ANTENA YAGI MA5B CU...
ANTENA YAGI MA5B CUSHCRAFT CUANTOS W AGUANTA
EA6AM
#11729  - 8 octubre, 2010 00:20
Buenas noches
Puede decirme alguien cual es la potencia maxima que resiste esta antena
aparte de lo que diga el manual de la misma
Tengo entendido que ha habido problemas con esta antena con potencias superiores
a 400w las cuales distan mucho de los 1200 que dice el fabricante.
Puede alguien que la tenga decirme si a tenido algun problema y que potencia a usado en la misma
73,s
Vicente
EA6AM
EA7ZC
#122014  - 8 octubre, 2010 01:42
Hola Vicente :
Yo utilizo esa antena y desde algo mas de un año la utilizo con el Ameritron AL - 811 normalmente utilizo entre 500 y 600 watts y no me a dado ningun problema hasta ahora
eso si decirte que yo solo lo e utilizado para dx y nunca lo e utilizado en concursos.
espero te sirva de ayuda
un saludo 73´s
PACO
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7LL
#122015  - 8 octubre, 2010 09:44
Buenos dìas Vicente,
La antena bien pero el balum (creo recordad relación 1:1)es bastante flojo para administrarle 1kw, pero eso es algo que se puede corregir fácilmente.
73 Manolo
Im76nm
EA6AM
#122016  - 8 octubre, 2010 20:24
Ok gracias a los dos por responder yo la tengo desde hace unos 6 meses y hasta ahora solo la he usado con 100w pero tengo intencion de conectarle un linial y antes de que haya algun disgusto lo mejor es preguntar a gente que la este usando
73,s
Vicente
EA1HPQ
#122017  - 9 octubre, 2010 17:10
Hola , yo no sabía que esta antena llevase balun , la tengo desde hace dos años y de momento sin amplificador y sin problemas
EA7LL
#122205  - 9 octubre, 2010 19:22
Hola EA1HPO, mira dentro de la caja negra dónde se conecta el pl
73 Manolo
Im76nm
EA1HPQ
#122018  - 9 octubre, 2010 19:54
Gracias por la informacion , en las instrucciones no hablan de balun , pensé que no es más que una siple caja de conexiones .
