antenas de 50mhz DK...
antenas de 50mhz DK7ZB
EA2VE
#5078  - 9 junio, 2009 02:26
hola , no se si hay alguna persona que a hecho alguna antena del DK7ZB
yo, me quiero hacer una de 5 elementos y 6 metros de boom, para la banda de 6 m
lo que no tengo claro es ,para hacer el balum de 12´5 ohm ¿ tendria que ser 2 cables rg 58 de 1 metro cada uno para que al final se adapte a 50 ohm ?
un saludo de antonio ea2ve
EA2VE
EA7MT
#71874  - 9 junio, 2009 09:10
Hola ,buenas yo tengo la de 4 elementos y puse dos cables rg58 para la alimentacion ,que al principio no entendia para que servian ,funcionando la tengo en 50,090 a 1/1 de estacionarias y cuando oigo algo lo hago sin problemas.
A partir de 50,200 con el acoplador del equipo va bien
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4TW
#71881  - 9 junio, 2009 10:55
Buenos dias
Mira el tutarial que a preparado Pablo de construcción de una antena de 50 diseño DK7ZB
http://www.ea4tx.com/productos/antenas/6m5ele.htm
73´de Ismael
EA4ETW
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA5Y
 EA5Y
#71873  - 9 junio, 2009 10:58
Hola Antonio
Efectivamente, puedes hacerlo perfectamente con 2 cables en rg58 de 100 cm.
Para hacerlo se colocan los dos cables en paralelo, uniendo en cada uno de los dos extremos los dos vivos y las dos mallas respectivamente. Con esto se crea una linea de transmisión de 25 ohms de exactamente 1/4 de longitud de onda para los 6 metros
Esta linea de 25 ohms y 1/4 onda tiene la propiedad de transformar los 12,5 ohms de la antena el los 50 ohms que necesita tu equipo.
Además es conveniente arrollar este metro de cable en paralelo en unas cuatro espiras para que además actue como choque de RF.
Si necesitas materiales, en esta web tienen un material magnifico para hacer yagis de 6m.
http://interlanco.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=36
Suerte con el montaje
