HOLA A TOD@S:
Mi intencion es poner una vertical en el techo (podría ponerla a ras de suelo o elevada a unos 4-5 metros) pero me encuentro con el problema de que no puedo ponerle radiales; ya que tengo la zona ocupada con antena dipolo windom, dipolo rígido Alfa Eco HF4S y los vientos.
Había pensado en la HY GAIN AV14AVQ ANTENA HF (en la página donde la he visto dice que se podría poner radiales en un Kit que tienen, ¿DONDE SE PONEN?).
Ya me comentareis.
Ah! descarto la CP 6 de Diamond; la he tenido y no me quedé satisfecho.
GRACIAS ANTICIPADAS A QUIENES CONTESTEIS Y GRACIAS A QUIEN LO HAYA LEIDO.
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Hola Antonio, yo he montado estos dias para probarla la AV620 sin radiales, solo hice un test con el analizador y se comporta como dice el fabricante, vamos a ver si este fin de semana tengo tiempo y pongo el coaxial y entonces veremos pero creo que irá bien.
73, Jaime
JAIME, GRACIAS POR TU RESPUESTA.
Dices que se comporta como dice el fabricante...¿quieres decir que está ajustada a fonía, por ejemplo, en las bandas que trabaja?
Cuando le pongas el coaxial (la alimentes) dime como vá.
UN SALUDO.
ANTONIO
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Hola Antonio, pues anoche terminé de montar el conmutador de antenas y probé solo con el analizador, todo casi correcto en este modelo de antena, solo me falta el probarla con el transceptor para ver cual es su comportamiento, esto será si no pasa nada el próximo domingo.
Yo la tengo ajustada para el tramo de SSB en todas las bandas, la única que no veo un comportamiento adecuado es en 6 metros, pero bueno, no me preocupa demasiado, lo importante son las otras y la relación de estacionarias está dentro de lo normal aunque la longitud del cable de bajada influye, es decir lo que a pie de antena el analizador te dice una cosa, abajo en el cuarto de la radio te dice otra, esto se arregla alargando un poquito el coaxial hasta encontrar un compromiso entre las diferentes bandas.
Esta antena al AV620 el fabricante recomienda que sean dos personas para montarla, yo no hice caso y la monte solo, hihihi, todavia tengo dolor de espalda pero bueno esto es gratificante para uno, he hecho lo mismo que con la direccional.
Si todo va ok en la prueba definitiva ya estoy haciendo papeles para teleco y como ya va siendo habitual a llamar al instalador tipo D para que me certifique, jejeje
73, Jaime
GRACIAS JAIME, te deseo suerte con TELECO, y también que el cable de bajada no te dé muchos dolores de cabeza...
Estoy por ésta antena, ya te comentaré ya que quiero poner una vertical, pero cuando pase el verano.
UN ABRAZO.
ANTONIO
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
