Antena WINDOM TAGRA...
Antena WINDOM TAGRA DDK15
EA1PS
#12217  - 11 noviembre, 2010 20:03
Hola, estoy pensando en comprar esta antena y me gustaría saber si alguien más la tiene y así darme su opinión en las siguientes dudas que se me plantean.
¿Qué altura necesita, tanto el punto de alimentación, como las ramas, con respecto al suelo para un óptimo rendimiento? ¿Se puede instalar en V invertida? ¿Funcionara en alguna banda más?
En fin la dudas normales que surgen cuando uno no esta muy ducho en estas cosas
EA1PS
EA2BV
#125121  - 11 noviembre, 2010 21:10
Hola Amigo muy buenas eh estado activando con esa antena varias veces en portable eh incluso te puedo decir que la eh comparado con otras windom y esta a sido la ganadora la eh montado a unos 6m del suelo tanto en V invertida y con las ramas estiradas (direcional) y eh hechos buenos contactos(dx) en lugares muy apantallados con arboles de por medio, a nivel nacional idem de idem.has hecho una buena adquisición suerte. 73s
EA3QS
#125135  - 11 noviembre, 2010 22:15
Hola EA1GVG.
Teniendo en cuenta tu frase......" En fin la dudas normales que surgen cuando uno no esta muy ducho en estas cosas ""
Me permito comentarte que este dipolo Windon tiene la bajada a 1/3 de su longitud, no enmedio.
También que respecto a la altura en teoría debería estar a 1/2 de 40 m. = 20 mtrs. pero ello seguramente no será posible, y lo montamos siempre lo más alto que podemos. Por ello debes tener en cuenta que a menos altura posiblemente deberás acortar un poco los lados. ( no cortes, enrolla sobre si mismo volviendo al centro) esto lo verás si te resuena más bajo de las frecuencias que necesitas.
También que al variar el ángulo de uno o dos lados, variarás la inpedancia del punto de alimentación, con lo que podrás buscar el mínimo de roe posible.
Que disfrutes Vy 73 --Salva.
EB6AOK
#125139  - 11 noviembre, 2010 23:03
desde hace 12 años o mas uso la versión larga de esta antena
en un sin fin de posiciones la mas "rara" el balun a 5,5 mts del tejado
el radial corto terminaba a doblado hacia un lado a 050mts del suelo
el largo un trozo de unos 5mts a la misa altura que el balun y doblado
en bajada en direccion contraria que el trozo corto, terminamdo dentro de
las ramas de un pino a unos 2 mts del suelo.
actualmente la tengo en forma de V invertida pero muy abierta
otros colegas, lo tienen atado por el centro cin el balun a un lado de la V
invertida
como comenta Salva 3QS cada posición de la antena hace que la misma resuene
mejor en un sitio u otro, Si tienes sitio para la larga te la recomiendo
ahora mismo la acoplo en todas las bandas 160 a 6 mts
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1PS
#125142  - 12 noviembre, 2010 21:25
Muchas gracias por vuestros comentarios.
EA1PS
