antenas marinas hf
antenas marinas hf
EA5GSU
#7509  - 13 diciembre, 2009 17:36
hola a todos, alguien ha probado estas antenas marinas de hf, me gustaria saber que tal van, y si alguien sabe algo de la shakespire 390-1 en concreto, gracias.73's
mario
EA6Y
 EA6Y
#88397  - 14 diciembre, 2009 15:41
Yo uso una atas 120 con el 857 porque permite TX y RX tambien en banda marina y en 5mhz , la antena que mencionas necesita de un acoplador para poderse usar en HF para trasmitir.Lo unico que hago es llevarme la antena cuando dejo la embarcacion pues no esta "marinizada".
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5GSU
#88396  - 14 diciembre, 2009 17:39
hola biel, gracias por tu ayuda, pero me referia para montar en casa, estoy en dudas entre la antena marina o una caña de 12m. el problema son los radiales.73's
mario
#88629  - 14 diciembre, 2009 19:00
Que yo sepa, todas las antenas marinas, cuando se usan en barcos, llevan "radiales de agua salada", si la montas en casa, tendrás que sustituir esos "radiales de agua salada" por otros, supongo que "de cable de cobre".
EA1MW
#88628  - 15 diciembre, 2009 00:49
Buenas noches EA5GSU
Las antenas marinas no tienen ningun misterio,simplemente son un hilo de X medida forrado de fibra,en este caso la antena que mencionas mide alrededor de 7 metros si la comparamos con la caña de pescar vemos que la caña es 5 metros mas larga con lo cual la caña te va a dar mas juego que la antena,pero no dejan de ser lo mismo aunque con diferentes longitudes,importantisimo el sintonizador de antena yo en mi caso utilizo una tagra hf 600 con el sintonizador cg 3000 y me va bastante bien si pusiera una caña como la que tu estas pensando seguro que me iria mejor.
Efectivamente te van hacer falta un plano de tierra ya bien sean radiales (los que yo utilizo no tienen medida exacta),malla de gallinero o la misma tierra si es buena.
Espero que te halla ayudado mi comentario.
UN saludo:
David EA1HFX
EA5GSU
#88395  - 15 diciembre, 2009 11:13
si, gracias maximo y david, esta claro el tema de los radiales y las antenas y bueno el latigo de 12m. ya lo tengo hace tiempo. que balum es el que mejor podria poner. hace poco lei algo de esto y no estaba claro si el 9.1 , 4.1 no lo tengo claro, por supuesto para 10 a 80m. y si sabeis de alguno comercial para unos 1.5 kw.73's
mario
