Antenas de aro
Antenas de aro
EA6AU
#1578  - 26 septiembre, 2008 20:30
Agradecería información, si alguien la sabe, sobre el rendimiento de estas antenas de aro MFJ-1786 o la MFJ-1788, sobre su rendimiento en 10-15-20 metros preferentemente. Un saludo y gracias de antemano.José Luís.
EA4EMC
#48876  - 27 septiembre, 2008 16:15
Buenas tardes:
Yo, estoy usando la antena de aro MFJ-1788 (7 MHz a 21 MHz). La tengo instalada en posición vertical sobre la barandilla de una terraza de un segundo piso. Nunca la he instalado en la cubierta del tejado. Yo, solamente utilizo fonía y te puedeo decir lo siguiente: en 40 metros va algo floja, estaciones de Europa y peninsulares. En 20 metros, es otra cosa, y se pueden hacer DX, he trabajado a título informativo: Uruguay, Marruecos, Thailandia, USA, Kuwait, Namibia, Georgia, Ecuador, Nigeria, Senegal, Omán, Irak, Ruanda, Guinea-Bissau, Emiratos Árabes, Agalega y S. Brandon, etc.. En 17 metros y 15 metros lo mismo. Con la potencia de salida del equipo. No produce ningún tipo de interferencia, puesto que una antena muy crítica y solamente puede trabajar ajustada. No la tengo instalada en unas condiciones idóneas, puesto que yo sé que al estar próxima a la fachada de la vivienda, los lóbulos de radiación se distorsionan constantemente y la propia fachada produce en unos casos absorción de frecuencia y en otros rechazo. Pero yo me divierto. Ten en cuenta que tengo la cubierta del tejado de pizarra y no hay ningun lugar transitable. Es todo lo que te puedo comentar de mis experiencias.- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
#48877  - 27 septiembre, 2008 16:42
Yo he estado interesado en hacer una para cubrir de 3.5 a 7 mhz, pero no encuentro demasiada informacion para esas bandas, que en particular la de 3.5 mhz necesitan tanto espacio.
73 Pedro
EA6AU
#48926  - 28 septiembre, 2008 17:13
Miguel Ángel, muchas gracías por tu información, en mi caso es para poner en la terraza del edificio con un mástil de unos 5 metros de altura apróximadamente, lo cual según me comentas y tal como la tienes tú instalada, aumentará el rendimiento colocada en la terraza, un saludo, José Luís.
PD. ¿ Es onnidireccional la antena?
EA6AU
#48930  - 28 septiembre, 2008 17:17
Pedro, puedes ver en este enlace la construcción de una antena de las carácteristicas que comentas, yo por mi parte no tengo tiempo ni sitio para experimentar con ello, un saludo, José Luís
http://personales.ya.com/ea7bdd/ant-40-8.htm
#48878  - 28 septiembre, 2008 17:19
Es bidireccional en el plano de la antena, por lo que no se si se podra poner con el aro en horizontal para hacer la radiacion omnidireccional, si es que ese es tu objetivo.
EC1DLH
#48980  - 28 septiembre, 2008 17:25
hola a todos
pedro aqui tienes un programa para calcular las medidas de una antena loop
asi como para el condensador en el caso que lo quieras hacer tu
http://www.standpipe.com/w2bri/software.htm
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA6AU
#48981  - 28 septiembre, 2008 17:28
Gracias Pedro,si me decido por ella le pondré un pequeño rotor y la iré girando, un saludo, José Luís.
EA3CXG
#48982  - 29 septiembre, 2008 12:28
Si te la vas a construir tu debes de tomar varias consideraciones, el tubo mejor que sea de cobre, el diámetro del tubo para que te rinda como a mínimo 30m/m, los materiales aislantes deben de ser de teflón, con otros materiales tendrás muchas perdidas, para bandas bajas 80 y 40 el diámetro del loop debe de ser lo mas grande posible para que te rinda, por ejemplo 4 o 5 metros de diámetro, las soldaduras todas con estaño de plata ya que las perdidas que se generan son enormes, y si encima quieres usar algo de potencia el condensador deberá ser de vacío, ya que las tensiones que se generan en el punto donde va el condensador con solo 100 w ya suelen ser de unos 2000V y con mas potencia incluso puedes superar los 10.000 v. el condensador deberas de moverlo con un motor con control remoto ya que estas antenas tienen un Q elevadísimo y con solo moverte unos Kcs la ROE se te dispara, aquí tienes un programa para bajarte y que te servira para calcular una loop http://www.standpipe.com/w2bri/software.htm veras que como mayor sea el loop la eficiencia te sube y con el diámetro del tubo también, y cuando aumentas la potencia veras la tensión de aislamiento que vas ha necesitar para el condensador, después de todo esto y si decides comprártela hecha, aquí tienes una que además te aguanta algo de potencia http://www.ciromazzoni.com/Loop%20Antenna.htm
EA6AU
#49015  - 29 septiembre, 2008 14:37
EA3CXG, muchas gracias por la información, por falta de tiempo me declinaré por una ya construida, un saludo, José Luís.
