antena yagi de cana...
antena yagi de cana de pescar hilo rodeado...infor
EC7KW
#27239  - 23 junio, 2014 12:37
hola a todos estoy aquí mirando de hacer una antena .. es de caña de pescar y hilo de cobre de 1,5mm me gustaría saber si hay algún problema de que vaya en la caña haciendo espiras al rededor de la caña . es una antena de 2 elementos lo cual las cañas son de 7mt pero le quitare la ultima parte por finísima ... entonces decirme si puedo poner el cable en espiral al rededor ..... gracias .....
EC7KW Kiko
#255061  - 23 junio, 2014 13:44
Hola, si en lugar de usar elementos en linea (por llamarlos de alguna manera) los haces bobinandolos en la caña lo que estas haciendo es cargandolos inductivamente, por lo que deben de ser sensiblemente mas cortos, el tema es como calcular cuanto, tambien como es logico el rendimiento baja.
Si aun asi quieres probar, una opcion seria ver con un analizador de antenas donde resuena cada elemento por separado y ajustarlos por separado a la frecuencia deseada, el reflector a una frecuencia en torno a un 5% mas baja de la nominal.
Otra opcion muy interesante es hacerlos los dos resonantes a la nominal y separarlos 0,25 lambdas y alimentar el "reflector" con un desfase de 90º.
EA7BFJ
#255062  - 29 junio, 2014 09:12
Hola Pedro y felicidades, yo me hice un dipolo con dos cañas de pescar telescópicas y el hilo lo metí por dentro, incluso se puede ajustar un poco sacando o metiendo los extremos..
un saludo Regino- EA7 BFJ
#255063  - 29 junio, 2014 13:48
Gracias Regino.
EA1IDY
#255064  - 29 junio, 2014 15:10
EC7KW creo que deberías buscar antena Moxon es exactamente lo que dices http://www.moxonantennaproject.com/design.htm
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
