ANTENA VERTICAL MUL...
ANTENA VERTICAL MULTIBANDA R8
EA2BV
#1670  - 4 octubre, 2008 16:56
HOLA AMIGOS SOY NOVATO EN HF BUENO MI TEMA ES EL SIGUIENTE E DECIDIDO MONTAR UNA ANTENA VERTICAL EN MI QTH NUEVO Y ES LA CRUSCRAFT R8 EH MIRADO POR FOROS Y E LEIDO QUE ES UNA ANTENA ALGO COMPLEJA DE AJUSTAR AUNQ UNA VEZ BIEN AJUSTADA DEVE SER UN TIRO A MI ME GUSTA MUCHO EL DX Y LA QUIERO PONER EN UN MASTIL DE UNOS 3 METROS, ME GUSTARIA SABER OPINIONES DE COMO PODRIA MONTARLA PARA SU MEJOR RENDIMIENTO SI ES MEJOR MAS ALTA O MAS BAJA Y SI ES NECESARIO PONER RADIALES Y RIOSTRAS ANDO ALGO PEZ EN ESTO Y NECESITO AYUDA SI HAY ALGUIEN DE LA ZONA DE NAVARRA QUE LA SEPA MONTAR O LA TENGA PORFAVOR ME GUSTARIA QUE ME ACONSEJARA O PODRIA HECHARME UNA MANO GRACIAS COMPAÑEROS 73S :unsure:
EA5BZ
#49427  - 4 octubre, 2008 18:15
NO es dificil de ajustar.
Si respetas las medidas del manual vas a tener que ajustar poco una vez montada.
Ponla a 3 metros sobre cualquier superficie.
Y muy importante: arriostrala bien ya que a mi se me fue al suelo por viento.
Y si vas a usar amplificador cuidado.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2YY
#49428  - 5 octubre, 2008 12:30
Hola Victor,
Como te dicen en el anterior post,NO es muy dificil de ajustar con un poco de paciencia y con el manual delante.
La altura de tres metros es suficiente,no te compensa subir mucho más,ya que de por si la antena ya tiene una altura importante.
En el caso de las antenas verticales,para un funcionamiento aceptable,es fundamental un buen plano de tierra,en el caso de la R8,ya lo tienes en forma de radiales.
En cuanto a arriostrar la antena,en la R8 lo considero casi obligatorio,eso si, es importante hacerlo de forma adecuada,seguro que alguien que la tenga te podrá indicar sus experiencias con ella y la mejor forma de sujetarla.
De todas formas ponte en contacto conmigo via R3 o por e-mail.
Jorge
EA2BV
#49429  - 6 octubre, 2008 18:07
HOLA JORGE GRACIAS POR TU ESPLICACIONES ME ALEGRAN DE SABER QUE ES UNA BUENA ANTENA Y QUE NO ES DIFICIL SU MONTAJE AUNQ ASI ME GUSTARIA SI TU ME PODRIAS HECHAR UNA MANO PARA MONTARLA A SI COMO TAMBIEN LO VA HACER NICOLAS YA ESTAREMOS EN CONTACTO VIA R3 O POR AQUI O SI HAY ALGUIEN QUE LA TENGA O LA SEPA MONTAR SALUDOS CORDIALES Y GRACIAS POR TU MENSAJE
EA5BZ
#49537  - 6 octubre, 2008 19:30
es una buena antena si esta arriostrada
su rendimiento es alto (para ser una vertical).
el montaje NO es complicado, aunque tampoco es cuestión de 10 minutos.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2AR
#49430  - 6 octubre, 2008 20:51
Hola, Víctor.
Te dije ayer que la antena necesitaba planos de tierra, pero NO ES ASÍ. Fue una interpretación errónea del manual inglés. Me lo he estado mirando detenidamente hoy.
Dado que se trata de una antena larga (eléctricamente hablando) el requisito fundamental es, no tanto la altura, sino que se encuentre despejada. Como te dijo Nicolás, una buena base, un puntero de torreta, un arriostramiento elástico y a gozar del DX. ¡Ojo! Respeta cuidadosamente las medidas del manual, pues unos ajustes influyen en otros.
73,
Ángel.
Ángel, EA2AR
Secretario del CT de Navarra
EA2BV
#49431  - 7 octubre, 2008 17:39
ok gracias angel po tu informacion respecto a la altura de la antena no superara mas de tres metros de altura sobre el nivel del tejado ademas es muy amplio y hay sitio de sobra para montarla arriba el unico tema es el sitio de anclar la torreta y que nicolas dijo que estaba complicado que el montaje mas rapido y sencillo seria en un mastil asi que bueno igual para empezar es mas que suficiente ya que yo soy un fanatico del dx! jeje tb me an comentado que esta antena resuena en 144mhz y 145 no me lo creia pero parece que es asi a si que mas puedo pedir? en fin espero montar pronto la instalacion antes de venga el invierno tengo que preparar las memorias haber si alguien me puede hechar una mano para hacer esto lo mas fuible posible muchas gracias compañeros veo que hay buena gente por aqui que ayuda en el hoobie que tanto nos gusta a nosotros un saludo y espero alguna opinion mas 73s
EA2KR
#49432  - 10 octubre, 2008 00:04
HOMBRE VICTOR QUE TAL ESTAS?SOY OSCAR DE LA RIOJA,LA ELECCION QUE HACES DE LA ANTENA ES BUENA PERO OJO KN ELLA QUE NO ES FACIL DE AJUSTAR COMO YA TE HAN DICHO LOS DEMAS COMPAÑEROS,BUENO A VER SI TIENES SUERTE Y LO PREPARAS RAPIDO.
SALUDOS VICTOR,OSCAR (LA RIOJA)
EA2KR
oscar
Noain (Navarra)
IN92es
EA2BV
#49433  - 10 octubre, 2008 16:04
hola oscar que vida? espero que la buena, pues si como ya habras leido me eh decidido por una vertical ya que lo de montar direccionales se me va hacer algo complicado por cierto busco alguien que me pueda tramitar las memorias sabes de alguien? o alguien de la zona ? que me pueda hechar una mano es una instalacion sencilla pero ando pato aun en esto. si hay que pagarle algo no hay ningun problema gracias 73s
EA2KR
#49434  - 11 octubre, 2008 11:55
Hola Victor tienes 1 privado,leelo y hablamos,saludos
oscar (la rioja)
EA2KR
oscar
Noain (Navarra)
IN92es
EC4KW
#49914  - 1 noviembre, 2008 22:37
En mi caso he tenido mala experiencia, lo que no quita que hay gente que la tiene y además de no darles ni un problema les rinde de maravilla, cosa de la que me alegro.
La caja MN8 en su parte inferior, venía defectuosa, una vez la caja nueva, mas problemas, del tipo de ROE, ajustes y mas ajustes (baja la antena vuelve a subirla y pesa uno y parte del otro), y la ROE por las nubes, en 40 y 30 imposible de ajustar, SWR INFINITE.
El montaje no es complicado.
Cuando llueve las bobinas se inundan, y como te pases de 800 watios se queman, arriostrarla es obligatorio...
A mi no me convenció, la cambié y puse mi actual GAP TITAN.
Antes que una R8 me quedo con BUTTERNUT.
Pero para gustos los colores.
73 cordiales EC4ALB
Álvaro.
§ 88, Va por ti figura. §
