Antenas Bazooka
Antenas Bazooka
EC1AIJ
#1970  - 28 octubre, 2008 11:27
¿Alguien que quiera compartir sus experiencias con este tipo de antenas?
[ol]Que tipo de coaxial utilizar
Rendimiento con respecto a dipolos de 1/2 onda
Modelos de construcción
etc., etc., etc.[/ol]
Gracias por adelantado.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA3EW
#51525  - 28 octubre, 2008 18:54
Mirate esta información, puede que te interese.
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=260
Por si te la quisieras hacer, aqui te dejo un fichero de ayuda.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
catespanyads3.gifceehi3.gif [file name=bazooka.doc size=38912] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/bazooka.doc [/file]
EA1N
 EA1N
#51526  - 28 octubre, 2008 21:55
Buenas caballero:
cuando quieras comentamos de esos dipolos, que es el que tengo hecho para 80 metros........ Pero para que te vayas haciendo una idea de las medidas hecha un ojo a esta pagina.....en el icono "coaxial dipole" te descargas un programa creado por él ( VE3SQB ) para calcular las medidas dependiendo del cable coaxial que utilices para las ramas. No obstante te adelanto que no tiene mucho ruido y en el tema de medidas es igual a un dipolo de media onda.
http://www.ve3sqb.com/
Pegame un telefonazo y hablamos.
#51609  - 29 octubre, 2008 14:59
Tengo leido que algunos lo a montado con dos cable juntos en lugar del cable de 300ohms, no se si la cosa puede foncionar corectamente, seria mas comodo,cable electrico es facil de encontrar, tambien otro utilizo una linea de 300 ohms del tipo escaleria.
Seria question de probar.
EC1AIJ
#51527  - 29 octubre, 2008 18:21
Gracias por las respuestas.
Finalmente estoy indeciso, si montar algo por mi cuenta para hacer pruebas o comprar dos monobandas para 40 y 80 de RADIOWAVZ.
Para los que esten interesados (haga lo que haga finalmente) cuando los pruebe lo haré frente a un dipolo de 40 y 80 DIAMOND W-735 que tengo en la actualidad para realizar comprobaciones de ruido y señales. Por aquí comentaré las diferencias.
Lo dicho, gracias y un saludo.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA5L
 EA5L
#51657  - 29 octubre, 2008 19:08
Hola, tengo los dipolos doble bazooka de radiowaz el de 80 y el de 40 y la diferencia con otros es bastante notable a mejor. fuí uno de los primeros que se lo puso en Valencia y ahora se que hay varios colegas mas y están muy contentos con el resultado, tambien está la versión para 160. Te aconsejo que los compres ya hechos te saldrá algo mas caro pero merece la pena, la longitud del de 80 son 41 mts aprox. a mi me va de maravilla estoy muy contento con el.
Luis
Valencia
EA4NA
#51528  - 29 octubre, 2008 20:29
Víctor, lo que merece la pena, que me perdone Luis, es hacértela tu y, luego de muchas pruebas, que te funcione. La sensación es inenarrable, es la salsa del radioaficionado. NO TE PRIVES DE ELLO.
Esta antena es un dipolo cerrado al que se le baja su resistencia con unos rabillos que la alargan hasta conseguir los 50 Ohm necesarios. Como dipolo cerrado tiene ganancia sobre un dipolo normal y, al ser cerrado, su captación de ruido es menor, lo que le hace tener mejor oreja.
Háctela tu. Es un placer ver funcionar lo fabricado por uno mismo.
SALUDOS
Ramón ea4na
EA4NA
#51529  - 29 octubre, 2008 20:32
HERRAMIENTA
EA4NA
#51530  - 29 octubre, 2008 20:35
Herramienta [file name=coaxdpl.rar size=19524] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/coaxdpl.rar [/file]
EA1N
 EA1N
#51531  - 30 octubre, 2008 11:07
Buenas:
Victor.....lo que te comenté. Cuando quieras pasas por casa y pruebas el que tengo puesto para 80 metros. Lo hice y monté en una tarde con el coaxial de 75 ohmnios que me sobró de instalar el videoportero y para las puntas utilicé cable electrico de 2,5 que tenia de la instalacion electrica de la caseta de aperos. En material no te va a suponer la ruina economica (incluso en tiempos de crisis). El aislador central lo hice con una T de PVC con sus tapas y 2 prensaestopas.....vamos......barato barato. La idea era hacerlo así y si funcionaba preparar uno en condiciones ........ funciona de maravilla y asi quedará hasta que tenga que cambiarlo por problemas. Si quieres hacer pruebas antes de comprarlo....... preparamos uno.....si no te convence me quedo con el jejejejejeje. Hablamos.....
