antena verticales
antena verticales
EA3BCK
#9748  - 6 mayo, 2010 12:46
creo que aqui es en el sitio correcto, sino lo siento no ha sido mi intencion.
Necesito si alguien tiene o ha tenido la antena vertical OUT 25 en fibra de vidrio que resultado tiene pues me se ha estropeado la que tengo y quisiera poner otra que no fuera tan estrambotica de cara a los vecinos, comento solo puedo poner verticales.
Espero vuestras respuestas para disipar mis dudas.
Gracias un saludo
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
#107334  - 6 mayo, 2010 16:59
Pues ya se ha escrito alguna vez sobre esa antena, que fué la que me recomendaron en una tienda donde fuí a preguntar por la Diamond CP-6. Me puese a leer lo que encontré y decidí no comprarla. Para mi gusto es un hilo random puesto en vertical con un adaptador de impedancias en la base ... vamos, que si te montas una caña de pescar con un unun vas a tener +- lo mismo.
Que conste que cosas sí puedes hacer, pues con un hilo "random" también se hacen cosas.
EA1AL
#107354  - 6 mayo, 2010 17:12
La MFJ-2990 tiene muy buena prensa, aunque no ha he probado personalmente.
Incluye base y balun, además de estar construida con materiales de reconocida solvencia.
Es, simplemente, un radiante de 43 pies (algo más de 13 metros), puesto en vertical.
Si quieres que te vaya mejor en 20 y 10, reduces un poco su longitud y a correr.
En todo caso, ya sabes la regla general, radiales muchos, cuantos más mejor (todo lo que te permitan las condiciones físicas del lugar de instalación). Los que saben de esto, suelen hablar de rendimiento. En verticales, sólo rinde lo que tiene una excelente contraantena (en este caso, construída con radiales).
73, Manuel (EA1DPP)
Nota:
La caña con acoplador automático o manual en la base también es una alternativa razonable (y puede que considerablemente más barata).
73 & DX, Manuel
EA5FBD
#107335  - 6 mayo, 2010 18:33
Hola Manuél;yo he tenido la OUT 250 Fibberglass y para mi parecér es una castaña de antena,como dice otro colega por aquí;con una caña de pescár ó el palo de una escoba,sacarias mejores resultados;mi consejo;cualquier verticál,mejór que la OUT 250;ok?
Salu2.José.
EA4VV
#107369  - 6 mayo, 2010 20:10
Lo peor de lo peor
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA3BCK
#107336  - 7 mayo, 2010 11:21
Hola buenos dias:
Gracias a todos por los comentarios esta antena descartada totalmente.
Alguien me puede aconsejar alguna yo tengo la mfj1798 que es la que se me ha roto con las ultimas nevadas que pasaron aqui. No va mal pero quisiera algo menos llamativo siempre estamos hablando de verticales. Es que no puedo poner otra cosa por tema edificio y vecinos.
Gracias de nuevo un saludo.
espero vuestros comentarios
EA3BCK MANUEL M.
EA6XD
#107459  - 7 mayo, 2010 11:42
Hola Manel.
Tienes otra opción que es hacer la antena de EA1HBX, al amigo Javier, tienes mucha info en el Google, incluso hay un vídeo de la antena para ver como se hace y pruebas reales en el aire.
Es simplemente una caña de pescar de 9m o si puedes más metros, un Unun de 6:1 o de 9:1 dependiendo de lo que quieras cubrir y una contra-antena bobinada.
La antena por propia experiencia va francamente bien aunque al principio pueda parecer que no tiene que ser nada del otro mundo pero la antena engaña, la contra-antena bobinada actua en las bandas de 30m para abajo dando un rendimiento satisfactório, de 30m para arriba la contra-antena bobinada es ignorada por su alta impedancia y la antena actua como una Long Wire vertical.
Tanto se puede instalar a ras de suelo o elevada la altura que quieras y no hace falta ponerle radiales.
Pruébala, no perderás mucho y te divertirás de lo lindo.
