Quien me puede asesorar de dos temas :
1º Para transmitir en bandas de 10 a 80 m. la antena mas pequeña que pueda poner.
2º Con antena de coche podría transmitir desde mi casa ya que tengo problemas para poner una en la terraza.
Necesitaría respuestas a las dos cuestiones.
Muchas gracias.
Aunque no soy el que mas experiencia tengo permíteme que te asesore un poco.
Lo primero es saber el presupuesto con el que cuentas.
Como no lo se te diré que la antena mas pequeña que sea funcional y te sirva para algo es quizás un aro magnético, que además tiene la ventaja del poco ruido que capta, y que si tienes problemas para antenas la puedes usar desde tu balcón.
El precio es un inconveniente, siempre te la puedes hacer, y si no me equivoco hay un ea5 que las hace, goglea un poco y encontraras algo de info.
Saludos de Carlos
Muchas gracias Carlos, y dices que vienen bien en todas las bandas y se puede utilizar desde la terraza.
Cuando dices el precio de cuando hablas y de que marca seria para poder buscarla en internet.
las magnéticas no cubren todo lo que pides ,,para lo que pides mirate la KOMUNICA HF-EXPLORER 1.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Si no tienes posivilidad de colocar antenas que no sean de movil, y quieres que te cubra todas las bandas , puedes miar alguna de las que se comercializan den USA como las que tienes en estas paginas, o bien las helecoidales monobandas.
https://www.proyecto4.com/antenas-hf/3580-antena-movil-hf-monobanda-80-6m.html
http://www.tarheelantennas.com/mobile_antennas.
Hay tienes que incluso soportar 1500w pep, eso si solo hasta 40m las que llegan a 80m aguantan menos aunque yo sacrificaria esta banda porque el rendimiento sera muy de compromiso.
INAC tiene una de 10 a 80. Es doble.
Ref: AX330
https://www.inac-radio.com/antenas-AX/AX3303
Slts.,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Vertical pequeña de 10 a 40 (opcional bobina para 80) tienes la MP-1, no llega a los dos metros y medio de alta, tienes que resintonizar cada vez que cambias de banda, tengo hechos ZL/VK con ella y 100 watios, necesita radiales que puedes repartir por el suelo sin tener que estar rectos. Las de aro ya es más complicado orientar, depende de la pasta que tengas, de las más conocidas es la que hace Ciro Mazzoni, 1,400 eurillos del ala, creo.
Suerte
José Luis
Otra cosa. Veo que hablas de transporte, itir desde casa y entiendo que desde dentro. Ten en cuenta que si el edificio tiene estructura de hormigón armado y/o vigas metálicas ... qué casi seguro que si, la cantidad de radiación que saldrá al exterior será muy poca... y la probabilidad de interferencias alta. ¿no puedes colocarla al menos en un balcón, tendedero, etc en el exterior?
Muchas gracias francisco, las veo muy bien de todo, hasta de precio, y la altura solo 1,29m.
Si puedo ponerla en la terraza.
En una casa que tengo si puedo ponerla en la terraza lo mas alto vivo en atico. Pero me gustaría que no fuese muy alta, máximo entre tres o cuatro metros.
Pero donde vivo mas tiempo es un primero y tengo por encima seis pisos mas, no se por donde bajar el cable y además tendría muchos problemas con los vecinos, asi que algo para la terraza de un primer piso que esta a la altura de un segundo normal.
Muchas gracias por las molestias.
Muchas gracias, ahora las veré, perdona las molestias.
Los italianos hicieron antenas de balcón doblando una vertical... Tienes detalles en este foro:
http://www.radio-amatori.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=5909
