Antenas cerca de un...
Antenas cerca de un edificio mas alto.
EC7KW
#356354  - 2 diciembre, 2020 13:47
Buenas quería saber si hay algún tipo de alguien o tenga información del tema  .
Vivo en una casa local y dos pisos y terraza. Después tengo un patio grande .
Me gustaría saber si pongo una torre de 12 mt y una antena de HF yagui.
La dirección donde esta la casa es dirección usa ......
Tendría que afectarme a la hora de salir o recibir en esa dirección  .. .
EC7KW Kiko
EA2AJO
#356357  - 2 diciembre, 2020 14:35
ec7kwH
Hola Kiko, pues claro que le afecta, todos los objetos o elementos y obstáculos cercanos a la antena claro que le van ha afectar en el rendimiento, en la ROE etc... Pero si te libra por poco si que podrás hacer contactos con USA, pero no en las condiciones más idóneas, ya sabes lo que siempre se ha dicho, o hemos oído desde que estamos en esto de la Radio,  "Las antenas cuanto más altas y despejadas mejor.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5WO, EA1CN y EB3DYO reaccionaron
EC7KW
#356426  - 3 diciembre, 2020 23:57
No hay nadie más que Mme diga algo mas
EC7KW Kiko
#356427  - 4 diciembre, 2020 00:16
Pues si. Que no se sabe si preguntas o afirmas, que no es yagui, sino Yagi (pronunciado iaji), que no dices de qué banda o bandas vas a poner la antena y que 12 metros son tela marinera para peso, riostras y tensiones y que cuado venga lo bueno del 25 podrás cruzar el charco con altas frecuencias de la HF, que con esa altura y una V invertida para 40-80 m harás buena radio y que cuando subas al rotor, te sujetes bien porque la ost** que te darías te dejaría jodido....
No sé..... ¿Qué más quieres que te digamos?. Si es que preguntas, claro.
Ah si. Mucha suerte y cuida a los vecinos de al lado. Que no se mosqueen....
EA2ET, EA2AQH, EA7CBQ y 1 personas más reaccionaron
EC7KW
#356462  - 5 diciembre, 2020 00:27
Lo que tengo intención de poner un th6dxx encima de la torre y ponerla fijar ah usa .. Por eso lo de si pierde eficacia por que si no tendré que usarla dirección fija ah europa.
O etc por eso lo de si perjudica la casa .. .
EC7KW Kiko
EA5BRE
#356468  - 5 diciembre, 2020 11:06
@ec7kw
Hola Kiko:
Buenos dias..Supongo que estas de coña con eso de colocar una TH6DXX cara a la pared del edificio sin moverla,pues con casi 30 Db de rechazo que tiene esa Ant.Por detras.Tienes un perfecto Sanwich  para aburrirte..
Bromas aparte..Tengo un mando que no uso para regalarte ..Mira a ver si alguien te regala el rotor y haces un apaño..Hi
73..Luis
5BR€
#356469  - 5 diciembre, 2020 11:23
Kiko,
no te debieras preocupar tanto en si vas a llegar a EE. UU. o no, sino en cómo va a afectar la RF enfocada de tu antena a los vecinos del edificio próximo. De momento aquí no hay nada sobre el tema, pero los alemanes, y desde hace muchos años, deben hacer una "autodeclaración" con cálculos de exposición a la RF en función de banda, potencia, distancia y diagrama de radiación de la antena. Otros países europeos también tienen algo similar y, próximamente, a resultas de la implantación del 5G y las paranoias, Offcom (la Teleco del Reino Unido) va a establecer una normativa, de la que ya ha publicado unas hojas de cálculo para ello.
Si queremos que los vecinos no nos hagan interferencias habrá que cuidarlos y no exponerlos a un riesgo.
EA1CN reaccionó
EC7KW
#356471  - 5 diciembre, 2020 11:54
Haber si aclaro el tema la casa es mía entonces arriba del todo tiene una antena quad de 2 elementos .. .. .Y un mástil con los dipolos
Lo cual era para dejar la otra más abajo para usarla fija hacia un sitio estaría hablando de que la otra esta más alta que la th6. Es pa tener dos antenas para concurso ...  Pero bueno es una opinión  si no tendré que poner esa torre y esa antena en una ubicación diferente que me dejarían  Pero ya no me gusta la situación .. ...  ..   Por que es de prestado..    Por eso era lo de ponerla ahí al lado .. . . .
EC7KW Kiko
EA5BRE
#356475  - 5 diciembre, 2020 14:29
@ec7kw
Perfecto Kiko.... Me parece una muy buena opcion..
Feliz Navidad..!!
73..Luis
