Antena Yagi de 27Mh...
Antena Yagi de 27Mhz para 50Mhz????
EB5WC
#4817  - 21 mayo, 2009 17:52
Hola a tod@s hace un tiempo cayo en mis manos una antena Sirtel de 4 elementos para CB, y no se quien me dijo... acortala un poco y veras como disfrutas los 6m.....pero..
¿alguno de vosotr@s lo habeis probado?¿sabeis como hacerlo?
Gracias como siempre de antemano...
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA3ALV
#70452  - 22 mayo, 2009 12:01
Hombre, será algo más que "acortarla un poquito". :cheer:
Supongo que esa antena estará centrada para una frecuencia de 27,555 MHz (el canal de llamada DX en CB), que corresponde a una longitud de onda de 10,887 m.
El centro de la banda de 6 metros está en 51 MHz (5,882 m), o sea casi la mitad (54%, en realidad).
O sea que, en princpio, habría que reducir a escala TODAS las dimensiones (incluidos los espaciados entre elementos) a un 54% de las originales, pero eso no es garantía de que la antena te funcione bien en 6 metros. Hay más letra menuda en todo eso.
Pero puede ser un buen entretenimiento para un par de fines de semana.
Pruébalo y divértete.
73 de Laura, EA3ALV
EA5TT
#70453  - 22 mayo, 2009 12:07
La SIRTEL no lo sé (por el sistema de alimentacion)
La SIRIO XY-3 y XY-4 llevo ya 4 modificadas de 27 a 50, y ya he pasado los 100 paises con 100 watios...
Si puedes escaneame las instrucciones y te lo miro.
73, Manolo
P.D. Aqui está la prueba del delito:
http://ea5tt.ure.es/home.html
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA8TX
#70509  - 22 mayo, 2009 13:22
Hola Manolo,
Tambien tengo una SY 27-4 pasada a las medida de la monobanda de 4 elementos de la hy Gain para 10 metros. Igual seria interesante pasarla a 50 como lo has hecho tu. Podrias decirme que medidas has usado.
Agradecido de antemano.
73 Y DX DX DX
EA8TX
ea8tx@ure.es
EB5WC
#70454  - 22 mayo, 2009 17:42
Gracias a todos por responder el caso es entretenerse comodicen ya os contare..
EA7RZ
#70455  - 24 mayo, 2009 08:54
hola!!
echale un vistazo a la pagina de DK7ZB, seguro que allí tienes donde elegir en función de los elementos que tenga tu antena y hacer una con las medidas que el recomienda en sus yagis.
Saludos de Juanma EA7RZ
