Antena vertical par...
Antena vertical para HF
EA4FH
#21775  - 7 octubre, 2012 16:01
Hola a todos. Resulta que ha "cascao" mi antena vertical multibanda de HF, se ha quedado sorda del todo y supongo que es la bobina principal, es una Sirio 20/12 con la bobina modificada a una bobina muy grande,por un colega que pasó a Silent Key. Digo que supongo que es la bobina porque ya que últimamente estaba algo deteriorada. Agradecería información sobre cual montar que resultara medianamente bien en precio y en resultados, cosa muy difícil.
Espero comentarios.
EA4FH - Luis
Saludos de EA4FH- Luis
ea4fh@ure.es; ea4fh.luis@gmail.com; lualher@gmail.com
* Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia.
* El mayor placer de un inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente.
#203741  - 8 octubre, 2012 13:54
Pues con un precio contenido te aconsejo montar un mástil Spiderbeam de 12m del que uses sólo unos 10 (85€), acoplado en la base con un acoplador remoto CG-3000 (285€) y con algún radial largo que salga del acoplador por la terraza (coste despreciable usando cable eléctrico de 1'5mm por ejemplo). Tienes que alimentarlo, cosa que no sé si puedes o no. Yo tuve que usar dos MFJ 4116 para alimentar por el coaxial y va estupendo y puedo resetear el acoplador cuando puedas (los dos por 50 y tantos €).
Puedes tener las bandas desde 180m (si pones una L invertida larguita) hasta los 10m y puede que los 6m (dependiendo también de la longitud utilizada).
Arriostra el mástil con cordino de Dyneema o de Keblar de unso 2mm (si quieres puedes ponerlo más grueso).
Si buscas una antena comercial, mira la Gap Titan o la Eagle, o la Hy gain Av640 por ponerte un par de ejemplos. Si tienes bastante espacio para radiales, mira alguna Butternut.
Luego tienes dipolos, loops, etc., pero ha sido por centrarme por ahora en verticales. Tú dirás el espacio del que dispones.
Yo particularmente he cambiado mi Diamond CP-6 por el sistema de mástil y acoplador en la base y estoy muy contento con el cambio.
A ver si algún compañero más te puede aconsejar.
EA4S
 EA4S
#203828  - 8 octubre, 2012 14:09
Buenas tardes.
Yo también tengo intención de montar una vertical esta primavera. Después de leer los comentarios del foro sobre esta cuestión y valorar el sitio donde la voy a montar me he decidido por la R8 de Cushcraft.
Solamente me queda resolver una duda, ¿ qué altura debe separarla del tejado ?.
Saludos de José EA4RE.
Sancho Panza.
#203834  - 8 octubre, 2012 15:14
Bueno, pero si solo es problema de la bobina, si el resto de la antena está bien, y estás contento con ella, yo me pregunto;
¿No se puede reparar esa bobina o hacer una nueva igual?
La haya hecho quien haya sido, supongo que no deja de ser una simple bobina...
EA4FH
#203829  - 8 octubre, 2012 16:58
Gracias por la información miraré las que hay en el mercado y me informaré. Estudiaré lo del mástil Spiderbeam y el acoplador en la remoto.
EA4FH
#203837  - 8 octubre, 2012 17:09
Hola Máximo.
Además de la bobina, el problema añadido es que la antena lleva ahí arriba muchos años, tantos como 18 y se han abocardado los ensambles entre los tramos y está bastante torcida hacia el lugar contrario del que soplan los vientos en este lugar. Sospecho que el receptáculo de la bobina ha perdido la impermeabilidad y con las últimas lluvias se ha podido poner en corto. El problema peor es que no es terraza, es tejado y no tiene parapeto quitamiedos, y he perdido el traje de Spiderman (es broma), el tejado mide 10 X 10 y en el centro están todas las antenas de la finca y cualquier dipolo se cruza con ellas. Si fuera terraza ya la habría desmontado, ajustado y puesto en orden, porque hasta ahora me ha dado un mágnífico rendimiento en todas las banda, con acoplador, por supuesto.
Tendrá que venir a quitarla y poner la otra un antenista.
#203835  - 9 octubre, 2012 13:55
EA4RE escribió:
Buenas tardes.
Aquí tienes un tema sobre ello: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/124732-altura-cushcraft-r8.html
EA4S
 EA4S
#203972  - 9 octubre, 2012 14:33
Buenas tardes.
Gracias Antonio por el enlace, lo había visto. Creo que el sentir mayoritario es por no ponerla a mucha altura del tejado. Al final lo pondré a unos 40 cm.
Sancho Panza.
#203973  - 9 octubre, 2012 18:21
Hola Jose.
40cm es muy poco para un R8, conviene despejar bien los radiales.
Cuando en verticales se habla de ponerla a mínima altura sobre el suelo se refiere a verticales trabajando contra plano de tierra, y cuando los radiales van por el suelo.
EA4S
 EA4S
#203984  - 10 octubre, 2012 18:58
Buenas.
Ok Angel. Entonces entiendo que las verticales que ya traen sus radiales, como la R8 o la AV 640, se pueden poner a más altura.
Sancho Panza.
EA1AV
#203742  - 10 octubre, 2012 22:38
Hola José, generalmente en las características y en las instrucciones de montaje viene información de la altura idónea, en caso de no decir nada las antenas con sus propios radiales incorporados cuanta más altura mejor.
Saludos EA1AV Agustin
EA4S
 EA4S
#204144  - 11 octubre, 2012 05:14
Buenos días.
En mi caso es importante este dato. Si la altura no interfiere en su rendimiento o incluso lo mejora, la montaría en la torreta. Si por el contrario, para mejorar el rendimiento requiere montarse a baja altura, entonces tendría que hacer una mocheta nueva en el tejado y montar un mástil para su anclaje.
Dos metros de mástil más 7 metros de altura de la antena veo un látigo muy grande aunque se pongan vientos.
Sancho Panza.
#204149  - 11 octubre, 2012 10:54
Y si hablamos de la R8, sólo la antena mide 8'7metros, por lo que queda todo altísimo (para mi gusto y el de muchos vecinos).
Cushcraft recomienda montarla en sus instrucciones a AL MENOS 10', que son unos 3 metros, por lo que el total sería de 11'7m :S .