EA4EMC
#48879  - 29 septiembre, 2008 15:07
Buenas tardes:
La antena de aro que he mencionado, se puede colocar, tanto horizontal como vertical, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Posición vertical, es una antena muy crítica, tiene un alto "Q" (por eso puedes eliminar cantidad de ruido), debes de dirigir el haz de radiación hacia la señal que desees, si puedes utilizar un pequeño rotor mucho mejor (yo lo hago manualmente al tenerla en la terraza de la vivienda). Posición horizontal: Esta posición se utiliza para trabajar principalmente estaciones "DX", en esta posición la antena radia principalmente de arriba hacia abajo (esto no quiere decir que no radie de canto), y como mínimo debe estar colocada a una altura de seis metros. Son antenas que tienen un recepción estupenda. Y la norma general, para todas las antenas, es colocarlas altas y despejadas. Pero cada uno hace lo que puede, según sus circunstancias personales que serían muy largas de enumerar. Para mí no existen antenas buenas o malas, serán unas más efectivas que otras. Aunque estoy convencido que una antena no tiene límites, depende de munchas circunstancias. Pero si tengo una cosa muy clara, cuando compramos una antena, compramos el 50 por ciento de la misma, el otro 50 por ciento, apañatelas como puedas (mediante radiales, etc., etc. para que sea efectiva y pueda rendir). Bueno, esta es mi opinión.- Saludos cordiales de EA4EMC.- Miguel Angel.
#48880  - 29 septiembre, 2008 21:46
Tengo la que fabrica o fabricaba INAC, el modelo de 160/80 metros, tiene un diámetro de 2,70 metros, un mástil de hierro para sujetarla al que va sujeto el tubo de PVC (20 cm diámetro) de ajuste para cambiar de frecuencia, total unos 35 kilos, un monstruo que quité porque daba "el cante" en lo alto del bloque. Hice QSO con toda Europa y llegué a NA con VE1ZZ. Sinceramente, no merece la pena para los 160metros. Estos aros funcionan mejor en frecuencias altas, desde los 30 pa´rriba.
Si la haces, tienes que tener en cuenta que las soldaduras tienen que ser muy buenas, y cuidado que hay mucho voltaje, ponedla distante de donde estáis.
En Alemania hay cantidad de ellas en las buhardillas, que son de madera y no les afecta.
Suerte, José Luis
EA3VN
#48881  - 3 octubre, 2008 13:55
yo también tengo pensado trabajar el tema de loops y me había apuntado en favoritos la dirección de Pedro EA7BDD, porque la encontré muy interesante. El caso es que hace unos días que intento acceder pero la página da error. Alguien sabe si ha cambiado ?
Gracias,
Enric EC3CCX
73 de Enric, EA3VN
EX-EA5EM
#49357  - 3 octubre, 2008 17:12
Yo tengo una autoconstruída, sacada precismente de esa página. La hice con tubo de cobre de 22m/m de forma octogonal; el condensador me lo hice a mano placa a placa y el motor recuperado de una vieja impresora, reductora de un sistema de riego, etc. Es importante que sea lento (El motor)yo he conseguido que de 3/4 de vuelta por minuto. Contactos no he hecho demasiados pero ¡¡¡CÓMO HE DISFRUTADO HACIENDOLA!!!. Lo peor del caso es que la probé al lado del televisor y se lo cargó, así que ojo con las tensiones que genera. Saludos
EA3VN
#48882  - 4 octubre, 2008 18:02
sí Agustín, esta y otras páginas aparecen fácilmente en Google, pero me interesan las páginas originales.
......CQ CQ CQ EA7BDD dónde está tu web ? PSE BK
Enric EC3CCX
73 de Enric, EA3VN
