ANTENAS VERTICALES ...
ANTENAS VERTICALES ?
EA4TL
#5412  - 6 julio, 2009 07:54
Hola forum quisiera saber de estas dos antenas verticales que tal son y como rinde y sus ajuste.Si algien las tienes y quiere darme su opinion o las conoces.
Cual me recomendais.
HUSTLER 5 BTV Y HY-GAIN AV18AQ-II
73s LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA6XD
#74236  - 6 julio, 2009 08:30
Hola Luis.
Yo probé la HUSTLER y la verdad es que funciona muy bien, tiena una muy buena amplitud de banda por ser una vertical y los materiales son de buena calidad y la relación calidad precio es uno de los mejores del mercado.
En la HUSTLER tienes que ponerle tu radiales sintonizados adaptados a las bandas a utilizar, al menos en la que yo tuve no llevaba radiales de casa, aunque sin radiales funcionaba mejor de lo que debería funcionar sin ellos, eso si, arrióstrala porque cuando sopla el viento se dobla bastante.
En cuanto a la HY-GAIN pues no la he probado pero según dicen las malas lenguas tambien funciona bastante bien.
Yo no es por hacerte cabiar de idea pero una vez que he probado varias antenas verticales para HF y luego he probado una vertical hecha con caña de pescar y un acoplador en la base de la antena como el CG-3000 pues no cambio la caña de pescar con acoplador remoto por ninguna vertical de marca ya que el rendimiento que me ha dado la caña no me lo a dado ninguna vertical de marca, además te olvidas casi de acoplar en cualquier banda porque el acoplador lo hace por ti y la anchura de banda una vez acoplada es superior a cualquier vertical de marca.
Es solo mi opinión personal a base de mis experiencias en radio.
Espero haberte ayudado y no haberte liado más.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4TL
#74237  - 6 julio, 2009 09:51
Gracias Gillermo por tu opinion, la pusistes alta o baja y el ajuste que tal sobre todo en 40m y 80m ?
Ya me diras
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA5HA
#74251  - 6 julio, 2009 09:59
Hola buenas...
Este verano pasado la 18-AVT que es similar a la que indicas, puesta directamente sobre la tierra me sorprendió, funcionaba muy decentemente.
Ahora, como es muy viejecilla la zona central temblaba demasiado. los capuchones quemados, pero su aluminio tras 20 años de interperie estaba perfecto.
Saludos y suerte.
EA6XD
#74252  - 6 julio, 2009 11:14
Luís, la puse de las dos maneras y el rendimiento fué mas o menos el mismo en todas las configuraciones, obviamente si tiene que estar en el suelo o muy cerca del suelo pues estando despejada y con espacio para poner los radiales totalmenta estirados funcionaba mejor que en patios o jardines cerrados entre casas.
Como dato anecdótico, la antena me funcionó mejor cuando estaba alta pues sin radiales que con radiales, supongo yo porque puse la vertical sobre el mástil de la puntera de la torre y conecté la masa de la antena a la torre de unos 15m de alta y esto hacía que funcionara como un dipolo vertical derivado a tierra, aunque esto no te lo puedo corroborar con datos técnicos, la cuestión es que así me funcionaba mejor que puesta igualmente en la torre, aislada de ella y con radiales.
Me atrevería incluso a decirte que la manera que me dió mas rendimiento fué subida a la punta de la torre, sin radiales y conectada al mástil de la torre, pero esto puede ser por factores que no atisbo a dilucidar, ¡¡Juerrrr!!, que bonito me ha quedado esto, je, je, je. :woohoo: :woohoo: ;) ;)
La torre estaba en las afueras de una población, despejada y no veas tu para arriostrarla los metros de hilo de este de barco anti UV que necesitamos para ponerle vientos desde la vertical asta el suelo.(Actualmente esta antena ya no está instalada porque hace un tiempo se desmontó la torre juntamente con la antena ya que el dueño vendió todo lo que tenía en un lote)
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4TL
#74238  - 6 julio, 2009 18:59
Te preguntaba que tal es el ajuste para las bandas de 40m y 80m ok.
Yo de ponerla seria en el tejado ya que lo tengo todo despegado para todo los lados y anivel de teja como unos 60cm del tejado no se siasi rinde?
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
