Antena workman de 4...
Antena workman de 40 mts em mastil.
EB1ET
#30675  - 29 mayo, 2015 17:10
Hola, saludos al foro.
Quería consultaros para ver que es mejor a la hora de montar una antena workman de 40 Metros en un mástil de aluminio.
La idea es poner la antena en un mástil de aluminio de 8 metros, puesto desde un patio interior y asoma este mástil 1,30 metros sobre el tejado, la pregunta es.
¿Aíslo la masa de la antena del mástil, para que no haga este de contrantena y pongo a la masa de la antena un radial de cable de 10,64, metros, o por el contrario no pongo radial y utilizo el mástil?
¿Cómo pude funcionar mejor?
#277101  - 29 mayo, 2015 19:32
Tanto si utilizas el mástil como sólo 1 radial, no va a irte muy allá como plano de tierra, pues en ambos casos es un plano de tierra hecho con un solo radial ¿no puedes poner más radiales a la masa de la antena? Recuerda que con los planos de tierra, mejor más radiales aunque sean algo cortos (incluso de 1/10 de onda) que pocos aunque sean largos.
También tienes la opción de montar otra antena igual formando un dipolo con este accesorio:
http://www.astroradio.com/410347.html?id=EaXsGWoV
Así te olvidas de radiales. Si el mástil no fuera de metal, podrías poner el dipolo también en vertical, pero al ser metálico y quedar una parte muy pegada a él, puede no funcionarte bien.
EB1ET
#277106  - 29 mayo, 2015 20:45
Gracias por tu respuesta.
La cuestión es por espacio, no puedo poner más allá de lo que me da el mástil, por poner más radiales podría, pero muy juntos uno de otros.
El accesorio ese para montar 2 workman en forma de dipolo le tengo y las 2 antenas también, problema el espacio, no me entran en el espacio que tengo.
