antena windows
antena windows
EA4PR
#34503  - 14 marzo, 2017 09:04
estimados colegas me planteo una duda que quisiera que alguien mas entendido que yo me solucionara
tengo instalada una antena windows que me funciona correctamente pero me planteaba si añadiendo unos bigotes de gato para 50 MHZ podria trabajar esa banda lo he hecho en otro dipolo y funciono correctamente pero claro en este caso la windows al tratarse de una antena alimentada fuera del centro me cabe la duda si funcionara o estropeara el buen funcionamiento que tiene en el resto de las bandas
un saludo a todos y gracias anticipadas por vuestras soluciones
Luis EA4PR
EA1EHW
#308419  - 14 marzo, 2017 11:11
Hola Luis:
¿Que versión de antena "Windom" tienes?.
Yo tengo la Tagra DDK-20 con una "chapuza" para salir algo en 160M y no tengo apenas ROE en 6M.
¿Cuanto te marca a ti de ROE?.
Juan.
EA4PR
#308425  - 14 marzo, 2017 14:41
en 6 metros he probado y son como 2,5 de roe y el acoplador no acopla bien la version de windows es la estandar de una rama de 27 metros y otra de 13 mas o menos
EA1EHW
#308431  - 14 marzo, 2017 16:44
Es la misma que la mía, aunque la mia resuena a menos 1,5 en 6M, quizás sea la altura o como están puestos los brazos.....
Primero se tendría que ver si el Balum va bien en 50mhz y luego le podrías poner unos bigotes para 6M y probar.
Juan.
EA5YQ
#308420  - 14 marzo, 2017 20:00
Luis, en mi caso y por si te vale, la versión larga trabaja los 6 metros sin necesidad del bigote. Da una ROE que roza los 2:0. Está instalada N/S y se comporta muy directiva hacia donde apunta el brazo largo (el Sur). Cuando hay propagación y con 25 W en CW, llego a Sudáfrica, y en ocasiones, oigo pero es raro que me oigan, estaciones argentinas y brasileñas. Hacia el norte, el ruido se come la mayoría de las señales, y salvo las más potentes, es imposible el enlace.
Elías/EA5YQ
EA4PR
#308421  - 15 marzo, 2017 08:26
bueno vamos a probar voy a bajarla y comprobar las medidas esta situada a unos 7 metros de altura y la puntas estan a unos 2 metros del suelo voy primero a comprobar que el balum este bien y las medidas a ver si como estaba colocada en otra ubicacion se hubieran reducido medidas lo comprobare a ver
gracias a todos
#308422  - 15 marzo, 2017 08:50
pues si vas a bajarla ponle ya el bigote de 50,asi te radiara bien y no de puntas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
