Antenas para base d...
Antenas para base de 80 metros?
Página 2 / 3
EB2FJN
#62705  - 9 marzo, 2009 10:25
Hola chicos.
Solo queria recordad lo que Javier pregunto...
EA2BTM escribió:
Hola a todos!
Para las demàs bandas ya veo lo que hay mas o menos.Voy a ampliar mi antena y me falta info:dry:
Aparte del dipolo 40/80 que ya conocemos, ¿Hay alguna antena para 80m, includo que sea para la torreta?, es decir que no sea hilo, dipolo...
Muchas gracias!!
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EB2FJN
#63234  - 9 marzo, 2009 10:27
Hola chicos.
Por cierto Cesar, esta es la que comenta Luis http://www.proyecto4.com/product_info-100_114_144+690.html
EA2GR
#62706  - 9 marzo, 2009 10:51
Efectìvamente Pedro y los demàs, gracias de nuevo.
La idea era buscar algo para 80m que no fuera una vertical multibanda, si no una parte mas de la instalaciòn.
Algo no principal pero con lo que se pudiera trabajar en 80m.
Por lo que veo se lleva la palma la antena con radiales y grande...
Supongo que esta frecuencia lo requerirà asì...
Gracias!!!
Sigo recavando informaciòn...
EA2GR
EA7RP
#63235  - 9 marzo, 2009 10:53
Hola Pedro,pues tiene poco informacion solo que es de 2 a 30 no te dice si necesita radiales ni nada, muy bonita si parece no se me importaria conocerla un poco mas,aunque lo que yo necesito verdaderamente es una monobanda para 80 lo demas lo tengo,muchas gracias por la info,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA3NO
#62707  - 9 marzo, 2009 12:00
Hola..
Pido dsiculpas por no haber puesto ningun enlace, yo la habia visto en wimo..
[url][/url] http://www.wimo.com/antenna-vertical_s.html
Asi estamos muchos intentando encontrar algo para los 80 mts, que medio funcione, ya que como yo hay mucha gente con falta de espacio para poner un dipolo de hilo...
Estaremos a la espectativa haber si sale algo curioso...
Lluís ea3no
EA3ALV
#63261  - 9 marzo, 2009 13:49
Según mi experiencia, de lo que se trata en este foro es de una antena "corta". Vale. Leed un poco lo que sigue, por favor.
1.- Cualquier hilo más corto que 1/4 de onda puede ser sintonizado a resonancia añadiéndole inductancia y capacidad adecuadas y en los puntos oportunos.
2.- Cuanto más corta sea la antena, menor será su anchura de banda (deberemos resintonizarla al cambiar a frecuencias próximas). El límite práctico mínimo es un 5% de la longitud de onda (4 m para la banda de 80 metros), aceptando un rendimiento muy bajo en este caso.
3.- Una antena corta tiene una resistencia de resonancia baja, lo cual magnifica el efecto de las pérdidas de tierra.
4.- El éxito de una antena vertical corta depende principalmente de las pérdidas en el sistema de contraantena (tierra).
5.- En una azotea de reducidas dimensiones, lo único que se puede hacer para rebajar las pérdidas de tierra es situar cuantos más radiales de cualquier longitud, para aumentar su capacidad (de ahí el éxito de mi antena corta al usar los tubos de cobre de la instalación de calefacción). Ver mi post anterior.
6.- La idea de que una antena vertical "de media onda" (y con ello sin necesidad de tierra o contraantena) se puede hacer muy corta es totalmente errónea. La mayoría de "inventos" de esa índole dan malos resultados.
Y creo que no me dejo nada, en términos generales.
¡Suerte!
73 de Laura, EA3ALV
EA3GNR
#62708  - 10 marzo, 2009 02:33
Y una antena EH de 80M? es pequeña, no abulta mucho y no se habla mal de ella.
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA7RP
#63238  - 12 marzo, 2009 09:23
Hola chicos,tengo una antena la AV 640 de la casa HY GAIN,mi pregunta es la siguiente se le puede poner el Kit de 80 metros,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1BXX
#62709  - 12 marzo, 2009 11:59
Lo que realmente estamos buscando muchos es un dipolo rígido para 80m (40m + 80m tampoco estaría mal) que no se pase en exceso de longitud y que se pueda "pinchar" en la punta del mástil por encima del resto de antenas de nuestra torreta.
Si alguien conoce alguna antena de estas caracteristicas, que soporte unos 1500W y que encima tenga un rendimiento aceptable (similar a un dipolo de hilo pero con la ventaja de ser orientable) que lo diga en este foro ya que (al menos eso creo yo) somos muchos los que estaríamos interesados.