Evidentemente tienes otra opción que es poner un acoplador automático en la base, cuatro radiales tirados de cualquier medida y a funcionar, o tienes otras soluciones comerciales pero más caras y mucho más voluminosas, pero el placer de hacerte tu propia vertical pues como el anuncio... "No tiene precio"
Suerte con tu elección.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4EWT
#107337  - 7 mayo, 2010 13:09
Buenos días Manuel:
Yo tengo una Eco Antene HF-6 que cubre de 80 a 10 m y me funciona bastante bien y aunque en teoría no necesita acoplador, en alguna banda se agradece.
La altura es discreta (unos 5,7 m) y no necesita que tires radiales por el tejado ya que los 6 que incorpora son rígidos (1,8 m), llevan bobinas resonantes para cada banda y además permiten ajustarse.
Como toda antena vertical, el rendimiento (en mi caso) en comparación con un dipolo tipo GR5V de 15 m de largo que tengo a 6 m de altura es inferior y en determinadas bandas presenta más ruido, pero la verdad es que es cómoda y de alguna manera económica, fácil de montar y cuando encima no hay espacio pues eso es lo que hay.
José Luis
EA4EWT
P.D. Te adjunto una fotografía para que la veas.
EA4EWT
#107338  - 7 mayo, 2010 13:13
Haber si ahora consigo subir la foto.
José Luis
EA4EWT
EA1KE
#107339  - 7 mayo, 2010 23:47
Has visto las antenas verticales de EA8NC....????
pincha aquí ea8nc
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EC1ANS
#107552  - 8 mayo, 2010 01:06
La antena que dice el colega EA4EWT,es una copia de la Diamond CP6 lo que pasa que la CP6 va de 50 a 80,yo tengo la Diamond en el QTH portable y noes para tirar coetes pero me saca del apuro.La verdad que en el tema verticales por lo que e visto desde que puse la Diamond por espacio,comodidad y precio no hay ninguna que sea la caña de España...
eso sí alguna monobanda que en frecuencías bajas 40,80 son unos portentos.Pero no vas a poner 10 antenas una para cada frecuencía.
Por mi umilde esperiencía te recomiendo algo con radiales fijos y austables asi te quitas el problema de malla o de poner metros de clabe tirado por el tejado con el consiguiente engorro de ajustarlos y demás problemás que conocemos todos.
Suerte con lo que montes y ya nos contaras.
DX ¿qué es eso...?
EA2BV
#107340  - 8 mayo, 2010 22:32
Hola amigo Yo tengo una vertical multibanda es la cushcraft R8 trasmite de 6m a 40m sin acoplador,es una antena que riende muy bien en todas las bandas ,es un poco compleja de montar pero tampoco necesitas poner radiales por el suelo ya que viene con un kit de radiales capacitativos.. solo puedo hablar por mi experiencia con ella y te digo que en menos de un año ya eh trabajado 230dxc con 100w.es algo cara(625 euros) pero no me arrepiento para nada cuando decidi comprarla buena suerte en la eleccion 73s
#107341  - 10 mayo, 2010 15:36
Cushcraft y butternut tienen fama de ser lo mejorcito en verticales, pero la butternut necesita los radiales por el suelo. Lo mismo de los radiales le pasa a otras antenas como la Hustler, que para lo pequeña y económica que es, no está mal. Otra que la gente pone bien es la GAP titan DX, aunque ahora no recuerdo las bandas que tiene.
Yo tengo una Diamond CP-6 y como tenía que ir sujeta a la pared del cuarto de ascensores, no podía poner nada con radiales por el suelo. Una antena en la que tienes de todo y aunque en 40 metros no es una bomba y en 80 mucho menos, te hace bastante apaño en poco espacio/altura y poco precio.