Un saludo a todos.
EA1EVR - Javi -
EC1AIJ
#51718  - 1 noviembre, 2008 12:47
Ya tengo en mi poder dos dobles bazookas de RADIOWAVZ para 40 y 80 metros.
Aunque me gusta experimentar y fabricarme las cosas, en mi caso no tengo disponibilidad de terreno para probar, así que me decidí finalmente por comprarlos ya que en el tejado del edificio no me gusta hacer muchas pruebas con el consiguiente vaiven sobre las tejas, estructuras y demás.
Solo falta que las condiciones climatológicas nos de un poco de cuartelillo y arriba a colocarlos.
Os comentaré que tal resultado me dan.
Gracias de nuevo a todos por vustras opiniones, con gente así da gusto.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EC1AIJ
#51886  - 2 noviembre, 2008 22:24
Bueno, ya están instaladas.
El bazooka para 40 metros 1,1 ROE en toda la banda.
El bazooka de 80 quedó ajustado de la siguiente forma:
[ol]3.500 ROE = 1,4
3.600 ROE = 1,4
3.700 ROE = 1,1
3.800 ROE = 1,3[/ol]
Para hablar del rendimiento habrá que esperar unos días, pero solamente con el ajuste ya estoy encantado.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA7JF
#51532  - 2 noviembre, 2008 22:55
Yo he comprado otra para 80m pero aún no la he montado. Espero que con el acoplador me trabaje todas las bandas, pero ¿da buen resultado en las otras siendo esta de 40 m de longitud? ¿sería de onda completa en 40m?
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EC1AIJ
#51993  - 2 noviembre, 2008 23:40
Yo no probé a utilizar el acoplador para ajustarlas en otras bandas.
Comentarte que en 40 metros no escucho nada con la de 80, es como si no tuviese antena. Como te decia sin usar el acoplador.
Víctor M. Glez.
IN73AN
EA5J
 EA5J
#51997  - 4 noviembre, 2008 17:36
Hola Victor.
Para que te cubra toda la banda de 80 metros con la Roe que indicas, cuál doble bazooka has comprado, el de 80 metros o el de 75 metros?.
A qué altura lo has puesto?.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
#52122  - 4 noviembre, 2008 18:31
Hola Javi de EA1EVR,
indicas que en las puntas pusiste cable de 2,5mm, pero pusiste solo uno o dos en parallelo, porque ay un colega que puso dos en parallo y fonciona bien,si con uno fonciona mas comodo.
un saludo.
EA4NA
#51533  - 4 noviembre, 2008 20:20
Hola Ramón, los rabillos que tienen las Bazookas son para adaptar la impedancia y no intervienen en nada mas, por lo que pueden ser de hilo paralelo o de hilo sencillo, cable o lo que nos plazca, siempre y cuando nos bajen la imoedancia a 50 Ohm
Un abrazo tocayo
Ramón ea4na
#52128  - 4 noviembre, 2008 21:00
Gracias Ramon,
Tengo entendido que esta antena se puede montar en V invertida, seria posible ajustarla con la longitud de estos rabillos, a cuando mas largos,dentro lo normal se baja la impedencia ,es corecto?
un saludo.
EA4NA
#51534  - 4 noviembre, 2008 22:31
Ramón, al colocarla en V invertida ya le haces disminuir la impedancia, por lo que solo te queda jugar con los rabillos (Cuanto mas cortos mas alta)
SALUDOS
Ramón ea4na
EA1N
 EA1N
#52141  - 5 noviembre, 2008 03:00
Hola Ramon:
El dipolo lo he terminado en hilo simple (multifilar, pero solo un hilo, no dos en paralelo) de 2,5 de seccion, ya que tenia algo de cable en casa y por hacer el experimento probé asi. La cuestion es que funciona, eso si, he tenido que acortar un trozo respecto a las medidas que salian en el programa que esta en unos mensajes atras. he acortado unos 30 cm por rama, aunque tambien es cierto que los dejé mas bien abundantes de mano para no pillarme los dedos.
tambien es cierto que no tengo tanto ancho de banda como victor. El cable coaxial usado fué RG59 (75 ohm). Está puesto en la torre a unos 20 metros de altura en V invertida con las puntas a unos 4 metros del suelo. Posiblemente variando el angulo consiga un mejor ajuste, pero tampoco me compliqué la vida con el tema.
Os dejo una grafica de la relacion de SWR.
Un saludo. EA1EVR - JAVI - [file name=80_m_doble_bazooka.rar size=6332] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/80_m_doble_bazooka.rar [/file]
