Antenas subterrànea...
Antenas subterràneas
EA3AS
#7557  - 15 diciembre, 2009 21:08
Hola foro ;
Un interesante y ameno recorrido por este tema tan apasionante de las antenas bajo tierra o sistemas de antenas que operan muy efectivamente en el subsuelo, ya sean colocadas en bóvedas, o simplemente enterradas en el subsuelo.
Para leer mas ;
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1815
Escrito por Lionel, KC4CLD
PD/Modiicación ; Es muy buscado el manual tècnico y de uso de la antena ELPA 302A, si alguien tiene info agradeceria recivo, para experimentar, por internet no lo acabo de ver claro.
Att;
Miguel Martín
S.H.Sacalm
GI - ESP
EA1CDV
#88854  - 16 diciembre, 2009 00:35
Muy interesante Miguel, gracias por la aportación.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4FFF
#88853  - 17 diciembre, 2009 00:09
He encontrado esta página
http://www.hflink.com/antenna/elpa/
creo que es interesante, tiene muchas imágenes... pero... más que subterránea es una antena a ras de suelo.
Si alguien se atreve con ella que comunique su experiencia.
Saludos, Chema.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
#88855  - 22 febrero, 2016 13:04
hola a todos,retomo este tema después de muchos años,¿alguien a montado alguna?,yo monte no la elpa si no la de la pagina que pondre,con resultado negativo total,solo resuena en el margen de 50mhz ,como era de esperar al tener una lamda de 6m total he pasado un buen rato probándola pero en HF nada de nada jiji http://www.qsl.net/cx1ddr/sigmatica.htm
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HLU
#290590  - 22 febrero, 2016 14:30
Buenas tardes aprovechando este hilo, quisiera hacer una pregunta anidada al uso del subsuelo. Es en relación al enterrar los radiales asociados al plano de tierra de una vertical para 80 y 160 metros, con el fin de no tenerlos sobre la superficie e interferir el paso y el laboreo del terreno. Los radiales que tengo preparados son de cable de cobre enfundado, de 1,5 mm a 2,5 mm de sección que he ido preparando de diferentes retales con los que me he hecho. El terreno es campo y muy humedo (Asturias). Me surgen varias cuestiones:
¿ A qué profundidad los debo enterrar?
¿Es necesario aplicarle alguna protección adicional a la funda del mismo para evitar su deterioro debido a la humedad del suelo?
¿En su extremo se deben poner en contacto mediante una pica al suelo o simplemente extenderlos sobre éste?
Muchas gracias por las posibles respuestas.
Carlos EA7HLU.
#88856  - 22 febrero, 2016 17:45
hola ,enterrarlos se puede ,ahora a que profundidad aaaa???'?,en tu caso seria la que no moleste a esos trabajos de campo porque igual pasas con el tractor y los arrancas,como el de la anterior antena sigmatica seria lo ideal ponerlos con tubo pvc y estancos enterrados,supongo que serian longitudes largas y varios radiales ,asi que saldría carillo o no dependede cada uno, pero seria "una caña" como dicen,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TV
#88857  - 22 febrero, 2016 21:03
Perdonad mi ignorancia, pero tenia entendido que los radiales son para formar un buen plano de tierra.
Tengo desmontada una vertical 18-AVT, y en el manual indica que puesta a menos de 20 cm del suelo, no necesita radiales, solo en el caso de instalarla elevada, necesita dos por banda, sintonizados.
Entonces, si el terreno es humedo y tiene buena conductividad, opino que no son necesarios radisles, solo una buena conexion a tierra.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA8BPX
#290638  - 22 febrero, 2016 21:14
http://hflink.com/antenna/elpa/ELPA_302A_Manual.pdf
EA7AHG
#88858  - 22 febrero, 2016 22:05
Buen tema. Enhorabuena.
Parece que el enlace puesto por EA3AS no funciona. Saludos.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB6AOK
#290641  - 22 febrero, 2016 23:31
interesante si que lo es, el hilo se abrió hace 6 años y pico normal que algunos enlaces no funcionen.
en la primara guerra del golfo se decía que un aficionado se comunicaba con una antena enterrada en la arena
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#88859  - 23 febrero, 2016 08:11
Un OM de Málaga me comenta que en su jardín ha enterrado un dipolo a unos 15 cm y ha hablado con un colega de Cataluña, no me ha dicho en qué frecuencia. Él mismo se sorprendió, nada de ruido. Quiero ver ver qué artilugio es ese.
José Luis
#88860  - 23 febrero, 2016 19:49
ok yo quise probar la otra antenita y se ha visto que esa no va,,un dipolo bueno lo mejor seria enterrar una loop de onda entera de 80m y digo loop o un cuadro o delta loop `porque al ser circuito cerrado la proximidad al suelo no hace variar la resonancia solo la impedancia,y resonantes en múltiplos pares con lo que un loop de 80m iria de puturru de fua para 80,40,20,10my enterrado o tirado por el suelo tambien,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
