Antena Yagi 3 El. 8...
Antena Yagi 3 El. 80 metros
EA4W
 EA4W
#8626  - 24 febrero, 2010 01:49
Hola foro, estoy interesado en contactar con usuarios de antenas yagi de 80 metros en el territorio nacional, bien sean de 2 o 3 elementos, principalmente de 3 el. ya que me estoy construyendo una de 3 y me gustaria intercambiar algunas opiniones referentes al comportamiento en diferentes alturas y demas detalles. Da igual si es construccion casera o comercial, bien sea con bobinas o carga lineal. Dejo mi telefono y mi correo, Gracias a todos. jordi EA4WH (620993367) ea4wh(arroba)yahoo.es
EA1NT
#99139  - 24 febrero, 2010 02:28
Una pregunta, ¿ dispones de una torre de por lo menos 40 metros de altura?
Porque de no ser asi lo unico que podrias hacer es calentar las nubes.
Luis, EA1NT
P.D. En la revista de Marzo 2010 de la Arrl hay un interesante articulo sobre el comportamiento de las antenas directivas segun su altura en % de onda.
EA4AIQ
#99144  - 24 febrero, 2010 16:19
Jordi....Te echaran del termino, un dipolete de 80 a 28 metros de altura suena bien y no canta mucho....Que luego dices.... :laugh: :laugh. Saludos EA4AIQ
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA1CDV
#99194  - 24 febrero, 2010 16:36
Recuerdo haber visto por internet a un Japonés que tenía una 3 elementos full size para 80....¿Alguien tiene el link?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5HVH
#99196  - 24 febrero, 2010 17:56
Si te vale la de un europeo....
http://www.pbase.com/df3kv/oz8bv
EA7RP
#99203  - 24 febrero, 2010 20:02
Haber si te vale este enlace,www.smeter.net/7j4aal/antennas.php,
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA6Y
 EA6Y
#99204  - 24 febrero, 2010 20:06
Japoneses con antenas full size para 80 metros hay varios,instalaciones buenas para que te hagas una idea son:
http://www.geocities.jp/jm7olw_suke/KT35SR.html
También puedes ver la antena de KAN supongo que lo habrás escuchado muchísimas veces 7J4AAL el link es:
http://www.smeter.net/7j4aal/antennas.php
Luego JA0PI su link es
Si la torre mide menos de 25 metros es casi ridículo montar una direccional de estas caracteristicas , las he simulado infinidad de veces , de hecho mi torre mide 23 metros de altura y 50x50 y solo da para un dipolo de 80 metros (no full size) , a larga distancia las señales son prácticamente iguales al sloper pero con menos ruido,la torre tiene un carro de sube y baja por lo que se puede dejar la antena a 10 metros de altura ,el resultado es increíblemente malo,tal y como salen en las graficas de las simulaciones,de ahi que la gente use verticales,slopers,loops(en vertical),L invertida y los que pueden un 4 square .
No solo se trata de la altura sino de que la antena tiene que ser una autentica brutalidad para soportar los esfuerzos que dicho "bicho" supone , eso si, a menos que se haga de forma precaria o temporal y suponiendo que nunca tendrás viento algo impensable (al menos en EA&) donde sobra normalmente al menos dos veces al mes con velocidades superiores a 120km.
Si la colocas a baja altura ,Sí va a funcionar!! pero obviamente influirá más el flipe que uno pilla usando similar antena a como es el rendimiento realmente :( es como cuando uso el FT9000 DX o el TS-2000 aunque los dos reciben con la misma señal ,...pues la cosa cambia
Tengo muy buenos recuerdos de los slopers ,eso si!!!!! Siempre con torres de mas de 1/4 de onda.(Situados a unos metros de la puntera)para que sean direccionales .
´73
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA2BS
#99140  - 25 febrero, 2010 00:01
http://www.qsl.net/ve6wz/intro.htm
Está a sólo 100 pies.............
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA4W
 EA4W
#99141  - 25 febrero, 2010 02:14
Hola colegas, gracias por los datos a todos, lo de la simulacion ya lo tengo hecho y probado fisicamente en 2 el. , yo busco usuarios de "EA" que dispongan de una de 3 elementos, de 2 conozco a varios y a 25 metros de altura son autenticos cañones y vaya si funcionan, hay que ver tambien las condiciones del terreno si es llano o abrupto, el funcionamiento depende mucho de esto tambien, pero sigo buscando usuarios de yagi de 80 metros y 3 elemntos de "EA", si alguien conoce alguno me gustaria contactar con el, gracias de nuevo a todos por los detalles, como nota despues de mi larga trayectoria en el montaje y construccion de antenas monobanda, puedo dar fe del cambio sumamente radical de funcionalidad de una de 2 el a una de 3 el. actualmente he montado en 16 metros de boom una de 3 el. para 40 metros, antes tenia una de 2 el. en 5.50 mts de boom, y no tiene nada que ver, con 3 el. 100w y propa regular se ponen 59+20 en argentina sin problema, ademas sostenidos durante horas, en 80 metros es lo mismo, pero si tengo opcion de visitar alguna estacion EA que tenga una de 3 el. para 80 seria genial, gracias a todos y si sabeis de algun colega que tenga una estoy a la espera, 73 y dx.
pd pondre unas fotos en la web de la antena en cuanto este terminada. ea4wh