Jesús Hernández
EC7KW
#62710  - 12 marzo, 2009 12:44
ahora mismo tengo encima del tejado un dipolo rigido de 10 mt total ,estoy en pruebas cuando sèpa algo os mando informacion .
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA2BS
#63262  - 12 marzo, 2009 17:41
Lluís ea3no
¿Has considerado una Force 12 Sigma 80?. Es un dipolo VERTICAL con bobinas de alta Q, mide unos 12 metros y obviamente no lleva plano de tierra alguno o radiales, ancho de banda de 60 kHz con 2:1 de ROE y con caja de relés para CW o fonía como opción.
Más información aqui:
http://www.force12inc.com/31943/32006.html
http://www.eham.net/reviews/detail/1821
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA7RP
#63604  - 13 marzo, 2009 08:45
Hola Chicos,haber que tal es esta antena es un dipolo rigido para 40 y 80 metros tiene 10 metros de largo total la antena es la MFJ-1785 y su precio en Grupo HG es de 372 euros,pienso que es algo bueno de lo que estamos buscando algunos,pero mejor la opinion de alguno que la tenga o la conocca,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1BXX
#62711  - 14 marzo, 2009 23:14
Hola Cesar, esa es la linea de investigación que estoy siguiendo yo.
Hay un dipolo rígido de aluminio y fibra de carbono que (según bastantes comentarios) funciona pero que muy bien, ¿no tendría este dipolo alguna manera de hacerlo pitar tambien en 80m añadiendole algun tipo de bobina, carga lineal, sobrero capacitativo, o algo de eso saben añadir los saben de estas cosas? me imagino que el rendimiento no sería tan bueno como en 40 pero al menos tendriamos la direccionalidad que algo nos permitiria ganar.
Jesús Hernández
EA7RP
#63837  - 16 marzo, 2009 08:52
Hola Jesus,no conocco ese dipolo pero si algun colega lo conoce que lo diga,parece ser que estamos unos cuantos interesados en el tema,la direccional que decia en mi anterior mensaje nadie a dicho nada con lo cual te puedes dar una idea de lo que puede ser,con ese dipolo me meto un metro en el tejado del vecino y nos llevamos mal,por eso me gusta la que nombre enanteriores mensajes con un largo total de 6 metros,pero parece ser que para 80 metros tiene que ser algo grande en pequeño no vale,bueno seguiremos buscando,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
#63923  - 16 marzo, 2009 10:03
Aunque ya salió otras veces... lo repito por si alguien no lo vió y le interesa.
En el siguiente enlace, hay el esquema de una antena vertical para 80m de alto rendimiento y barata y fácil construcción;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
73, Máximo - EA1DDO.
EA7RP
#63927  - 17 marzo, 2009 08:31
Hola Maximo,dinos donde la venden esa antena,por que de costruir ni se ni tengo tiempo para hacerla,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
#62712  - 18 marzo, 2009 08:12
Te sugiero poner alrededor de 20 metros (y 40 metros para la banda de 160 m)
lo puedes realizar con el mastiles GRP(plástico reforzado con fibra de vidrio)
mas información en TECADI o [url= http://topband.blog.cz/0902/telescoping-fiberglass-mast-again
]DX-TopBand[/url]
GRP - plástico reforzado con fibra de vidrio, uno de los más estables material utilizado en la vida moderna.
En este caso aquí, incluso con una mayor estabilidad mediante una tecnología de construcción.
hasta un espesor de pared de 3,0 mm
El resultado es un ultra-estable tubo perfecto para mastiles...
y despues pones un cable, radiales, acoplador ...
si es para la banda de 80 metros con la medida de 20 metros
posiblemente no necesites acoplador.
Puedes ver http://www.qsl.net/k0lr/LTWT-verticals/VERTS.HTM
modelo de antena reducida http://homepage.ntlworld.com/rossjwilkinson/g6gvi/vertical.html
En esta web hay una descricion de antena reducida
http://usuarios.lycos.es/lu9dpd/Homebrew/Antenas/Vertical_80-40_Hudson/Vertical_80-40_Hudson.htm
ver esquema
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#64076  - 18 marzo, 2009 10:28
Por favor, somos radioaficionados !!!
No digo que todos tengamos que ser ingenieros en electronica pero con un minimo de ganas y entusiasmo se hacen esas cosas. Que poco mas es que pegar un cable a una caña de pescar...
73, Maximo - EA1DDO.
EA7RP
#64082  - 19 marzo, 2009 12:08
Sin comentarios,FIN,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EB2FJN
#64189  - 19 marzo, 2009 12:16
Hola chicos.
Mismo que Cesar, saludos Pedro Eb2FJN
Página 2 / 3