EA5WO
#107827  - 10 mayo, 2010 16:00
Hola. Si quieres una buena vertical. Compra un buen tubo de fibra de 10 o 12 mts. y extiendes un hilo de cobre de unos 10 mts. en la base un acoplador remoto tipo GC-3000 o GC-5000 y lo conectas todo a una buena masa, (estructura metalica, etc..) El rendimiento es increible. Yo lo tengo en L invertida 8 metros en vertical lo alta que es la torre y unos 10 o 12 metros de cable en horizontal a 45º de 6 a 160 mts. 1.1 roe. En 40 y 80 mts. hago lo que me da la gana. que es donde más la utilizo. Puedes ver alguna imagen en mi blog. http://ea5wo.blogspot.com/
Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
#107342  - 11 mayo, 2010 11:26
Yo también te recomiendo una caña (bueno, mástil de fibra) con acoplador automático remoto en la base. Si no quieres/puedes por tema de impacti visual para los vecinos, puedes elevarlo unos pocos metros y luego tirar el máximo número de metros +- paralelos al edificio.
Los hilos largos (o los no tan largos pero cada uno pone lo que le cabe), funcionan bastante bien por una inversión de risa. Lo que más cuesta es el acoplador remoto, que en mi caso es por lo que no llegué a instalarlo. También hay quienes los montan con un unun 1:9 y terminan de acoplar en el cuarto de radio, aunque ese sistema es menos eficiente por las pruebas que he hecho en comparación con una vertical monobanda con radiales montada con la misma caña.
Para EA5WO: ¿has comparado el rendimiento del hilo con las otras antenas que tienes en alguna banda común como 20m o warc?
EA4SG
#107343  - 11 mayo, 2010 12:27
Como alternativa a la Cushcraft R8 que te ha dicho un colega, te invito a que estudies la Hy-Gain AV640. Una calidad de materiales algo mas pobre que la R8, pero 200 euros menos de coste y un rendimiento en DX muy similar. En 40m es un autentico cañon y en el resto de frecuencias yo la pondria en el podium de las verticales multibanda. ¿Inconvenientes? Como te dijo el colega con la R8, este tipo de antenas son un mecano y ademas por su longitud te obligan a busques alguna solucion de arriostramiento.
EA3HAH
#107903  - 11 mayo, 2010 14:56
Hola, pues yo tengo la OUT 250, pero la metalica, si que tengo menos señal que mi cuñado que esta con un dipolo (y su antena mas alta), pero tampoco es tanto. Como todo en la vida hay un compromiso entre rendimiento-precio-impacto visual-sencillez. Y en esto la OUT 250 es imbatible. No se puede tener todo...
EA2DNR
#107344  - 11 mayo, 2010 16:06
Necesito si alguien tiene o ha tenido la antena vertical OUT 25 en fibra de vidrio que resultado tiene pues me se ha estropeado la que tengo y quisiera poner otra que no fuera tan estrambotica de cara a los vecinos, comento solo puedo poner verticales.Espero vuestras respuestas para disipar mis dudas.
Gracias un saludo
Complicadilla la cosa.....
Cualquier antena que te rinda un mínimo en bandas HF va a necesitar de altura, por lo tanto siempre va a llamar la atención.
Por sencillez yo tambien te recomiendo caña de la mayor altura que puedas ( las hay de hasta 18m, aunque con 12m ya te haces una buena antena ) y acoplador en la base y un buen nº de radiales tirados por el tejado.
Yo uso una para las salidas campestres y con 10,6m de hilo radiante y 12 radiales de 5,5m cada uno tirados por el suelo me resuena en 40m y en 15m con buen ancho de banda y en el resto a tirar de acoplador y va muy bien ( por lo menos en 40m que es donde la he utilizado habitualmente ).
La pega es que, para ponerla en QTH, vas a necesitar poner vientos para que no parta y eso tambien va a hacer que llame la atención.
Difícil decisión.
Asier / EA2DNR
EA3BCK
#107345  - 12 mayo, 2010 17:32
Gracias a todos por vuestras opiniones y consejos han sido de mucha ayuda.
intentare lo de la caña de pescar.
un saludo
EA3BCK MANUEL M.
