antena x quad enfas...
antena x quad enfasar
EA5EQ
#27984  - 27 mayo, 2014 13:04
A caido en mis manos una antena yagui de uhf, de polarizacion horizontal tipo x quad y me gustaria saber como enfasar para tener polarizacion circular.
tiene dos conectores para poner faston los coaxiales que irian a la t con conectro n
pablo, qrp lover
EA2ARU
#253353  - 27 mayo, 2014 17:14
Vamos a ver. Si es X quad no es de polarización horizontal. Si sólo usas una parte radiante de la antena en Pol. Horizontal será horizontal y si la pones vertical será Pol. Horizontal, Ok?
Para conseguir la Pol. Circular a derechas, primero tienes que saber la distancia entre los dos dipolos radiantes. A partir de ahí, tienes que hacer los dos latiguillos de 75 ohm. De un cuarto de la long. De onda multiplicado por el factor de velocidad del cable que utilices. Y luego añadir en uno de ellos la proporción de cable de 50 ohmios que corresponda a la separación de los elementos radiantes. Voy a mirar una página donde te lo explican al 100 por 100, y te lo pongo por aquí:
http://sv1bsx.50webs.com/antenna-pol/polarization.html
73,se de Jabí, ea2aru.
EA6SA
#253379  - 27 mayo, 2014 23:38
Holas.
La pagina de SV1BSX es muy explicita para para calcular los desfases.
Entiendo que en tu caso dispones de una antena en X no en + con respecto al mastil y tienes dos opciones interesantes. La primera es que la puedes usar con dos bajadas de coaxial V-H (para ssb/fm) si modificas el soporte al mástil, de lo contrario la dejas tal cual en X y buscas el corte de coaxil adecuado para desfase de tal forma que bajes en Horizontal o Vertical.
Si te decides por lo más práctico (la oferta de satélites está en crisis) bajar dos polaridades, ten presente un trozo de mástil -puntera- dieléctrica bien sea de fibra (no carbono) o madera cortinero...etc.
Evidentemente si la dejas tal cual en circular recibirás mejor a unos que otros.
Salut
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
