Hola, escribo este post para preguntar de si alguien tiene una Big Signal modelo:BS-2ELE-5B que pueda decirme que tal le va, rendimiento, construccion de los materiales, etc etc etc.... Les estaria muy agradecido que me contaran sus experiencias tanto positivas como las negativas y tambien de vuestra opinion sobre las cubicas... Donde vivo suele soplar muy fuerte el viento y me recomendaron las Giovanninni, pero son carisimas y no se que hacer... Alguien me ayuda??
Gracias!
Hola Carlos,
Detrás de Big Signal está Frank - ex EA2AWF. El lleva muchos años construyendo cúbicas por afición y hace poco ha dado el paso para venderlas comercialmente.
Yo he hablado con él y me ha enviado algunas fotos, como las que puedes ver en su página.
Materiales de primera, y algo que solo ellos hacen, todas las antenas, antes de venderlas las montan, las ajustan y las prueban. Luego la desmonta y la envía.
Si en tu caso, por la zona donde vives, necesitas robusted extra, se lo comentas y seguro que te ofrecen soluciones para tu caso.
http://www.big-signal.com/SPA%201.htm
En el siguiente enlace hay información sobre cúbicas;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
Hola Maximo, gracias por responder. Tomo nota de la informacion que me has facilitado, de hecho antes de escribir ya me habia pasado por tu pagina web, veo que estas muy metido con el tema de las cubicas.
Aprovechando el momento comentarte que tengo que hacer la instalacion de las antenas y de momento tengo una KLM KT34A desmontada y que casi seguro que no la montare porque no tiene las warc y tampoco puedo hacer una mega instalacion montando como dije en un post que encima de la KLM montar una HY-GAIN DB1217 que en un principio eran mis intenciones todo por que en la zona donde vivo suelen soplar vientos muy fuertes.
Total que hace poco pregunte por un programa de analisis de antenas y tu me recomendaste el MMANA-GAL y me di cuenta de una cosa:
El angulo de radiacion de una antena y sus perdidas de ganacia que tiene dependiendo de este angulo.
Las antena cubicas tienes un angulo de radiacion mas bajo comparandolo con una yagui las dos a poca altura, no se si me equivico pero las cubicas responden mejor a las bajas alturas y justamente yo no puedo montar una supertorreta de 12 metros ya que no tengo espacio y tambien por la climatologia que antes comentaba.
Veo que tu tienes experiencia con las cubicas y me gustaria que me dieras tu opinion de la mejor forma de montarla.
Gracias anticipadas y saludos!
Pues, efectivamente, las cúbicas están algo menos afectadas por el tema de la altura de montaje.
Aún así, tanto unas como otras, mientras sea posible, se de ben de instalar a cierta altura, si uno quiere conseguir el máximo rendimiento.
Gracias otra vez maximo por tu respuesta.
Lo que veo es que son muy aparatosas las cubicas y las yaguis, aparte de que para que rindan necesitan altura y tengo a mis vecinos de culo.
En fin, de todo lo que me viene en la cabeza hacer al final tendre que dedicarme a VHF y superiores, todo es mas pequeño..
Muchisimas gracias por todos tus consejos, aun no se que hacer...
Si dices que en tu zona soplan fuertes vientos yo descartaría la cúbica y sobre todo porque necesitan más mantenimiento que cualquier yagi, y si vas a tener problemas con los vecinos no te quiero ni contar cuando vean eso. Por si te sirve de algo, yo tengo una Mosley TA63N 6 elm. para 6 bandas HF+ward+6m, puedes verla en el qrz.com, la tengo instalada a 8m de altura rindiendo perfectamente y sin R.O.E, quiero decirte con esto que la altura puede influir para el redndimiento de algunas yagis, pero no te comas la cabeza, no hace falta tener torres de 12m como dices.
Suerte con tu decisión.
Saludos. Miguel, EA1YC
73!! de EB1Y, Op. Miguel
