ANTENA WINDOM EN 15...
ANTENA WINDOM EN 15 METROS
EA7HHG
#9068  - 25 marzo, 2010 09:22
Saludos, dispongo de la versión corta de una antena windom con balum 1:6 y hace tiempo encontré en la red un documento en el que daba las medidas para ponerle dos "brazos" más y que la antena trabajara en 15 metros. Por más que lo busco no lo encuentro, ¿puede decirme alguien las medidas de estos dos hilos? Gracias.
73´S , Héctor
EA1WH
#102427  - 25 marzo, 2010 10:12
Espero te sirva, suerte :) .
73' David B) .
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA5TT
#102428  - 25 marzo, 2010 16:16
Hay otra solucion mas "ecologica", la WINDOM CAROLINA:
El "line isolator" son unas 6/7 vueltas del coaxial de bajada en un diametro de 15 cm.
73, Manolo
http://www.radioworks.com/ccw40.html
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7HHG
#102429  - 25 marzo, 2010 18:37
Gracias a los dos. Al colega "ea1ggj" decirle que es justo lo que estaba buscando. En cuanto a la posibilidad que ofrece Manolo, no es mala idea, pero he mirado el enlace y no veo donde dice que tienen que ser 6 o 7 vueltas. La verdad es que mi ingles no es muy bueno pero ¿podrías explicarme como se hace el "line insolator"? gracias
73´S , Héctor
EA5TT
#102430  - 25 marzo, 2010 20:36
Esta claro que al ser una antena comercial no te van a desvelar sus "secretos":
El "matching transformer" es tu balun 1:6
El "line isolator" es un choque de radiofrecuencia, que como te digo se puede fabricar con esas 6/7 vueltas de cable o insertando en el mismo unos anillos de ferrita.
Una ventaja añadida, al colocar el choque no te llegara al cuarto de radio (y a la vecindad) tanta radiofrecuencia,por lo que se reducen las posibilidades de ITV y demás.Ya que las windom, por construccion hacen RADIAR a la parte externa del cable coaxial.
Tu decides....
73 y buena experimentación
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA1WH
#102496  - 25 marzo, 2010 23:34
Hola de nuevo B) , en el último párrafo de la imagen que adjunté :blink: , dice que es conveniente hacer dos bobinas de 4 o 5 espiras de unos 20 o 30 cm, una junto al balun y otra junto al equipo.........esto son dos choques de RF caseros pero que funcionan perfectamente. Créeme, yo tengo las dos versiones para cuando voy de portable, con sus bobinas-choques y funcionan de fábula :woohoo: . Sólo tengo que acoplar en la versión larga un poco en 80m pero es por aquello de la altura :dry: , mi mástil sólo tiene 9m de alto :dry: ....pero seguro que a más altura en 80m rendirá muuuucho mejor....Suerte con el cacharreo ;) ...
73' David. EA1GGJ B)
David Garín.
Ampuero
EA4BPO
#102431  - 5 abril, 2010 13:30
El emplear el choque en la línea de alimentación es algo que mejora notablemente el diagrama de radiacion de la antena y evita los retornos de RF, porque hay que tener presente que estamos alimentando a la antena en un punto de desequilibrio y eso produce mucho retorno de RF por la malla.
Yo he hecho varios choque de RF para WINDOMs usando 2 nucleos de ferrita en E (como si se tratara de un transformador otras veces he usado un pequeño toroide de 3cm de diámetro externo.
En el núcleo le he bobinado 15 o 20 espiras dobles de hilo de cobre esmaltado de 1mm. En la pareja es importante que los 2 hilos estén juntos al bobinarlo. En un extremo irá la pareja uno al vivo y el otro a la malla y por el otro lado irá al bálum 1:4, uno al vivo y otro a la malla, siendo indiferente ahora el orden.
Estos choques se comportan como una línea paralela de transmisión, o como si de espiras de coaxial se tratara, solo que con dieléctrico de aire.
Funciona de lujo y la antena se vuelve muy dócil y facil de ajustar. Para mi tiene la ventaja de que casi no pesa este choque.
No hay que tener miedo a la potencia porque la corriente que pasa por el vivo es cancelada por la de la masa, con lo que el núcleo no se satura, simplemente bloquea la tensión de RF en el punto de alimentación.
