antenas de recepcio...
antenas de recepcion bandas bajas
EC7KW
#8837  - 9 marzo, 2010 13:10
hola eh visto las ewe,k9ay y la t2fd
busco algo reducido para casa alguien sabe de algo para 160 a 40mt y que de buenas señales , es para ponerla en mi icom 756 por detras de antena de recepcion solo .
gracias
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA1GFY
#100756  - 9 marzo, 2010 18:56
Hola, también tienes verticales cortas si te gusta construir y cacharrear
pa0rdt-Mini-Whip En internet tienes bastante documentación y modificaciones de componentes
AMRAD LF Active Antenna http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0109031.pdf
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#100757  - 9 marzo, 2010 22:24
Kiko, si sólo es para recibir, pon un hilo largo finito, cuanto más largo mejor, sin balun ni ná, la toma de tierra que sea buena y listo.
José Luis
EC7KW
#100817  - 10 marzo, 2010 09:50
jose luis si el problema es el largo que ya encima del tejado no me cabe ya mismo ni un alfiler ,por eso busco algo que sea dentro de lo malo , puedo poner como un sloper de 7 mt o 6 de largo para un lado de la torre eso si pero mas grande no .
gracias la ewe esa si la provare pero cuando este en el campo haber que tal funciona .
pero para casa tiene que ser algo mas discreto .(y la muy compricado de hacer, que soy muy torpe a la hora de hacer cosas ja ja)
gracias
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
#100842  - 10 marzo, 2010 15:06
No seas modesto, que eres un manitas.
Bueno, si tienes poco espacio, puedes hacerte una antena de cuadro, dos palos cruzados, Cada palo de punta a punta 2 metros o menos, clavas puntillas finas a 2 cm de separación para sujetar el hilo, y desde el centro vas aumentando la rueda de churros hasta el final, y ya está. Es directiva, la puedes meter dentro de casa. Este hilo es el vivo. La malla la puedes poner a tierra, o bien la conectas al final de la rueda de churros, como si fuera un bucle. Sólo para recibir.
A trabajar...
José Luis
EC7KW
#100758  - 10 marzo, 2010 17:01
de eso no tienes los manuales o algo o donde esta para ver como se ponta
EC7KW Kiko
EA4BB
#100901  - 10 marzo, 2010 19:43
Una antena excelente para probar dentro de casa es un lazo bobinado alrededor de una puerta o cualquier otro elemento abatible, de manera que pueda orientarse en la dirección deseada.
Material: 25m de hilo de cobre delgado, 4 clavos largos, un condensador variable, un rollo de cinta aislante, unos metros de cable coaxial, un conector PL259
1. Clava los cuatro clavos en las esquinas de una puerta.
2. Forra los clavos con la cinta aislante.
3. Haz un bobinado con el hilo alrededor de los cuatro clavos, separando las espiras alrededor de 1cm.
4. Conecta en serie el condensador variable a uno de los extremos del hilo y al vivo del coaxial. Conecta el otro extremo a la malla, suelda el conector por el otro extremo, y a probar...
Es una antena muy efectiva. La forma del lazo no es crítica (puede ser una puerta rectangular normal, o la puerta de un armario, o cualquier otra puerta en la que clavar cuatro clavos no suponga que te echen de tu casa :)
El condensador variable es corriente y moliente (de 0-360 picos, o 450, o el que tengas más a mano). Al girar el condensador se obtiene un pico de señal crítico; en mi caso entre 0.3 y 12 MHz. Naturalmente un lugar alto y despejado con pocos ruidos mejorará el resultado, pero es una antena de recepción muy eficaz incluso en un entorno urbano.
73 y suerte
Fernando
Z21BB
