ANTENA WINDOM TAGRA...
ANTENA WINDOM TAGRA DDK-20
EA3KI
#24502  - 3 septiembre, 2014 17:48
Hola a tod@s.
Si alguien es poseedor de ésta antena agradeceré comentarios al respecto. Me interesa saber el ancho de banda que tiene en cada banda y la ROE aproximada en cada una de ellas. Si además, utilizáis amplificador lineal también me interesa saber si se hace imprescindible un acoplador o no.
Salvador, EA3KI
EA4CYQ
#259519  - 4 septiembre, 2014 12:33
Yo la tuve varios años, no necesita acoplador para las bandas pares 10-20-40-80, en el resto de bandas el rendimiento baja mucho, sobre todo en 15 metros.
Es una antena muy larga, necesitas 20 metros, yo la quité por que me metía en otro bloque de pisos, aparte de no poder trabajar los 15 metros con ganancia, noté que era un ruidosa cuando cambié por un bigote de gato para las 5 bandas.
Juan Antonio
EB1FOO
#259520  - 4 septiembre, 2014 22:32
Básicamente no es más que una Windom "larga" para 10-20-40-80 pero no cubre por si sola los 15m. Se le suele poner un bigote de gato para esa banda.
Yo tengo autoconstruida una similar instalada en V invertida como segunda antena. Va muy bien siempre que sea una zona poco ruidosa (rural o de montaña).
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4CYQ
#259567  - 5 septiembre, 2014 06:09
Hola Asier,
Yo le puse las ramas que comentas para 15 metros y me descorrigió lo bien que iban las otras bandas sin acoplador. Pero ya sabemos las antenas dependen mucho de donde estén instaladas.
Juan Antonio
EA4FRR
#259602  - 5 septiembre, 2014 07:00
Buenas! en este tipo de antenas multibanda dependerá mucho de tu instalación.
Tengo una Windom de 10-80 desde hace unos 5 años y te comento:
- Sólo necesito utilizar el aclopador del equipo en 40 y 80.
- Le puse en una ocasión los bigotes para la banda de 15 metros y me desajustó todas las demás y lo quite. Creo que puede ser porque los bigotes los puse a poca distancia de las ramas del Windom.
- Ojo con el retorno de RF, al ser un dipolo asimétrico (alimentado a 1/3 de su longitud) suelen tener mucho retorno de RF por lo que te recomiendo que la instales con un balun de corriente y no de tensión. Creo que los mejores baluns que se hacen en EA los hace Alberto-EB4HRA.
- Yo nunca he tenido problemas de exceso de QRM, pero ahi creo que los filtros del 590 hacen bien su trabajo ;) . Y en este punto también la construcción del balún, tipo de toroide, diseño y construcción también influyen. He colgado en mi canal de youtube "ea4frr", un video sobre el qrm que tengo y otro con la ROE por si los quieres ver.
Puedes ver fotos de mi instalación en qrz.com
Al final la mejor instalación es la que puede montar uno, y lo importante es poder hacer radio y divertirse haciéndola.
Suerte!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA3KI
#259604  - 5 septiembre, 2014 16:26
Os agradezco vuestros comentarios y experiencias. Seguiré mirando opciones aunque el tema del ruido va a ser difícil de eliminar debido a que vivo en un casco urbano. Ahora mismo transmito con un acoplador CG-3000 y un hilo largo de 16,2M (la llamada longitud mágica). En 40M va muy pero que muy bien, pero quiero mejorar un poco la recepción y transmisión en el resto de bandas.
Me interesa esta antena pues años atrás tuve la DDK-15 (la corta) instalada pero en una segunda residencia en la montaña a 450 metros de altura y aquello rendía una barbaridad. Me ha llamado la atención que la siguen construyendo, la idea sería poder salir con más potencia, entre 500 y 800w cuando fuera necesario, pero tengo muchas dudas sobre la ROE que tendría ya que no tengo acoplador interior, repito que salgo con el CG-3000 exterior que soporta 200w de pico.
Si tenéis idea de otra antena (siempre de hilo) que creáis pueda rendir mejor me lo decís, aunque me limita también la longitud de la misma al vivir en una comunidad de vecinos.
73, EA3KI
Salvador
EA3BKG
#259521  - 11 septiembre, 2014 09:54
Hola tengo instalada esta antena y no es necesario un acoplador, en el peor de los casos la roe esta en 1:2 funciona bastante bien, tomé datos una vez instalada si los deseas me puedes mandar un correo a: ea3bkg@gmail.com.
un saludo
EA4EIY
#259639  - 24 septiembre, 2014 20:04
Hola trabajo con ella en portable, sin ramas añadidas, pero al no poderla subir a más de 6,5 metros, por el momento, le he cambiado el balun 6:1 por uno 4:1.
A mi me va mejor, pero solo la uso en portable en el campo.
Por si te sirve.
José Enrique.
