Necesitaba información si se puede montar en la misma torre una antena de 50 Mhz 5 elementos Cushcraft
Una antena de 17 Elementos italiana de 9 metros de Boom en polarización horizontal
Y una antena 11 elementos casa tona en polarización vertical.
Una para VHF SSB bandas laterales y la otra para VHF
No tengo ninguna experiencia en VHF solo trabaje con una vertical,
No se si es problema que tengo una torre de 17 metros de alto, con una antena para 6 bandas Obtibean 19 elementos
y la nueva torre de 7 metros mas mástil solo la puedo poner separada unos 8 metros, puede interferir una antenas a las otras
hay me pierdo.
Que orden tengo que dar a las tres antenas , cual tengo que colocar primera 2ª y 3ª y que distancia entre ellas es la mas idonea
por favor información muchas gracias.
Andres Garcia EA7ST
Hola la primera de abajo a arriba la de hf espíes 50 MHz y la directiva de 2 mts larga encima yo no te recomiendo poner otra directiva de 2 mts por la interacción que puede dar pero si las separas suficientemente puede que vaya bien en teoria tienen que estar una de la otra a 1/4 de onda o sea la de dos metros debería estar a 1/4 de onda de la de 50 MHz aproximadamente 1'5 mts y asi sucesivamente
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Hola. .. yo tengo. ...
grauta 9ele pol h. Vhf 2m
a503s. 3ele pol h 6m
MA5B. 3ele pol h 10-20m
Torre
no he notado nada raro y funciona bien. .. arriba del todo el búho... aunque ese no radia... pero asusta a los pajaritos.
un saludo.
EA4EP
Gracias Toni, pues si puede haber problemas de impedancia al colocar dos antenas de VHF en la misma torra en polarización una vertical y otra en polarización horizontal tendré que desistir de montarlas, pero claro si se pudiera hacer seria idóneo tener una antena para bandas laterales y otra para dos metros normal.
Gracias Jesus, pero no el caso, es colocar tres antenas en la misma torre, una para 50 Mhz y dos para VHF pero en polarización distinta, y lo que manifestaba de otra antena de HF es que a ocho metro de distancia tengo otra torre de 17 metros de alta con una Obtibeam 19 elementos para HF mi pregunta cono poco conocedor de estos temas técnicos es si la nueva torre para las antena de 50 Mhz y VHF a unos 7 metros de altura y a ocho metros de distancia podía afectar en algo a la de HF hay me pierdo por completo, haber si hay quien tenga instalado algo así y si va bien, es bastante trabajo y eurillos para que después no funcione afecte a la de HF y tenga que desmontar.
En QRZ:CON EA7ST esta la torre que hay montada, y a ocho metros quiero montar otra para 50 Mhz y dos antenas para VHF es posible?? se puede hacer?
Te repito antena hf. Luego 6 mts después yagi 2 mts. Y si quieres en vez de una yagi pol horizontal una vertical salu2
No tendrás problemas si res petas 1/4 de onda
EA6RF escribió:Hola la primera de abajo a arriba la de hf espíes 50 MHz y la directiva de 2 mts larga encima yo no te recomiendo poner otra directiva de 2 mts por la interacción que puede dar pero si las separas suficientemente puede que vaya bien en teoria tienen que estar una de la otra a 1/4 de onda o sea la de dos metros debería estar a 1/4 de onda de la de 50 MHz aproximadamente 1'5 mts y asi sucesivamenteEnviado desde mi U8650 usando Tapatalk
Pero el 1/4 con respecto a que antena, es decir, pongo una de 6m y por encima una de 2m, el 1/4 de distancia cual es ( el de la antena de 6m o de la de 2m).
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
Andres.
Con las antenas de VHF no tendrás problemas si tomas alguna precaución, incluso podrían compartir el mismo boom, el problema está en la yagi vertical y el mástil si es metálico, si pones ese tramo de mástil de fibra lo solucionas.
Con las de HF puedes tener problemas si en las antenas de la otra torre (la de VHF) se produce alguna resonancia, se me ocurre que se podrían solucionar probando a alargar el boom con alguna varilla fina, o poniéndole ferritas al boom (solo en caso de que haga falta).
El 1/4 de onda seria desde la de6 mts o sea 1'5 mts como mínimo siempre el 1/4 de onda desde la mas grande
EA6RF escribió:El 1/4 de onda seria desde la de6 mts o sea 1'5 mts como mínimo siempre el 1/4 de onda desde la mas grandeEnviado desde mi U8650 usando Tapatalk
Aclarada la duda.
EA1FCH
OP: PEDRO.
durante un tiempo tuve HF,VHF y 50 todo en el mismo boom , si miras con el EZNEC no tienes porque tener ningún problema, los elementos si no son resonantes no deberían de absorber corrientes, Ademas te quedara mucho mas bonita, creo que técnicamente mejor optimizada pues puedes usar el boom para meter mas elementos y su oposición al viento mucho menor , Optibeam es un buen ejemplo de como se pueden superponer antenas en bandas muy cercas con un rendimiento bueno,por el contrario si la sitúas mas arriba o abajo le al menos los modelos muestran efecto de capacidad,etc,...es mas probable tener problemas por usar vientos metálicos que por compartir el boom.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
Yo tengo la mía así y me ha ido de cine..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
Me siento muy orgulloso de ver como los radioaficionados somos algo mas de amigos, es como una buena familia cuando tienes un
problema el que tiene conocimiento de ello hay le encuentras para esa ayuda que a uno le hace falta.
Todo aclarado muchas gracias por la ayuda un abrazo desde Granada
Feliz Navidad y el año 2013 que sea muy bueno para todos.
Andres Garcia EA7ST
