LA TIENE ES MAS ROBUSTA, Y AGUANTA MÁS POTENCIA, LOS AJUSTES UN POCO TEDIOSOS PERO NO IMPOSIBLES, EN UN MÁSTIL A 3 METROS ES ÓPTIMA SEGÚN EL MANUAL, ENTRE LA R8 Y LA AV-640 ÉSTA ÚLTIMA SIN DUDA.
GAP TITAN DX ( buena opción )
*DE 10 A 80 METROS INCLUIDAS BANDAS WARC, 80 METROS DE COMPROMISO, LAS DEMÁS BANDAS RINDE MUY BIEN, ES ALGO PESADA Y HAY QUE ARRIOSTRARLA POR EL TRAMO MEDIO (OBLIGATORIO), LOS AJUSTES SON MÍNIMOS, VIENE PREAJUSTADA DE FÁBRICA, NO NECESITA NI RADIALES NI PLANO DE TIERRA.
BUTTERNUT HF9V ( buena opción )
*EN SU AJUSTE SACA DE QUICIO (yo por falta de tiempo no la he terminado de ajustar), MUY LIGERA Y RESISTENTE, IMPORTANTÍSIMO EL PLANO DE TIERRA, RADIALES SINTONIZADOS O MALLA METÁLICA, TIENE QUE IR A BAJA ALTURA O "PLANTADA" EN EL SUELO.
Ahora ya es a gusto del consumidor.
§ 88, Va por ti figura. §
EA5BZ
#54518  - 7 diciembre, 2008 11:11
Las ultimas R8 (a partir del 2007) vienen con cambios en los aspectos que comentas. Yo tuve una fabricada en Enero 2007 y todo venía sellado.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC4KW
#54453  - 7 diciembre, 2008 18:03
Hola Rubén.
En mi caso fue un fiasco total, nunca me ha ido tan mal una antena ni me ha dado tantos problemas, salí tan escaldado de la antenita que la puntué un 0/5 en eham.
EA4MV
#54519  - 8 diciembre, 2008 04:16
Gracias por tanto detalle comparativo. Sigo con líos en la cabeza pero menos que antes.
EA4MV
#54454  - 8 diciembre, 2008 04:40
Gracias a todos: EA5BZ, EC2AFX, EA3CXG, EA2AGV, EA1CDV (muy determinantes las fotos), EB2FJN y EC4ALB. Creo que al tener un tejado plano con amplitud y leyendo los resultados de la HF9 de Butternut... Decidido, a por ella. Espero que pueda ajustarla sin tner que recurrir a ingenieros de montaje con cerebros superdotados.
73, Eugenio. nos escucharemos en cw.
EA5BZ
#54546  - 8 diciembre, 2008 11:16
EC4ALB escribió:
Hola Rubén.
Pega un ojo en poder a este pdf de mi pagina web:
http://palotes.com/node/848
Puedes ver como la R8 es la mejor parada en las pruebas.
Ya te digo que yo he tenido dos y no he tenido problemas de este tipo.
La primera se me partio por no arriostrarla bien y la segunda la desmonté en perfecto estado tras casi un año.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC4KW
#54455  - 8 diciembre, 2008 17:52
Hola Rubén.
Ya lo he descargado, lo leeré con calma y tiempo ya que es largo.
EB2FJN
#54616  - 8 diciembre, 2008 17:58
Hola chicos.
Eugenio, de todas formas, por mucho que te digamos, al final la decision es tuya. Ante todo pon la antena con la que tu estes a gusto, porque si pones una que te digamos que tal y que cual, pero a ti no te parece, siempre que algo no funcione pensaras en porque te hiziste caso de lo que te decian y no puesiste la otra..... no se si me explico...hihih..
La mejor antena es la que tu puedas poner..... y estes contento con ella.
Saludos Suerte PEdro Eb2FJN
EA8TL
#54618  - 8 diciembre, 2008 21:57
HOLA
Eugenio, veo que no hacen referencia a la vertical de alfaeco antenas, la que yo uso en Tenerife, por watios pues hasta 2500w sin problema y rendimiento bueno, no me puedo quejar.
Sobre radiales, le tengo instalado 8 y no se ven por que van a ras de suelo, puedes ver fotos en mi web:
http://ea8tl.blogspot.es/
Jorge EA8TL
http://www.ea8tl.es.tl/
