ANTENAS ENFASADAS Y...
ANTENAS ENFASADAS Y EL ANALIZADOR MFJ-269.
EA1DIW
#2889  - 11 enero, 2009 23:58
HOLA, ES POSIBLE QUE EL MFJ-269 NO SEA CAPAZ DE ANALIZAR UN SISTEMA DE 4 ANTENAS ENFASDAS DE 144 MHZ O QUIZAS HAY ALGUN PROBLEMA ??????.
EL CASO ES QUE CON EL MEDIDOR DE ESTACIONARIAS LA ROE ESTA EN 1.3 EN TODA LA BANDA.
EL PROBLEMA ESTA QUE AL CONECTAR EL MFJ PARA ANALIZAR, LA AGUJA DE LA ROE EMPIEZA A OSCILAR Y NO ES POSIBLE SINTONIAR LA FRECUENCIA EL EL ANALIZADOR PUESTO QUE EMPIEZA A VARIAR CONTINUAMENTE Y SE VUELVE LOCO.
PRUEBO CON OTRAS ANTENAS DE HF-VHF-UHF Y NO HAY PROBLEMA SOLAMENTE LO HACE CON LA INSTALACION DE LAS 4 ENFASADAS DE 144 MHZ.
LA BAJADA ES DE CERFLEX.
SI ALGUIEN SABE PORQUE, AGRADECIDO.
JUAN A.
EA1T
 EA1T
#57717  - 12 enero, 2009 10:18
Hola Juan ,posiblemente sea porque te cacta radiofrecuencia de algun emisor cercano.
Un saludo Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5WO
#57718  - 12 enero, 2009 11:27
Las antenas seguramente las debes de tener bien ajustadas. Para más seguridad prueba con otro medidor.
Es como te comenta el amigo Vicente. Con el MFJ-269 me ha ocurrido exactamente lo mismo. Segun que antena o situación dentro de ciudad por la "contaminación" radial que existe, se suele volver loco y da unas lecturas disparatadas y sin sentido. En mi caso posiblemente porque a 100m. tengo una emisora local de FM. En el campo este problema no suele aparecer.
Para solucionar este inconveniente de radiofrecuencia MFJ tiene este dispositivo http://www.astroradio.com/410731.html
que es el MFJ731.
Espero haberte ayudado. Saludos. Pascual EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
