Cuando me llevo el QRP de viaje suelo llevarme la MP-1. Quisiera saber si alguien tiene las dos antenas y cual es la más práctica y eficaz. La MP-1 la tienes que sintonizar manualmente, una lata. No sé si merece la pena sustituirla por la ATAS-120 automática. Con la MP-1 y 4 watios he hecho VK/UA0/KL7/ZS en pleno campo, y no sé si haré lo mismo con la 120. ¿Qué opinais?.
José Luis
Buenos dias.
Yo llevo la Atas-120 en el móvil y estoy muy contento con ella. He hecho pruebas en parado conmutando esta y una helicoidal que es mucho mas grande y las diferencias son de un punto de señal.
Por otro lado decir que yo con un taladro le aumente el orificio de entrada de la varilla y le pongo una mas grande para que rinda mas. La que le va mejor es la varilla que lleva la helicoidal de MFJ para 40 m, con esta longitud, ajusta en todas las bandas cargando menos bobina y por tanto rinde mas.
Una pregunta, aprovechando el tema, ¿se puede enganchar un hilo largo a la punta de una ATAS cuando estamos en parado? ¿Alguien ha hecho la prueba?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
yo lo he probado y funciona , pero depende de la longitud del hilo y la banda la ATAS acopalra o no.
Gracias por la info.
A propósito, esto es lo que dice K0BG en su página web:
"Don't even think about buying a Yaesu ATAS! It is the lossiest, most trouble-prone, remotely-tuned antenna money can buy"...
Ahí queda eso...
Pero los que tenéis la ATAS-120, ¿habéis hecho vk/kl/ua0 en QRP con ella?. Esa es la cuestión, probar las dos antenas en las mismas condiciones, a ver cual rinde mejor.
Añadir un LW a la ATAS no tiene sentido, para eso usa el LW a secas y acoplador, te ahorras un pastón.
Ya, pero es la comodidad de no tener que andar cambiando nada de configuración "móvil parado" a configuración "móvil en marcha"
