Antena vertical mul...
Antena vertical multibanda
EA4EIY
#29302  - 14 diciembre, 2014 22:51
Hola estoy pensando en construir una antena vertical multibanda de HF de 10 a 40 metros con 12 y 17. Las dudas surgen en el portante del radiante. Opciones siempre sobre unos 8 metros:
Mástil de tramos de pvc de 40mm descendiendo a 20. ¿aguantará el viento con riostras?
Fibra de vidrio de 8 metros
Antena tipo Out o similares
¿Otras ?
Cuento con vuestra ayuda. 73 de José Enrique.
José Enrique.
#265681  - 15 diciembre, 2014 10:10
Mis primeras pruebas las hice con antena de fibra de 7m (Decathlon) con 3m de PVC debajo y el pvc se doblaba mucho (grosor normal de fontanería, no el reforzado).
Ahora lo que uso es una antena de DX-wire de 12'5m de la cual sólo uso 9m y pico, ya que los tramos del final se doblan mucho y es que la tengo en L invertida hasa una longitud total de radiante de 16m y pico, por lo que al estirar el hilo, la punta se dobla.
La tengo arriostrada a dos alturas con las anillas para vientos que venden los de DX-wire. Hay que arriostrar sí o sí para los días de viento.Compré mástil y anillas en Proyecto4.
Alguna vez se me ha pasado por la cabeza montar un antena naútica de las de 7-8m (son caras) o una Out-250B quitando la adaptación y usándola sólo como radiante vertical "normal". Creo que aguantan mucho mejor sin arriostrar.
Uso un acoplador remoto en la base CG-3000 y algunos radiales por el suelo (por desgracia pocos porque es terraza comunitaria, no sólo mía)
EA4EIY
#265686  - 15 diciembre, 2014 21:48
Muchas gracias Antonio por la respuesta, la idea es montar el radiante sobre el mástil que sea, bien fibra de vidrio bien pvc del reforzado con riostras claro, y no usar acoplador remoto ni 4:1 la idea es otra: radiantes de 1/4 de onda la web hamuniverse.com me ha dado algunas ideas.
Actualmente tengo una discretísima MFJ 1796, que por cierto va muy bien y casi nadie la tiene en cuenta a la hora de elegir verticales, pero no tiene 12, 17 ni 80. Con acoplador bueno pues más o menos en 12 y 17 se sale cerca pero se sale. Probé una CP-6 y a mi me funcionó bastante bien en las bandas de 10 a 20, incluyendo los 17, pero en 40 y 80 no fué tan brillante, por eso la cambié por una segunda MFJ, que por lo menos en 10, 15, 20 y 40 funciona bastante bien.
Si pudiera ampliar la MFJ con 17 y 12 no pensaría en modificar el sistema, pero los 17 me parecen muy interesantes.
Si alguien desea aportar algo más bien por el foro o bien por mi correo ea4eiy@ure.es pues adelante cualquier idea será bienvenida
73 de EA4EIY, José Enrique.
José Enrique.
